ELM 327
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 год
Re: ELM 327
Так он и стоит. Или версию обновили? я свой ставил с полгода назад. Спасибо за ответ
Pajero Sport 2011 год, прошивка +100500, ничего не отключал
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Сверху не накатишь. Если в пропатченном поставить кастомную тему, то баги возвращаются.
- Мой автомобиль(и):: Toyota
Re: ELM 327
я проверил на эмуляторе, у меня все работает, передачи возобновляет менять,sergsw писал(а): Есть один нюанс, бросает работать если при запущенном приложении заглушить, а потом завести, бросает показывать скорости, всегда 0. Спасает только полный выход из приложения и новый запуск. Остальные приборы работают.
Не подскажите, как то побороть можно?
если отключить сигнал с кан шины и потом снова подать не снимая питания с адаптера
- Мой автомобиль(и):: ajero Sport New 2.5 AT
Re: ELM 327
У меня нет. Питание с адаптера снимается ведь когда глушишь. Попробую еще с другим андроидом, просто старый телефон приспособил под эти цели, он постоянно в машине валяется там андроид 4.4.cintakc писал(а):я проверил на эмуляторе, у меня все работает, передачи возобновляет менять,sergsw писал(а): Есть один нюанс, бросает работать если при запущенном приложении заглушить, а потом завести, бросает показывать скорости, всегда 0. Спасает только полный выход из приложения и новый запуск. Остальные приборы работают.
Re: ELM 327
можешь сделать видео когда зависает прибор переключения передач и зайти в тест этого пида, что отвечает блок в режиме теста
- plar
- Мой автомобиль(и):: newMPS
Re: ELM 327
Питание с шины при выключенном зажигании не пропадает. Индикация передач пропадает с формулами простыми и у меня, как на скринах что ранее выкладывал, надо торк перезапускать. Версия 1.8.92.
Re: ELM 327
Попробовал на 6ом андроиде. Все прекрасно! И после выключения зажигания все кажет!cintakc писал(а):можешь сделать видео когда зависает прибор переключения передач и зайти в тест этого пида, что отвечает блок в режиме теста
- Двигатель:: 4D56 ,дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2.5 , A/T
Re: ELM 327
Уважаемый cintakc . Возможно ли при помощи ELM сделать включение\выключение сервисных функций (вежливый поворотник, отключение омывателя фар и пр.) ?
Re: ELM 327
давно уже можно
http://etacsdecoder.com/forum/forumdisplay.php?fid=3
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2012
Re: ELM 327
Ссылка какая то не понятная, это какой то общий форум. Можно кинуть ссылку на конкретную тему про вежливый поворот.?DenisR писал(а):давно уже можно
Спасибо.
А еще лучше тут напишите как это сделать.
НМПС 2013, защита ProRoad, EGR-off, прошивка 100500 egr_off, подвеска IronMan, силовые пороги МШУ, Eberspacher Hydronic 5 кВт, доп. вентилятор кондиционера, радиатор АКПП. ГП 4.636.
Re: ELM 327
а еще лучше приехать и активировать?serg3250 писал(а): Ссылка какая то не понятная, это какой то общий форум. Можно кинуть ссылку на конкретную тему про вежливый поворот.?
Спасибо.
если ты не в состоянии элементарно прочитать FAQ на вышеуказанном форуме, думаю в кодирование ETACS не стоит лезть сделаешь только хуже
читай тут все написано
http://etacsdecoder.com/forum/forumdisplay.php?fid=10
тут с примерами
http://etacsdecoder.com/forum/showthread.php?tid=99
Re: ELM 327
Однако очень все сложно.
Действительно лучше приехать к официалам и активировать.
