Позвольте не согласиться!lesnik5000 писал(а):Встречный поток ветра такой же температуры как и вся ближайшая окружающая среда, не нагретая чем либо. Ну к примеру в радиусе 100 метров Потому если ваша ,,жижа,, до -38, то в - 35 она не замерзнет даже на скорости 200 км/ч.Pavel76 писал(а): Просто воздействие встречного потока ветра на радиатор акпп может привести к перемерзанию жижи
и думаю не столь важно какая она залита
вроде на л200 был такой трабл
Да без обид
п.с. итого: важно какая жижа залита, а не какой ветер.
По законам термогазодинамики температура может меняться от скорости потока и изменения сечения в потоке (как раз в уских местах например соты радиатора + скорость). Поэтому разницу в 3 градуса получить очень даже реально на скорости 200 км/ч )
Например, основываясь на этом законе природы, работаю датчики массового расхода воздуха в наших современных двигателях.
Ну а в качестве рекомендации советую рассмотреть вариант установки спец термостата для закольцовки.
