На Андроиде 6.0.1, не находит ELM327cintakc писал(а):тестовая программа инициализации клапана ТНВД, само обучение пока отключено
нужны логи и видео
На Андроид 5.0
нужны логи и видео
SUPPLY PUMP CORRECTION LEARNING PROCEDURE
M1001014400299
PURPOSE
The engine-ECU learns the relation between the suction control valve (linear solenoid valve) of the supply pump drive current and the fuel injection volume.
The learning value is calculated from the suction control valve drive current and the rail pressure sensor output voltage.
When the supply pump is replaced, therefore, this learning must be executed.
Re-learning is executed when the engine is idling after the learning value in the engine-ECU has been reset by the M.U.T.-III.
LEARNING PROCEDURE
After the ignition switch is in "LOCK" (OFF) position, connect the M.U.T.-III to the diagnosis connector.
1.Turn the ignition switch to "ON" position. (Do not start the engine.)
2.Select SPECIAL FUNCTION from the function menu.
3.Select INITIALIZATION from SPECIAL FUNCTION menu.
4.Select and initialize Item No. 21 Supply pump exchange service.
5.After initializing, run the engine at idle in the following conditions.
•Accelerator pedal: OFF
•Engine coolant temperature: 60°C or higher
•Fuel temperature: 30°C or higher
6.Confirm that the item No. 65 High pressure pump learned status on M.U.T.-III Service Data is "2".
NOTE:
"2" indicates that the learning has completed.
Нет там никаких условий. С включенным зажиганием нажимаешь инициализацию, он сбрасывает записанное значение тока в нулевом положении клапана, потом заводишь машину и процесс автоматом проходит выставляет 3 положения, которые отображаются цифрами 0 1 и 2. 2 конечное положение процедуры. Эта двушка так и висит. У каждого клапана разный ток в мА в нулевом положении бывают и плюсовые и минусовые значения.cintakc писал(а):спасибо за проверку, по логам все отработало
нужны условия проведения и описание процесса инициализации согласно MUT3
и может кто встречал видео инициализации с помощью MUT3, дайте ссылку
процедура обучения малому впрыску длится не более 3 минутPike_p писал(а):То же не дождался окончания процедуры обучения..
После того, как устаканились обороты на 650 ждал 10 мин, менялись только нижние 2 позиции..
Нажал чего нить, включил, стекло открыл, руль повернул. Ещё раз перед запуском проверь условия. И ничего ничего не делай с машиной во время процесса.Pike_p писал(а):То же не дождался окончания процедуры обучения..
А устройство (телефон) в момент обучения не засыпает?Pike_p писал(а):Попытка √° очередная. Все как учили: зажигание, поиск устройства, поиск ошибок, инициализация клапана, 255, пуск двс, 1, 0, 2, на 2-й минуте изменился звук работы двс, сообщения те же...
