ELM 327
Stuff
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Благодарил (а): 15 раз
Re: ELM 327
Сообщение Stuff »
Стоит два датчика забортной температуры и один датчик в салоне. Данные с одного из уличных и салонного должны быть в блоке кондиционера. Возможно cintakc поможет, если у него в диагуне виден блок кондиционера.
scorpion63
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT
Благодарил (а): 33 раза
Re: ELM 327
Сообщение scorpion63 »
Было бы не плохо
cintakc
Мой автомобиль(и):: Toyota
Благодарил (а): 111 раз
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
попробуйте пиды от Паджеро4 по панели приборов
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showt ... p=38972039
hocoman
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011
Благодарил (а): 9 раз
Re: ELM 327
Сообщение hocoman »
cintakc писал(а):новая версия программы Learn 4D56 v6.0.11
исправление неправильного вывода температуры коробки
Это для всех версий Андроид?
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
Мой Жорик на Drive2.ru
scorpion63
Re: ELM 327
Парни подскажите какой протокол выбрать для Torque для паджеро спорт 12 года?
Vetold
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Благодарил (а): 54 раза
Re: ELM 327
Сообщение Vetold »
scorpion63 писал(а):Парни подскажите какой протокол выбрать для Torque для паджеро спорт 12 года?
ISO15765-4 CAN ( 11bit ID, 500 Kbaud )
Я на DRIVE2.ru
scorpion63
Re: ELM 327
Ставил его, показания датчиков на нуле и идёт автопоиск протокола
Vetold
Re: ELM 327
Сообщение Vetold »
значит чтото не то с программой/телефоном. У меня было такое, то работает, то нет. Перепрошил телефон другой прошивкой - все стало ок.
Попробуй с другим устройствой или другой версией торка для начала.
Я на DRIVE2.ru
scorpion63
Re: ELM 327
Vetold писал(а): значит чтото не то с программой/телефоном. У меня было такое, то работает, то нет. Перепрошил телефон другой прошивкой - все стало ок.
Может стоить торк купить просто?
Vetold
Re: ELM 327
Сообщение Vetold »
нет, у меня и с ломаной версией нормально работаетю Скачай с 4pda
Я на DRIVE2.ru
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
скрины настроек профиля, состояния адаптера, внешних пидов и созданных на экране приборов выложите
Stuff
Re: ELM 327
Сообщение Stuff »
cintakc писал(а):попробуйте пиды от Паджеро4 по панели приборов
Пиды может и подойдут, но адреса блоков другие. Я кидал тебе в личку. Плюс flow control возможно нужен.
Александр Яр
Двигатель:: 4D56 дизель
Благодарил (а): 31 раз
Re: ELM 327
Сообщение Александр Яр »
Хотел приобрести: Elm327 Bluetooth On/Off v1.5 или Vgate Icar2 Bluetooth, почитав ветку пронял, что входе движения данные примочки температуру АКПП не показывают, или я понял не правильно. (по мимо прочих возможностей и параметров интересует именно этот).
Прошу прощения в компьютерных делах никакой, если ошибаюсь просьба указать какую именно примочку покупать, какое программное обеспечение к ней в т.ч. смартфон или андроид и т.д.(типа купил поставил и вот оно счастье)
hocoman
Re: ELM 327
Сообщение hocoman »
Попробовал эти ПИДы, какую-то хрень показывают, то -324, то +15, хотя на улице +3
Прошел обучение, лог и скрин ниже.
У меня всё гуд?
Learn 4D56_log.txt
(279.86 КБ) 37 скачиваний
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
hocoman
выдайте в терминале такие запросы и ответы сюда
atz
ath1
atsp6
atsh7a2
1092
1a87
1a9c
Stuff
Re: ELM 327
Сообщение Stuff »
cintakc писал(а):hocoman
atz
ath1
atsp6
atsh7a2
1092
1a87
1a9c
У меня на L200 так
elmLog-2017-03-21-18-49-00.log
(368 байт) 57 скачиваний
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
Stuff, пойдет, год какой авто
Stuff
Re: ELM 327
Сообщение Stuff »
cintakc писал(а):Stuff, пойдет, год какой авто
2012 год, АКПП, модификация KB4T GJRXZL6Z
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
Stuff
для вашего авто
Код: Выделить всё
"L200 Датчик внутрисалонной температуры","Темп. внутр.","2110","A*76.5/255-29","-29","47.5","град C","7a2"
"L200 Датчик наружной температуры","Темп. наруж.","2110","C*76.5/255-29","-29","47.5","град C","7a2"
Последний раз редактировалось cintakc 21 мар 2017, 20:37, всего редактировалось 2 раза.
hocoman
Re: ELM 327
Сообщение hocoman »
См ниже
Последний раз редактировалось hocoman 22 мар 2017, 07:16, всего редактировалось 1 раз.
