Правила  Клуб на карте мира  Фотогалерея Лица клуба  Pajero.FAQ  Почта@pajero4x4.ru Сувенирка
Начинающим строительство внедорожника читать обязательно!
Текущее время: Вс янв 20, 2019 8:43 pm
   [ Клубный телефон: +7 ]   [Ремонт, ТО и подготовка]
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4413 ]  На страницу Пред.  1 ... 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2018 3:59 pm
Не в сети
Благодарил (а): 1 раз.
Двигатель: 4M41
Мой автомобиль(и): Pajero 4
Озадачен я результатами, точней их отсутствием, после установки дополнительного радиаторам АКПП.
Но по порядку. Установил я Мультитроникс С-900 на недавно приобретенный дизельный Паджеро. И температура АКПП совсем не понравилась - в районе 100 гр. при езде по ровной трассе, а в поездке по Алтаю на перевалах поднималась до 120 и несколько выше. И это на штатной резине и без серьезной загрузки авто.
Приобрел дополнительный пластинчатый радиатор Hayden и термостат-байпас Mahle/Веhr. Установили-подключили вчера все это дело в сервисе по обслуживанию АКПП, заодно заменив масло. Схема подключения: АКПП - штатный теплообменик - термостат - доп.радиатор.
Поехал оценить и порадоваться - а радоваться то особо не чему. Температура, как была под 100 по прямому асфальту, так и осталась, эффекта ноль. Стал разбираться, щупать шланги, думу думать. Получается похоже, что не открывается на полную термостат - совсем по чуть чуть пропускает, так что часть допрадиатора нагрета, а часть едва теплая. И гоняет масло по малому кругу. Если так, то в чем причина неоткрытия? Быть может после родного теплообменника масло уже не настолько горячее (ниже 85), что бы открылся термостат? Но тогда почему идет нагрев коробаса? Или вообще, привирает Мультитроникс о такой высокой температуре - тем паче, трогая, шланг перед термостатом я по ощущениям не вижу температуры в районе 100 градусов.
Подключено вроде все верно, ничего не перепутали...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2018 9:21 pm
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Двигатель: 6B31
Мой автомобиль(и): Паджеро Спорт
Зря пустил жижу в родной радиатор. Смотри как поставили радиатор и подключение шлангов. Сверху вниз разлив.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2018 1:41 pm
Не в сети
Благодарил (а): 271 раз.
Двигатель: 4D56+
Мой автомобиль(и): Pajero Sport II
A что мешает убрать термостат? И потестить!
_________________
ЗНАНИЕ - это огонь, выжигающий радость!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2018 7:35 pm
Не в сети
Двигатель: 4M41
Как считаете, сотоварищи, при установке термостата насколько критично его положение? Поиск по всем ресурсам не дает однозначного ответа. Но практически на всех изображениях термостат стоят горизонтально (по направлению патрубков). Мне же установили вертикально - может в этом причина его некорректной работы? Завтра развернем, проверим.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2018 7:57 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): Mitsubishi Pajero-IV 3.0 AT Instyle(2012г) Mitsubishi Pajero Sport 2.5 AT Instyle (декабрь 2014г).
А не нужно запитываться на обратке + вход в радиатор АКПП делать сверху. Используйте схему подключения которую рекомендует фирма Митцубиши.
Я недавно установил https://www.drive2.ru/l/509474656722354533/ , все рабаботает.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2018 11:02 pm
Не в сети
Благодарил (а): 43 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): PaSport 2.5
Напурква термостат? У мя даже зимой после 5 стартов с перекрестка без этой приблуды 98+.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2018 11:18 pm
Не в сети
Благодарил (а): 618 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): NewMPS
Сколько кобыл конь?
165 или 200?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2018 4:19 am
Не в сети
Двигатель: 4M41
SNOOPER писал(а):
Сколько кобыл конь?
165 или 200?
Родных 200, плюс чип от Ежика. Итого в районе 230
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2018 10:24 am
Не в сети
Двигатель: 4D56
pdan_73 писал(а):
SNOOPER писал(а):
Сколько кобыл конь?
165 или 200?
На Вашей коробке мультик врёт вверх на десять градусов.
Потому как два датчика температуры. И если у Вас температура упала и не доходит до сотни, то это вполне результат.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2018 11:15 am
Не в сети
Двигатель: 4M41
Спасибо! Что то в этом роде я и подозревал. Похоже после установки термостат до конца еще и ни разу не открывался - вот и не было циркуляции. Будем посмотреть дальше...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2018 12:24 pm
Не в сети
Двигатель: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и): паджеро спорт 2011
Подскажите пожалуйста кто знает какой шланг у нас подача какой обратка(ориентир)
_________________
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2018 8:10 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): NMPS 2012 S05
Вложение:
CImage.ashx.png [ 130.56 КБ | Просмотров: 457 ]
B - выход с коробки
A - обратно в коробку
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2018 8:39 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
Обратка по центру прикручена к диффузору.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2018 8:13 am
Не в сети
Большое спасибо, а теперь второй вопрос знатокам ; почему нельзя установить термостат до штатного и дополнительного радиатора, исключить теплообменник?. Выход в рабочий режим будет быстрее.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2018 8:41 am
Не в сети
Двигатель: 4D56
Для того чтоб быстрее прогреть.... почему нет, ставь.
Но тут устанавливается дополнительный радиатор.
И если вдруг термостат заклинит, то остаёшься вообще без охлаждения.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: ёжик 32 и гости: 12
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
