Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
- kyzya11
Re: дополнительный радиатор АКПП
в разделе старых спортов есть тема A/T TEMP напрягает, там Вавил мониторил температуру коробки в разных режимах
но не могу утверждать что была правильная методика измерений
Славик.
Славик.
этих пробиров полно на любой вкус и цвет я просто первые попавшиеся картинки вставил, втыкать видимо в магистраль которая выходит после радиатора или в поддон коробки.Dimmm писал(а):а втыкать его куда?)) в цельсиях есть?)
- CoolBDW
Это сурьёзно уже. Хотя, м.б. и правильно. Вот если бы не было родного датчика - то да. А если есть родной, да ещё и в прямом доступе - я попробую разузнать у пары электриков, что и как можно придумать по-простому, без АЦП и написания программ для микросборок - может быть есть программируемые универсальные, которые можно приспособить...DenisR писал(а):этих пробиров полно на любой вкус и цвет я просто первые попавшиеся картинки вставил, втыкать видимо в магистраль которая выходит после радиатора или в поддон коробки.Dimmm писал(а):а втыкать его куда?)) в цельсиях есть?)
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- Dimmm
информация о температуре в коробке есть на диагностическом разьеме))) как только считать?
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
- CoolBDW
Должна быть, я уже думал об этом - только мультик её не показывает. Написать разработчикам, чтобы в прошивку добавили температуру АКПП? А что, идея Если, конечно, по CANу такая информация идёт в принципе. А то может она дальше A/T-ECU и не уходит...Dimmm писал(а):информация о температуре в коробке есть на диагностическом разьеме))) как только считать?
upd
Не, точно есть - в процедурах диагностики есть ROAD TEST, где через 15 минут езды температура АКПП должна быть 70-80 градусов. Т.е. считывают её MUTом, значит, и на диагностике (CAN) она тоже должна быть.
было когда-то:
было когда-то:
- Dimmm
не должна быть, а есть)) сам видел)
ослик... Был :)
- CoolBDW
И как она, ничо?Dimmm писал(а):не должна быть, а есть)) сам видел)
Мерить-то её чем, вернее, показывать?
было когда-то:
было когда-то:
- Dimmm
мне коробку диагностировали.. и там в программе была графа температуры в коробке.. а подключался комп к диагностическому разьему)
ослик... Был :)
MUT-3 много чего показывает, например процент на сколько ЕГР открыт, температуру коробки
- CoolBDW
Да я понял, что она в КАНе (и в разъёме диагностики, соответственно) есть - почитал процедуры проверки.
Вопрос в том, как её оттуда достать и чем показать. Попробую стукнуться в тех.поддержку Мультитроникса, может, они что скажут - самый простой вариант для обладателей мультика...
было когда-то:
было когда-то:
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
В мультике есть напряжение датчика кислорода 1-го и второго - которых у нас нет.CoolBDW писал(а):разработчикам, чтобы в прошивку добавили температуру АКПП? А что, идея Если, конечно, по CANу такая информация идёт в принципе.
Наверное можно напряжение ими мерять, только вот не с кана ли берет мультик эти значения.
А так, действительно попросить разработчиков добавить такой параметр, а потом скачать новую прошивку и будет рядом с температурой двигателя показываться температура КПП. типа модификация для джипов с говнами или для тех, кто таскает прицепы
- Семнадцатый
Napic тогда уж просить для НМПС 2010 года прошивку делать, что б все функции были .
Я предлагаю коллективное письмо.
- CoolBDW
Письмо я в поддержку Мультитроникса написал, посмотрим, что ответят.
Я думаю, что есть большая разница - писать прошивку под конкретный авто и под конкретный протокол. Взять из CANа температуру в стандарте (ISO) - один момент, они так и скорость, и обороты, и много чего берут. Написать прошивку под конкретный авто, чтобы без подключения доп. проводов СЧИТАТЬ (НЕ читать, а считать) тот же расход из CANа - не будут они заниматься.
В общем, спросил я про температуру масла АКПП через CAN, посмотрим, что ответят
было когда-то:
было когда-то:
- Napic
В принципе, если добавят температуру коробки и давление ТНВД мне бы хватило.Семнадцатый писал(а):Napic тогда уж просить для НМПС 2010 года прошивку делать, что б все функции были .
А что еще смотреть то? Все остальное вроде есть...
