ELM 327
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4 3.2
Re: ELM 327
Доброе утро. Проблема такая не идет обучение малому впрыску, версия программы 14, андроид 7.1 адаптер 1.5, все приборы выключены кроме дхо они постоянно горят, колеса прямо, притом что проверка утечки проходит отлично.
- Мой автомобиль(и):: Toyota
Re: ELM 327
условия для обучения малому впрыску
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 8#p2385258
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport
Re: ELM 327
Подскажите плиз, что нужно что бы стереть ошибку Airbag , софтина и прочее где взять? Ткните где есть описание процедуры.
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014
Re: ELM 327
Приветствую. Не могу установить прогу для сброса ошибок - что делаю не так? Телефон самсунг, версия андроид 4, при скачивании разрыв с сервером? Как установить программу?
НМПС 2014, V-2.5, А/Т, webasto
лето сток - 265/65R17, зима - Hakkapeliitta LT2 265/75 R16
Re: ELM 327
Спасибо - вечером попробую с яндекс диска качнуть.
Re: ELM 327
Добрый день. Файлы закинул на телефон через почту и при установке ругается на синтаксическую ошибку. Возможно ли это из-за старой версии андроид? Оказывается на телефоне стоит 2.3.3. версия, это сильно старая версия?
Re: ELM 327
Вас понял, буду поднимать версию андроида до 4.0. Спасибо за информацию.
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3_2021 Ultimate
Re: ELM 327
Подскажите, плз, для НМПС 2 правильный PID для температуры АКПП такой: 2102 / АКПП / АКПП / -40 / 150 / *1 / С / f-40 / 7Е1
или такой: 2102 / АКПП / АКПП / -50 / 200 / *1 / С / f-40 / TCM
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Re: ELM 327
Поднял версию андроид до 4.0 и программа установилась без всяких проблем, осталось дождаться адаптера и проверить на ошибки, провести обучение форсунок.
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Re: ELM 327
cintakc, обучил форсунки. Адаптер wifi. Несмотря на то, что пару раз зависло, долгий интерактив и нередкое отваливание по связи, в итоге мне понравилось больше и быстрее, чем подключать нормальный сканер.
Вся прелесть в том, что нужен только адаптер и смартфон.
Это быстро и удобно.
Все косяки наверное из-за вай-фай. BlueTooth версия возможно таких проблем и не имеет.
Спасибо!
Спасибо!
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Re: ELM 327
Здравствуйте
Программа Learn 4D56 подходит для Mitsubishi L200 2012г.в. с двигателе 4D56, коробка автомат? А точнее подходит ли процедура обучения малому впрыску?
Купил я ELM327 и скачал последнюю версию программы и произвел обучение с первого раза, выполнив все необходимые условия. После обучения ездил несколько недель по городу на 4WD (конец зимы), мне даже показалось что расход увеличился и машина шумнее стала работать.
Потом выехал на трассу и уже потеплело и дорога сухая, я переключился на 2WD и при езде в небольшую горку почувствовал что при наборе скорости машина набирает до около 115км/ч и больше не развивает скорость, нажав полностью педаль чувствуются какие то провалы (толчечки), как будто машина сама сбрасывает скорость
Скажите может ли это зависеть от обучения. Если остановится переключить коробку в Паркинг, и нажимая педаль газа, машина набирает обороты нормально. Ошибок никаких нет.
Есть ли смысл переобучать? Можно ли откинуть клеммы аккумулятора и сбросить все настройки или после этого нужно делать инициализацию клапана и заново обучать.
Жду помощи.
Жду помощи.
- Армеец
Re: ELM 327
Раз ЕЛМ есть - надо диагностировать движек, что не хватает ему или в избытке, воздух, топливо, давление.
Не думаю, что обучение что-то даст.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
С обучением это никак не связано. Смотрите клапан SCV, а точнее давление топлива. И ЕГР смотрите, если чадит. Но скорее SCV наелся т.к. по симптомам нет требуемого давления. Попробуйте сделать инициализацию SCV (на холостых на паркинге на заведенном теплом двигателе). Прогу для инициализации ищите там же где брали Learn4d56.asutp2 писал(а):Здравствуйте
Жду помощи.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Re: ELM 327
А давайте неисправности обсуждать в соответствующих разделах?
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
