Порвал пыльник шруса
- Свят
- Двигатель:: дизель
Re: Порвал пыльник шруса
Вроде около 200т идет в оригинале
Посмотрел. 120
Посмотрел. 120
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Mark69
Спасибо Дружище
зима бридж 7000 285х65х17
- AndreiKo
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero sport S05 AКП А66
Пробег 140000 , при очередном осмотре выявил значительные трещины на внутренних пыльниках, с левой стороны более критичные, дожидаться пока они лопнут не стал , пустил под замену. Наружные следов износа не имеют.
NMPS SO5 2010
- Пыж81
- Мой автомобиль(и):: MPS New
Эх. Поехал в гараж менять внутренний левый!
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Сфоткай пожалста колечко, которое держит привод в редукторе. Прямо на валу когда одето.Пыж81 писал(а):Эх. Поехал в гараж менять внутренний левый!
- Пыж81
Я не вытаскивал привод с редуктора, что бы масло не сливать.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
А оно не льется от туда. Недавно левый внутренний шрус мменял.Пыж81 писал(а):Я не вытаскивал привод с редуктора, что бы масло не сливать.
- Пыж81
Значит перестраховался.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
При попытке прикупить полиуретановые пыльники внутренних шрусов , не удалось найти от Москвича ничего . По размеру 28/95 идеально подходили от старого Хайса и Марка-80 . От Ауди размер пыльника примерно 29/97 - немного больше и , вроде бы , притянется хомутами и вуаля , но , при сравнении с внешним нивовским - большая разница ! Нивовский примерно 80мм в диаметре , что значительно меньше 28/95 и хз как его натягивать !?drozd272 писал(а):На оригиналах написан размер 28*95, т.е это диаметры отверстий под вал и под шрус,простые черные нивовские внешние, самые обычные.
Нивовские размеры иные, маленькое отверстие заметно меньше, садиться на вал очень плотно, еще лучше оригинала, наружняя часть видимо немного больше оригинала и садиться свободнее, но при подтяжке хомутом все встает на свои места
Какой все же размер пыльников из полиуретана искать при подборе ?
Пыльники из силикона долго ли ходят ? ( предложили их в качестве альтернативы )
- Пыж81
Стоят оба внутреннии-внешние от АЗЛК2141
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013
Как себя показали пыльники от Москвича?Пыж81 писал(а):Стоят оба внутреннии-внешние от АЗЛК2141
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: нмпс 3
видел в инете и даже звонил по полиуритану.есть фирма но не помню уже какая продаёт пыльники от москвича-ценик помоему где то в районе 400-600 за шт. мне некогда было ждать и поставил родные москвичёвские буквально неделю назад...Мак Дак писал(а):При попытке прикупить полиуретановые пыльники внутренних шрусов , не удалось найти от Москвича ничего . По размеру 28/95 идеально подходили от старого Хайса и Марка-80 . От Ауди размер пыльника примерно 29/97 - немного больше и , вроде бы , притянется хомутами и вуаля , но , при сравнении с внешним нивовским - большая разница ! Нивовский примерно 80мм в диаметре , что значительно меньше 28/95 и хз как его натягивать !?drozd272 писал(а):На оригиналах написан размер 28*95, т.е это диаметры отверстий под вал и под шрус,простые черные нивовские внешние, самые обычные.
- Dimmm
Вот нивовские
натянулись нормально
Уже пол года катаюсь
Цена смешная 120 и 180 р)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
- Армеец
Цена на пыльники может и смешная, но если они недолговечны - разоришься на их замене
- Dimmm
я уже какие только не ставил))) и оригинал и не оригинал)))
за комплект оригинала 7000 жаба не дала заплатить))
а рвутся они все)
а рвутся они все)
ослик... Был :)
- Армеец
Ну может ты и прав, от режима эксплуатации зависит.Dimmm писал(а):я уже какие только не ставил))) и оригинал и не оригинал)))
а рвутся они все)
Пробег 195т.км. - пыльники родные.
- erny
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
ставить надо просто не обычные нивские,а ТРЕК прозрачные,они не дубеют и гораздо выносливее!проверено!
- Пыж81
Отлично! на правом пробег уже больше 140...Beerserg писал(а):Как себя показали пыльники от Москвича?Пыж81 писал(а):Стоят оба внутреннии-внешние от АЗЛК2141
- Mad Fisherman
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
я катал от паджеро второго, сейчас от ланоса кажется - пробег на каждых тыщ по 50, все нормально.
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
