Если ещё в поиске ,пиши мне в личку. Один в один как у пикаводов, делал для соратников из клуба..black910 писал(а):А координаты можно в личку?я в пикапклубовском сервисе себе поставил железную, они их для л200 штампуют.
Вакуумный включатель переднего моста
Re: Вакуумный включатель переднего моста
Pajero Sport NEW 3.2 Intense AT BFG Mud-Terrain A/T KM2
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Да какая там особая технология. Две точёные на токарном станке детали и сварка. У меня нержавейка, но можно и из любой стали, просто покрасить потом или гальванику какую нибудь сделать. Руки всё не доходят, в выходные выложу эскизики с размерами. Конечно по уму такие детали штамповкой делаются при массовом производстве, но от токарки токо потяжелее, т.к. стенки потолще приходится делать, остальное без разницы.black910 писал(а):Да, да интересует. Если есть возможность, то ещё несколько слов про технологию изготовления (это для того, чтобы понять сможет ли производство наше освоить или придется на стороне искать).Если кого интересует, могу эскизик с размерами отсканить и выложить.
- Aero
- Мой автомобиль(и):: NMPS 3.2 2008
Niis говорит что штамповкой клепают как раз
Зеленый NMPS, силовые пороги, Nordman SUV на зиму, Yokohama G012 265/75/16 на лето
- VAZ
Приношу извинения за небрежность эскиза. Но самое главное, все необходимые размеры, чтобы сделать деталь в нём есть. Допуска там особо точные ненужны, можно делать по свободным размерам. Не знаю насколько нужен внутри кольцевой выступ, высотой 6мм, но вот без выступа на внешней части диаметром 29мм и высотой 2мм обойтись можно, это точно. Он только штуцер потом приваривать мешает. На стальной детали ИМХО он не нужен. Просто мне с оригинала копировали, а там он на пластике для жёсткости. Ну и не изображено отверстие под штуцер. Его надо вскрыть ступенчатым, сперва диаметр 4мм насквозь в середину канавки между 54мм и 46мм диаметрами, ну и снаружи на милиметр зенкануть диаметром 6мм. Если ещё и на фотку глянуть, то я думаю всем понятно, даже, кто с техникой дел не имеет
Ну а потом штуцерок в отверстие вставить и обварить.
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Sens спасибо, получил, см личкуSens писал(а): Если ещё в поиске ,пиши мне в личку. Один в один как у пикаводов, делал для соратников из клуба..
- avega
- Двигатель:: 2,5 TD
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 г.в.
А кто нибудь в курсе с какого месяца 2010 была переделка? Или с начала года такие машины выпускают? Вобще может кто знает что изменилось в конструкции к сентябрю 2010?
НМПС 2010 г. Megaget 555, fgs box, беркут 17, фаркоп.
89089 двенадцать 3019
Позывной в АРК "Авега".
- VAZ
Насколько я помню весь 2009г торговали остатками 2008г., тогда продажи шли плохо всвязи с кризисом. А потом какой то прогал был, в начале 2010г. народ выгребал все остатки, вплоть до тест драйвовских машин. И как только в 2010г пошли свежие машины 10-го модельного года с дизелем 2,5, народ сразу начал писать, что на них этой муфты нет. Для точности, если ASA у тебя нет, вин код напиши, и можно пробить конкретную машину, есть там муфта или нет.avega писал(а):А кто нибудь в курсе с какого месяца 2010 была переделка? Или с начала года такие машины выпускают? Вобще может кто знает что изменилось в конструкции к сентябрю 2010?
- avega
Ок. Правда прямо сейчас нет возможности вин написать. Вечером отправлю в личку если не возрожаешь?
- VAZ
Окей.avega писал(а):Ок. Правда прямо сейчас нет возможности вин написать. Вечером отправлю в личку если не возрожаешь?
В вашей машине этого узла нет, не переживайте.avega писал(а):А кто нибудь в курсе с какого месяца 2010 была переделка? Или с начала года такие машины выпускают? Вобще может кто знает что изменилось в конструкции к сентябрю 2010?
- VAZ
На днях делал ТО в "Голубев" сервисе. Заодним и крышку из нержавейки поставили. Как положено перевернули штуцером вверх и на герметик. Хотя по большому счёту герметик там ненужен, родная крышка стоит без герметика и присосалась вакумом к резинке так, что её не оторвёшь, пока шланг не сняли и воздух под крышку не зашёл. Тьфу, тьфу, операция прошла успешно, всё работает, как часы.
- EgorkinPapa
- Двигатель:: 4m41 D
- Мой автомобиль(и):: newMPS
Подскажите, где крышку такую купить не пластикувую ? Тоже сосок отломился.
ЭБУБЕ!
- VAZ
Читай верхнее сообщение на этой странице.EgorkinPapa писал(а):Подскажите, где крышку такую купить не пластикувую ? Тоже сосок отломился.
- olegro
А я всегда думал, что 4д56 и вакуумник не живут вместе на НМПСEgorkinPapa писал(а):Подскажите, где крышку такую купить не пластикувую ? Тоже сосок отломился.
- VAZ
Так они и не живут вместе, у него же 4М41.olegro писал(а):А я всегда думал, что 4д56 и вакуумник не живут вместе на НМПСEgorkinPapa писал(а):Подскажите, где крышку такую купить не пластикувую ? Тоже сосок отломился.
- Алик86
В личке.Sens писал(а):Если ещё в поиске ,пиши мне в личку.
NMPS 3,2 MT S80 декабрь 2008 года, Tough Dog, шумовиброизоляция, Alpine CDA-117Ri, DLS RA-40 на DLS R6A и DLS 426, Challenger ERGO ER-1000.1 на Hertz HXS-300D
Зима-Toyo Open Country I/T 275/60 R20 (33")
Лето-Yokohama Geolandar A/T-S G012 305/45 R20
- Алик86
Может у кого завалялась металлическая крышка муфты выключения полуоси переднего моста ?
Извини дружище,больше нет.Попробуй к пикаводам заглянуть,там Константин активно этим вопросом занимался...Поспрашивай
- Алик86
Не зарегистрирован я на том форуме, но видимо придется
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
Крышку сам делал по чертежам?или где купить теперь можно?Тоже сегодня обнаружил что сломалась!VAZ писал(а):На днях делал ТО в "Голубев" сервисе. Заодним и крышку из нержавейки поставили. Как положено перевернули штуцером вверх и на герметик. Хотя по большому счёту герметик там ненужен, родная крышка стоит без герметика и присосалась вакумом к резинке так, что её не оторвёшь, пока шланг не сняли и воздух под крышку не зашёл. Тьфу, тьфу, операция прошла успешно, всё работает, как часы.
