Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
На счёт тройников не проблема, найду есть куча магазинов, где продают подобное для газового оборудования и прочее. Возможно сделаю как у тебя, мысль уже была. Не было времени поездить и поискать нужные компоненты. Пока пусть будет так как есть.
Родные шланги на основной радиатор крепятся оригинальными обжимными хомутами. И там соединений очень много. Все чистые. Ну если вдруг начнёт потеть, прожму винтовыми.
- Mark69
SKS, ну, с установкой давно надо было
По гос номеру, переходную рамку убрал изначально, номер на саморезах, хотел гайки футорки приклепать, руки не дошли
На мой взгляд номер там где должен быть
зима бридж 7000 285х65х17
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Я имел ввиду не саму рамку номера, а такую фигню, на которую уже она прикручивается. На бампере выемка под тайские видимо номера, а эта сделана для того, чтобы можно было установить европейские или наши. Бампер крепится двумя болтами под головку к усилителю и к нему же крепится эта самая хреновина., которую тайцы или наши уже садят тоже на два болта, только почему-то под крестовую отвертку. Непонятное решение: болты бампера выкручиваются, пусть и с трудом, а эти просто срываются и все, только сверлить.
На новой машине может и не проблема, а на пятилетней все прикипело и просто так не отвернуть.
- Mark69
Дак про эту фигню и я говорю, её убрал. Номер приподнял, нижняя решетка дышит полной грудьюSKS писал(а):Я имел ввиду не саму рамку номера, а такую фигню, на которую уже она
- SKS
- Двигатель:: 4N15
В общем небольшой отчетец по результатам теста.
За бортом сегодня ветрено, +17, небольшой дождик. Поездил по городу в режиме "тыр-тыр", по другому не получается светофоры и пешеходные переходы каждые 100-200 м. Коробка греется долго: когда двигатель уже 90 гр, коробка только 50-55 гр набирает. Максимально было 80 гр. При этом двигатель 90-95 гр. Под конец проехал с постоянной скоростью по объездной. В итоге двигатель 88-90, коробка 75 гр и продолжала падать. Итак результат на лицо: в городской толчее температура коробки 70-80 гр, трасса 70-75 гр. Тест конечно не очень длительный. Но уже что-то вырисовывается.
По двигателю пока в непонятках, либо термостат все же не правильно работает, либо все же у меня двигатель действительно"горячий" и температура 90-95 для него рабочий диапазон.
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
термостат замени. И кст когда у нас на улице жарко то муфта вентилятора почти у меня постоянно заблокирована.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Ну у нас жары нету пока и не предвидится. Пару дней было +20 +22, сейчас опять похолодало и дожди идут. Но я и в такую погоду нагревал коробку до 100 гр в легкую. Сейчас намного лучше.
А термостат наверное все же заменю, я про это думал. Верну оригинал, как и планировал.
- Армеец
Да нормальная температура 90-95, катайся.SKS писал(а):.. температура 90-95 для него рабочий диапазон.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Я тоже склонен считать, что нормальная, особенно в режиме старт-стоп. И вижу такую чаще, чем какую-либо иную. Но надо дождаться хорошего тепла и посмотреть, что будет.Армеец писал(а):Да нормальная температура 90-95, катайся.SKS писал(а):.. температура 90-95 для него рабочий диапазон.
А вообще-то, апологет всего правильного, уважаемый Napic, считает нормальной температуру 88-90 гр., а чуть выше, это уже криминал по его мнению.
- sem_tom
У нас тоже постоянные перекрестки...но 95 не вижу... только кратковременно 92... и это в жару.
Хотя 95 все еще норма)
- Армеец
SKS писал(а):....уважаемый Napic, считает нормальной температуру 88-90 гр., а чуть выше, это уже криминал по его мнению.
Самое интересное - мануал считает нормальной темп. до 100 гр. (ток. вот не могу найти скрин.)sem_tom писал(а):У нас тоже постоянные перекрестки...но 95 не вижу... только кратковременно 92... и это в жару.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Я когда впервые начал мониторить температуру сначала еще ЕЛМ и Торком, сразу обратил внимание, что у меня 95 гр фактически постнянная температура. При резком движении и разгонах доходило до 98-100 гр. Бил тревогу, но ОД ответили, что рабочий диапазон лежит в пределах 90-105 гр и типа все Ок. Я потому и менял оермосиатмна Гейтс, потому как было подозрение на пробку, т.к.ОЖ меняоась обычным способом и никто ничего не выдавливал. Снижения температуры как такового не увидел, перестала греться до 100 и все, только в большую жару и под большой нагрузкой.
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Именно.SKS писал(а):....уважаемый Napic, считает нормальной температуру 88-90 гр., а чуть выше, это уже криминал по его мнению.
В Крыму, постоянные перекрестки и кратковременно 92 - значит реально такое!sem_tom писал(а):У нас тоже постоянные перекрестки...но 95 не вижу... только кратковременно 92... и это в жару.
Я тоже считаю нормальной температуру двигателя до 100 градусов, но это только под нагрузкой!Армеец писал(а):Самое интересное - мануал считает нормальной темп. до 100 гр. (ток. вот не могу найти скрин.)
В прошивке по моему, легкие и первые ограничения по топливу начинаются с 99 градусов. Это первоисточник! получается до 99 градусов, при максимальной нагрузке, разрешено.
На трассе на круизе 100 км/ч - должно быть не более 89..90С и то с кондером. Почувствуйте разницу!
АКПП на трассе при таких условиях должна быть на блокировке ГТ и медленно остывать!
