Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
- SergeyN19
- Двигатель:: Дизель 2.5
Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Вот что фигня, в Москве не купить термостат.
Бампер ARB, лебедка runva 9500, подвеска lovells, bfg km2 285/75/r16.
на драйве
на драйве
- Мой автомобиль(и):: MPS 2,5 TD АКПП 2012г.
По большому счету не сильно то он и нужен.SergeyN19 писал(а):Вот что фигня, в Москве не купить термостат.
- SergeyN19
Соберу тогда пока без него. Стоит ли поменять заодно масло в коробке (пробег 16к)? Или просто долить (если да, то что?).
на драйве
на драйве
Я доливал штатную минеральную ATF "Dia qween". Продается в магазинах "Русь" в белых литровых упаковках. На долив хватает и литра.
- SergeyN19
3 часа в пробке - 110 градусов.
на драйве
на драйве
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2012
По какой схеме подключен?SergeyN19 писал(а):3 часа в пробке - 110 градусов.
НМПС 2013, защита ProRoad, EGR-off, прошивка 100500 egr_off, подвеска IronMan, силовые пороги МШУ, Eberspacher Hydronic 5 кВт, доп. вентилятор кондиционера, радиатор АКПП. ГП 4.636.
- SergeyN19
Это без радиатора.
на драйве
на драйве
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2009 black
А что, клубный сервис не научился еще оказывать услугу по установке доп.радиатора?
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Какой из клубных сервисов ты имеешь ввиду?
Руслан
Я всю тему прочитал, общался с некоторыми людьми в личке - и так понял, что никто не берется за это.Russo81 писал(а):Какой из клубных сервисов ты имеешь ввиду?
Или есть такие? Тогда запишите меня в очередь
- VadimT
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Штатный радиатор и штатная трубка устанавливается 20 минут без ямы и снять нужно только "ноздри"
MPS 2021
Я бы не был столь категоричен. На 2012г как не вертели, но трубку эту сдвоенную пришлось в одном месте резать и заменять вырезанный участок на шланг. Знал бы об этом заранее - купил бы бухту шланга для АКПП взамен этой трубки. Мне кажется что наилучший вариант - это штатный радиатор АКПП или такой же от Л200, соединение шлангом для АКПП 9,5мм. Не лишними будут штатные отформованные угловые шланги, а для перехода с угловых шлангов на длинные можно пустить снятые кривые трубки. Развальцовка там с одной стороны уже есть, можно и с другого кря сделать.VadimT писал(а):Штатный радиатор и штатная трубка устанавливается 20 минут без ямы и снять нужно только "ноздри"
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Всем привет!
Три дня с электриком и радиотехником (автором "коллайдера") убили отстраивая автоматическое включение вентилятора кондиционера при достижении заданной температуры. Теперь вентилятор включается когда жижа в АКПП нагревается до 87 автоматически. Также вывели кнопку выключения этого режима работы вентилятора. На днях планирую заскочить к товарищу с MUTом, проверить корректность показаний через мультиироникс. Недавно видел температуру АКПП 107, вот думаю если мультик не п..ит, то из реализованной схемы радиатора буду исключать термостат-байпасс, соеденю шланги на прямую, уже прикупил прямые штуцера коннекторы. А если не поможет, то докупать еще один радиатор большой, вместо уже установленного, либо дополнительный в помощь. отакэ
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Что за автофор?shah_away писал(а):автофор берется
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Я свой радиатор перенес на штатное место, термостат не убирал. Таскал прицеп 1000 кг по холмистой местности, нагрел АКПП только до 102 градусов.Vistereos писал(а):Всем привет!
- Fozzie
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New, S05, серебристый
Ну по времени конечно не 20 минут, особенно если в первый раз делать, но повторить не сложно и, тем более резать ничего не нужно. Главное разобраться как трубка правильно должна стоять, а там уже все просто. Через ноздри попробовать можно, но это уже дело мастерства. Я когда ставил проделал много (как мне сейчас кажется) ненужных операций - снял ноздри, бампер (все как по инструкции с пикапклуба) сломав пару клипс, снял интеркулер (его планировал снять для осмотра на предмет масла в нем - сухой был) и на это ушло много времени. Потом долго не мог понять куда заходит трубка в моторный отсек и долго пытался ее вставить не туда , оказалось что она входит там же где и патрубок интеркулера (я пытался вставить ниже) и все довольно таки просто.Alex ATC писал(а): Я бы не был столь категоричен. На 2012г как не вертели, но трубку эту сдвоенную пришлось в одном месте резать и заменять вырезанный участок на шланг. Знал бы об этом заранее - купил бы бухту шланга для АКПП взамен этой трубки. Мне кажется что наилучший вариант - это штатный радиатор АКПП или такой же от Л200, соединение шлангом для АКПП 9,5мм. Не лишними будут штатные отформованные угловые шланги, а для перехода с угловых шлангов на длинные можно пустить снятые кривые трубки. Развальцовка там с одной стороны уже есть, можно и с другого кря сделать.
Если еще раз бы пришлось производить установку - попробовал бы через ноздри, как вариант, место там должно хватить.
NMPS 2011, S05.
Очень ждём результата твоего эксперимента, отпиши пожалуйста по результату.
To krokodil594
у какой у тебя термостат лонговский или другой?
может то, что у меня машина лифтованная и бодик 4см и 33 муды установлены играет свою роль, а может опять же показометр п...ит
дело в том, что даже работающий вентилятор в движении авты не сбавляет температуру жижи...
вот по моим наблюдениям стоит машине постоять с выключенным двигателем 5-7 минут и температура жижи согласно показометру падает на 7-10 градусов.
To serg3250
обязательно отпишусь.
To serg3250
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Термостат у меня ЛонговскийVistereos писал(а):To krokodil594
Мои наблюдения таковы. Я убрал радиатор из-за вентилятора кондея и перенес его на штатное место, поставил его сосками не вниз, а в бок. Вход жижи сделал в нижний, выход из верхнего, термостат не убирал. При активном движении по городу на пустой афте, нагреваю коробку до 87-92, при стоянии в пробках стабильно держится 78-82, при движении с постоянной скоростью по трассе, температура падает достаточно быстро.