Ты забыл про давление насоса еще спросить....CoolBDW писал(а): В общем, спросил я про температуру масла АКПП через CAN, посмотрим, что ответят
- CoolBDW
Ну, блин, надо сразу было говорить Да ладно, посмотрим, что про температуру ответят - если согласятся, и то хорошо. Там, глядишь, и давление можно будет спросить.Napic писал(а):В принципе, если добавят температуру коробки и давление ТНВД мне бы хватило.Семнадцатый писал(а):Napic тогда уж просить для НМПС 2010 года прошивку делать, что б все функции были .
А что еще смотреть то? Все остальное вроде есть...Ты забыл про давление насоса еще спросить....CoolBDW писал(а): В общем, спросил я про температуру масла АКПП через CAN, посмотрим, что ответят
Но мне так кажется (как старому закоренелому хорошо информированному оптимисту) ни фига они не сделают, им и так заявок там куча сыпется - достаточно посмотреть, какие нововведения они делают - поддержка Газелей и пр. Т.е. там совсем авто не читается, а у нас - какая-то температура в АКПП. Ну, посмотрим - может, и запланируют себе.
А зачем тебе давление в насосе? Такие вещи обычно и проявляются как-то так, что надо на диагностику ехать к ОД, а там он и кучу другого MUTом снимет. И повлиять на это давление ты толком не сможешь. А вот температуру в АКПП сбросить превентивно - вполне.
было когда-то:
было когда-то:
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Carisma 1.6 GL98г,Mitsubishi Grandis 2.4 03г.Mitsubishi Pajero Sport New 2.5 AT,S05,10г.
Народ в космос собрался... Говна покорились - теперь к звёздам
А никто ноздри с мелкой сеткой на капот не думал сделать, как на старом спорте или на Бэшках...
Може вискомуфте будет попрохладнее... с мыслью, чтобы закрывались на зиму...
ой... офф...
ой... офф...
- Napic
Да хрен его знает ну может посмотреть живой ли, входит давление в допустимые пределы или нет, зимой солярку замерзшую диагностировать, температуру топлива мерить...CoolBDW писал(а):А зачем тебе давление в насосе?
А взять из КАНА такую информацию - раз плюнуть. А разве не интересно какое давление развивает насос при разгоне? Мне вот интересно.
А температуру КПП мерить надо обязательно, чтобы уровень контролировать хотя бы
- <Вавил>
Почитайте нашу тему А\Т темп напрягает - там уже все с предложениями и даже опытами и измерениями http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=150. Я для себя окончательно решил - что для нашего климата нормальную температуру АТФа в районе 70-80 градусов возможно поддерживать только с доп. радиатором. И поставил бы я его себе на любую машину. Тем более, что и на наших и на Ваших японских братьях Челенджерах он стоит в штате! Отсуда вывод - на нас опять просчитались и вместо комплектации для жаркого климата (как для арабов) везут комплектации для холодного климата с 2мя аккумуляторами и подогревами топливной системы. Не в обиду северянам - им это конечно нужнее!
- CoolBDW
Не, ну можно и прикалыватьсяGrandis писал(а):Народ в космос собрался... Говна покорились - теперь к звёздам
ой... офф...
Но вот когда у меня зимой в сугробах на даче запахло сцеплением палёным при пониженной и всех блокировках, я как-то очень неуютно себя почувствовал. И знание температуры АКПП мне бы по-крайней мере помогло бы решить - стоять и остывать или таки прорываться дальше. Лампочка температуры не горела. А запах был.
Этот параметр очень важен, т.к. АКПП штука весьма и весьма дорогая и превентивные меры могут помочь спасти от кучи проблем. Одно дело всякие Гетцы, Микры и пр. Матизы на асфальте в городе, и другое дело, когда ты ломишься по грязи на пониженной или тащишь по песку прицеп с лодкой и несколько центнеров барахла в салоне.
было когда-то:
было когда-то:
- Napic
вот как можно померить температуру АКПП, если мультитроникс нас кинет
падает
The A/T fluid temperature warning lamp on the combination meter flashes when the temperature reaches approximately 135 °C or higher and then stops flashing when the temperature drops below approximately 115°C.
Вообщем лампочка будет гореть если температура АКПП превысит 135 градусов - КМК сильно (непозволительно) много.
Получается при повышении температуры АКПП вольтаж The A/T fluid temperature warning lamp on the combination meter flashes when the temperature reaches approximately 135 °C or higher and then stops flashing when the temperature drops below approximately 115°C.
