Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
- Свят
- Двигатель:: дизель
Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Саш, в стоке да
Вопрос, я так понял, был про "колхозтюнинг"
Так вот я собираю на обычных тройниках... И это ниразу не мешает жиже нормально охлаждаться в радиаторе.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Я бы наверное сказал: что она тоже пытается в нём охладится.Свят писал(а):Саш, в стоке да
- Свят
Как бы да но этого более чем достаточно. Кто ставит радиаторы? Те, кто пристально мониторит темп акпп....ну чаще всего те...)) И цифры не врут. Такой байпас работает как предохранитель и радиатор роняет температуру от 20 до 40 градусов, взависимости от условий.SNOOPER писал(а):Я бы наверное сказал: что она тоже пытается в нём охладится.Свят писал(а):Саш, в стоке да
Все довольны
Причём сравнивая свою темп( у меня синенький термос) с системой на тройниках- температура гуляет "где-то рядышком"
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport '11---> '13
Хотел пока без термоса поставить и помониторить, всё равно каждую неделю тонну за собой таскаю, а к зиме уже решу по термикуsn1 писал(а): Этот Хайден без термостата зимой будет великоват, а байпасс у него вроде как встроенный.
- Двигатель:: 4d56
не совсем понятно на сколько заужение диаметров должно бытьSNOOPER писал(а):Свят писал(а):Что касается тройников и самой перемычки- диаметры действительно одинаковые во все стороны. Но это ниразу не портит сис-му как таковую.
Завязывай.
Там на самом деле заужение примерно на 1ммyKCyC писал(а): не совсем понятно на сколько заужение диаметров должно быть
- plar
- Мой автомобиль(и):: newMPS
Emex.ru выдает 25460 2E000 как заменитель 25460 2E100 по более привлекательной цене. Они разве одинаковые?
- scorpion63
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT
ДВС всем, парни подскажите если авто используется в основном в городе, и иногда чуть проезжаю в лесок на рыбалку и по грибы, какой радиатор АКПП посмотреть или не замарачиваться с ним?
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Если с этой стороны вопроса подходите то думаю радиатор вам не нужен.
- scorpion63
Ну всё таки температура масла выходит за разумный предел
- sem_tom
Ну а если с этой стороны, то тогда ставьте) в чем вопрос? 390 страниц с кучей примеров. Действуйте.
- scorpion63
Хотелось бы услышать что порекомендуете к установке, ставить хочу сам. Первый раз. Может уже обсудили что вот этот радиатор по цене /качеству и установке самый оптимальный.
- sem_tom
конечно обсудили, в этой ветке все написано. почитайте.
- scorpion63
Было бы неплохо если бы в шапке были закреплены варианты
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5d AT 2010г.
Пока никто такой "обзор" сделать не удосужился. Если сделаете набор вариантов с кратким описанием и ссылками на соответствующие им сообщения в теме, то можно будет предложить модераторам закрепить в первом посте.scorpion63 писал(а):Было бы неплохо если бы в шапке были закреплены варианты
Можно пролистать тему по-быстрому, смотря на примеры с указанем партнамберов и фотками. Или ещё поискать яндексом на сайте drive2.ru - там тоже много готовых примеров.
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
С учетом прошедшего времени, что можете сказать об устройстве дополнительного охлаждения в т.ч. по поводу необходимости использования термостата???J@hNnY писал(а):По трассе в -34 град температура АКПП держится 62-67 град без всяких картонок, утеплений и прочего (думаю при таких Тнв надо будет картонку ставить). Стоит только встать за фуру и ехать за ней, дергая педаль газа, температура выростатет 70-75 град. Выше 75 не дает увеличиваться термостат и то 75 редко, если долго тошнить за фурой 60-80 км/ч.
По городу средняя температура АКПП 70 град.
Это все при такой конструкции: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p2461296
При просмотре фотографий правильно ли я понял, что термостат к кузову (фартуку) ни как не закреплен и держится лишь на шлангах/хомутах???
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Хотя вопрос и не ко мне, напишу свое видение. Когда ставил себе дополнителтный радиатор (брал на разборе от П3, отчёт в теме был), термостата у меня не было, покупать не хотел. Моё мнение: есть лишняя деталь, которая может отказать не вовремя. Прецеденты, судя по разным форумам, были. Хотел сделать байпас, думаю, что это лучшей вариант.
Но... В этом году зима была долгая и довольно морозная, намного холоднее прошлой. Уже в ноябре стояли морозы за -30, в декаьре-январе опускалось и до -40. Так вот, даже в таких условиях коробка прогревается до +55+60 гр в городе. Единственное, что медленнее и начинает быстро остывать при движении по трассе на скорости. На нижнюю решётка укрепил термоизоляцию и все нормализовалось, переохлаждения не было. Правла и масло у пеня сейчас Петро-Канада, оно морозоустойчивое.
Вот такие наблюдения. Но байпас я наверное поставлю, на всякий случай.
- Свят
Есть все шансы быть первым Удосужившимся. Чё, не алё???AlexK26 писал(а): Пока никто такой "обзор" сделать не удосужился.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
