ELM 327
- Stork
- Двигатель:: 4D56 210Hp
- Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Re: ELM 327
Этот брал товарищу, у себя проверил, всё работает (как на стартовой картинке)
http://s.aliexpress.com/mAjeUbaQ
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: ELM 327
После прогона в 200 км сделал обучение малому впрыску (х.з. зачем, интересно, захотелось).
Но почему-то в процессе были как бы ,,пропуски в цилиндре,, на слух на всех диапазонах проверки. Прога показала результат нормальный. На х.х. и на ходу все работает нормально. Ещё при окончании обучения стало слышно стук/ тиньканье. Сегодня утром при запуске ничего не слышно, все хорошо работает. Давление максимальное при обучении было 151-154 нестабильно.
Отчего могут быть ,,пропуски,,? Форсунки или клапан тнвд? Или это эбу отключает их для проверки?
Вот с таким результатом.Но почему-то в процессе были как бы ,,пропуски в цилиндре,, на слух на всех диапазонах проверки. Прога показала результат нормальный. На х.х. и на ходу все работает нормально. Ещё при окончании обучения стало слышно стук/ тиньканье. Сегодня утром при запуске ничего не слышно, все хорошо работает. Давление максимальное при обучении было 151-154 нестабильно.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Обычно "фырки" происходят когда корректировка "существенная" если так можно сказать.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: ELM 327
Как это ,,фырки,,? То, что я назвал ,,пропусками,, слышалось примерно как отключаешь форсунку, и мотор как бы хочет заглохнуть. На обороты я в эти моменты не смотрел. Может конечно под капотом и фыркало, но я этого не услышал, слух не очень хорош.sn1 писал(а):Обычно "фырки" происходят когда корректировка "существенная" если так можно сказать.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Дада это оноlesnik5000 писал(а):Как это ,,фырки,,? То, что я назвал ,,пропусками,, слышалось примерно как отключаешь форсунку, и мотор как бы хочет заглохнуть. На обороты я в эти моменты не смотрел. Может конечно под капотом и фыркало, но я этого не услышал, слух не очень хорош.sn1 писал(а):Обычно "фырки" происходят когда корректировка "существенная" если так можно сказать.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: ELM 327
Стало быть это начало конца форсунок... Рановато, пробег 140000 всего.sn1 писал(а):Обычно "фырки" происходят когда корректировка "существенная" если так можно сказать.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Да не бзди раньше времени, просто стечение обстоятельств: солярка, погода и т.п.lesnik5000 писал(а):Стало быть это начало конца форсунок... Рановато, пробег 140000 всего.sn1 писал(а):Обычно "фырки" происходят когда корректировка "существенная" если так можно сказать.
ПС
Хотя, если машина не шитая, то корректировки великоваты
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: ELM 327
Топливо зимнее х.з. кто производитель (заправка Лук, а топливо то прозрачное, то зеленое, то желтоватое). Погода около нуля. Прошивка 100500 без егр. Хорошее на новое менять не буду, но контролировать надо, чтоб не зассала форсука какая-нибудь, а то испорчу движок. Так как не знаю чем еще можно отследить изменения, пользуюсь этой прогой.sn1 писал(а):Да не бзди раньше времени, просто стечение обстоятельств: солярка, погода и т.п.lesnik5000 писал(а):Стало быть это начало конца форсунок... Рановато, пробег 140000 всего.sn1 писал(а):Обычно "фырки" происходят когда корректировка "существенная" если так можно сказать.
ПС
Катался по зиникам, снежок был, лед был, горки были. Потому по расходу не понятно, я на педаль давлю не жалея, лепестками пользуюсь. ,,На газу,, облачка черные были, на фоне белого снега заметно было.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Всё у тя ок Если зассытся форсунка, не перепутаешь ни с чем.
- Pike_p
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 Беларусь
Re: ELM 327
Доброго дня!
Подскажите, что не так. Обучение не проходит..
- Вложения
- Learn 4D56_Logs.txt
- (52.97 КБ) 41 скачивание
- Мой автомобиль(и):: Toyota
Re: ELM 327
команду на обучение блок принял и ответил, что понял ее, но дальше блок не продолжил обучение
- PadgeM
- Двигатель:: 4М41, Disel
Re: ELM 327
Кто скажет, можно ли по программе Torque определить, сколько топлива израсходовано при проезде заданного участка?
Графический дизайнер
@Brashart
@Brashart
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Нет, торк не умеет расход считатьPadgeM писал(а):Кто скажет, можно ли по программе Torque определить, сколько топлива израсходовано при проезде заданного участка?
- Dimka-77rus
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Re: ELM 327
А что с акпп проблемы?Dimka-77rus писал(а):Есть ли программа для чтения и удаления ошибок АКПП?
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
- sem_tom
Re: ELM 327
Делал сегодня обучение, что то странное творилост с двс.
Почти на каждом цикле обучения появлялся колбас двигателя. Как будто троит.
Вроде по коррекции все в допусках.
На сколько информативны данные коррекции о состоянии форсунок?
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Re: ELM 327
Что то не особо мне цифирьки нравятся.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Lukich111
Re: ELM 327
Титаник 876 писал(а):Форумчане , подскажите какой купить ELM с Али для диагностики авто : МПС 1 дв. 6G72 24 кл. jmb0rk9607jтри нуля263.
Два разных версии 1.5
- sem_tom
Re: ELM 327
А что не так... вроде все в допуске...Lukich111 писал(а):Что то не особо мне цифирьки нравятся.
Только вот это троение...
Да и на холодную потряхивает машину
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Тойота
Re: ELM 327
Добрый день,
такой вопрос МПС 2.5 дизель 2012 года со штатной головой MMCS. Голова ничего кроме старой навигации, радио, двд и камеры заднего хода не показывает. А есть необходимость смотреть температуру окружающей среды, расход и т.д. В
В смежной теме, как я понял, посоветовали поставить обсуждаемый здесь адаптер сканер OBD2 и голову на андроиде. Нашел на сайте редпауер подходящую голову и адаптер. Позвонил в тех поддержку по горячей линии с вопросом, можно ли будет выводить информацию о температуре на экран. Инженер сказал что нет. Если в штатной комплектации у меня не было этой информации на ГУ (а ее нет, кроме той, что я описал выше), то и на новом ГУ не будет.
Так ли это? И что делать, что бы получать эту информацию на экран?
Спасибо за ответ.
Константин.
Спасибо за ответ.
Константин.