А так как стоит теплообменник в радиаторе, то температуры радиатора двигателя и АКПП должны постоянно стремиться к друг другу, то есть лишнее тепло должно уходить от более горячего тела к более холодному, должен происходить теплообмен.
Получается что и холодная АКПП помогает охладить двигатель при нагрузке и радиатор двигателя помогает охладить АКПП, если последняя нагрелась.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Вот это все понятно. Но блин не было никогда у моего мотора такой температуры! Что с оригинальным термостатом, что с Гейтс, что с чистыми радиаторами, что с грязными, что на стоке, что с боксом и прошивкой!
86-88 это зимой с непрекрытими радиаторами по трассе, 90-95 летом. Под нагрузкой до 100 в легкую. Единственное наблюдение, что бокс давал существенное повышение температуры, особенно если хорошенько гнать. На стоке в тех же режимах было ниже на 5 гр. Прошивка не так её поднимает, но все же последняя версия от АДАКТ по моему мнению делает мотор горячее, на 02 версии этого не замечал.
Понятно, что более холодное будет остужать горячее и наоборот. Посмотрим что выйдет сейчас с радиатором АКПП. Пока мне нравится, что коробка не греется выше 80 гр, при том что двигатель 90-95. А ведь до этого коробка 105, двигатель те же 95. Разница существенная и думаю при длительных поездках эффект снижения общей температуры будет более заметен. И все таки я наверное махну термостат, есть у меня подозрение, что он банально не дооткрывается до конца, отсюда и температура. Например вчера по объездной еду 100 км/ч, температура после выезда падает с 95 до 89, коробка с 80 до 72. Но поездка короткая, торможу и съезжаю в сторону дома, пара киломеиров типа городского режима с 1-м стефором и двигатель сразу же после снятия равномерной нагрузки опять 95, а коробка так и осталась до конца поездки на 72 гр. Так и должно быть или все же что-то не то с термостатом?
Кстати, Эдуард, а у тебя радиатор коробки стоит?
- Napic
У тебя сейчас термостат снятый, оригинальный есть. Возьми свари его в кастрюле, как Армеец делал. Градусник нужен, да желание поварить железякуSKS писал(а):Но поездка короткая, торможу и съезжаю в сторону дома, пара киломеиров типа городского режима с 1-м стефором и двигатель сразу же после снятия равномерной нагрузки опять 95, а коробка так и осталась до конца поездки на 72 гр. Так и должно быть или все же что-то не то с термостатом?
Если будет не так как по сервисмануалу, то заказать новый на exist-е.
Вроде люди отписывались, что там продают вьетнамские, условно нормальные.
Возможно также и его сварить. Только не делать резких перепадов температур и не поливать горячий термостат ледяной водой и нужно подвешивать за что-нибудь.
Потом его и поставить, либо тот, либо другой, но проверенный.
Радиатор АКПП пока не ставил. Стыдно признаться. atservice должен был как бы мне его поставить, но все как-то не срастается...
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Да я так и сделаю. Либо возьму ТАМА от П4, на них, в отличии от Гейтс или оригинала нет нареканий. Не могу пока разобрать машину, да и дожди как назло заряди, а в гараже пачкать не хочется.
У меня есть электронный шуп-градусник, (шашлыки им проверяю ), его наверное можно использовать для теста термостата?
З.Ы. Интересно, что при твоем перфекционизме, до сих пор ездишь без радиатора. А какая у тебя температура коробки при этом?
- sem_tom
а простите Крым причем?)Napic писал(а): В Крыму, постоянные перекрестки и кратковременно 92 - значит реально такое!
- Napic
У меня стоял термостат от П4, были нарекания на медленный прогрев. Там отверстие большое, но стоит клапан.SKS писал(а):Да я так и сделаю. Либо возьму ТАМА от П4, на них, в отличии от Гейтс или оригинала нет нареканий. Не могу пока разобрать машину, да и дожди как назло заряди, а в гараже пачкать не хочется.
Лучше ртутного градусника ничего нет. Электронные, если дешевые, то врут обычно.
На период гарантии я не стал ставить радиатор. У меня же и "качественная" зелёная жижа от дилера была залита, которая обездвижевала машину и пробуксовка при частичном прогреве со второй на третью передачу. Думал, что если коробка уснёт , то по гарантии спокойно поменяют.
После гарантии, как то все руки не доходят. На трассе при блокированном ГТ не греется. Терпимо. В городе конечно повышенная.
Самое главное, я хотел чтобы Игорь поставил. Как бы чтобы всё по феншую было. Ведь есть рядом мастер по коробкам. Но как-то не выходит. То он занят, то я.
Все что ни случается - все к лучшему. Значит пока не судьба мне было быть с этим радиатором.
Но прочитал тут твоё сообщение и наметил тоже сам сделать.
Ведь если даже ты смог и решился, то и я смогу!
Упс! Казахстан же конечно. Но вроде ты же ездил туда?sem_tom писал(а):а простите Крым причем?)Napic писал(а): В Крыму, постоянные перекрестки и кратковременно 92 - значит реально такое!
- sem_tom
Да ездил... но про перекрестки я про Астану говорил)
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Я этта, много чего могу руками-то только ленивый...Napic писал(а): Но прочитал тут твоё сообщение и наметил тоже сам сделать.
По молодости машины, мотики в охотку сам перебирал, из двух конструкторов одну нормальную машину сделал, при том, что автослесарем никогда себя не считал и все это типа хобби, как у тебя программирование (вот здесь я полный лузер). . Да и сейчас, с учетом общего финансового неблагополучия, вынужден на самообслуживание перейти, ибо у ОД или в более-менее приличных сервисах дорого как-то стало.
З.Ы. Все пойду варить термостат.
