Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
- Свят
- Двигатель:: дизель
Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Вот еще неплохой варик установки радиатора санта-фе
Если пропеллер не планируется)
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Свят! А ты думаешь, что с карлсоном этот радиатор не влезет? Мой на вид больше, так он влез:
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Свят
Не, ну яж ленивый и за быструю, но корректную установку.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
скажи как шланг gtaes 3225-0054 по надежности летом и в морозы как себя ведет, у нас после нового года у на даче до -37-38 доходило под утроСвят писал(а):Не, ну яж ленивый и за быструю, но корректную установку.
- Алехандро86
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 2014г
Обычный симперит выдержал -57, нигде не течёт и даже не потеет
Только мужчины после заправки на АЗС трясут пистолет в баке!
- Свят
Косяков пока не замеченоDenisR писал(а):скажи как шланг gtaes 3225-0054 по надежности летом и в морозы как себя ведет, у нас после нового года у на даче до -37-38 доходило под утроСвят писал(а):Не, ну яж ленивый и за быструю, но корректную установку.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Семперит до 90 можно греть. Сам использую гатес
- <Вавил>
А родные и 110 в лёгкую держат!krutik79 писал(а):Семперит до 90 можно греть. Сам использую гатес
- Свят
Да но<Вавил> писал(а):А родные и 110 в лёгкую держат!krutik79 писал(а):Семперит до 90 можно греть. Сам использую гатес
Два паджа с штатным байпасом с оригинальными резинками.....на штатной жиже....потекли в -40
А сколько таких по стране.....,
Темп не панацея
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- <Вавил>
Согласен, но с родными поспокойнее
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
У меня штатный.. но масло петроканада.. в -40 коробас падал до +30/35 ..радиатор незакрыт.Свят писал(а):Да но<Вавил> писал(а):А родные и 110 в лёгкую держат!krutik79 писал(а):Семперит до 90 можно греть. Сам использую гатес
Темп не панацея
Ничего никуда непотекло
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport '11---> '13
Добрый вечер!
Вопрос наверное больше к Святу, но может ещё кто подскажет:
Планирую поставить Hayden 679 без термика, но с байпасом.
Собственно вопрос в чем, ранее обсуждалось, что байпас должен быть меньшего диаметра, чем основная магистраль, а судя по отчету Свята на 256 странице, байпас собран на тройниках и том же шланге (т.е. на одинаковых внутренних диаметрах).
Я правильно понимаю, что брать например такой тройник http://www.teplomost.ru/detail.php?prod ... trom-10-mm и не париться?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Этот Хайден без термостата зимой будет великоват, а байпасс у него вроде как встроенный.yKCyC писал(а):Добрый вечер!
- Свят
Что касается тройников и самой перемычки- диаметры действительно одинаковые во все стороны. Но это ниразу не портит сис-му как таковую.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Свят писал(а):Что касается тройников и самой перемычки- диаметры действительно одинаковые во все стороны. Но это ниразу не портит сис-му как таковую.
Завязывай.
- Свят
Саш, в стоке да
Вопрос, я так понял, был про "колхозтюнинг"
Так вот я собираю на обычных тройниках... И это ниразу не мешает жиже нормально охлаждаться в радиаторе.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Я бы наверное сказал: что она тоже пытается в нём охладится.Свят писал(а):Саш, в стоке да
- Свят
Как бы да но этого более чем достаточно. Кто ставит радиаторы? Те, кто пристально мониторит темп акпп....ну чаще всего те...)) И цифры не врут. Такой байпас работает как предохранитель и радиатор роняет температуру от 20 до 40 градусов, взависимости от условий.SNOOPER писал(а):Я бы наверное сказал: что она тоже пытается в нём охладится.Свят писал(а):Саш, в стоке да
Все довольны
Причём сравнивая свою темп( у меня синенький термос) с системой на тройниках- температура гуляет "где-то рядышком"
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Двигатель:: 4d56
Хотел пока без термоса поставить и помониторить, всё равно каждую неделю тонну за собой таскаю, а к зиме уже решу по термикуsn1 писал(а): Этот Хайден без термостата зимой будет великоват, а байпасс у него вроде как встроенный.
- Двигатель:: 4d56
не совсем понятно на сколько заужение диаметров должно бытьSNOOPER писал(а):Свят писал(а):Что касается тройников и самой перемычки- диаметры действительно одинаковые во все стороны. Но это ниразу не портит сис-му как таковую.
Завязывай.
