ELM 327
- Мой автомобиль(и):: Toyota
Re: ELM 327
это другая программа, соответственно обучение удалять не нужно
лог только на экран, чтобы посмотреть будет ли подключаться с проблемными адаптерами
эта программа на одной базе с ELMChat, может стабильнее будет подключаться к адаптеру
Последний раз редактировалось cintakc 03 май 2016, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: ELM 327
Последняя программа Test ELM у меня не подключается. При выборе устройства адаптер виден, адрес читается, но выдаёт ошибку соединения. Точно также не подключаются или не стабильно подключаются терминалы: например ELM327Chat может подключиться сразу, а может и нет, проверочные команды иногда проходят сращу, а иногда через перезапуск по одной (писал об этом ранее), при этом периодически подвисает и иногда самовольно вырубает внешние подключения (вай-фай и блютуз), а терминалы ELM basic и ELM terminal адаптер вообще не видят.
Сама программа Learn в принципе запускается и адаптер тоже видит, на запрос чтения ошибок реагирует и отвечает, а далее при переходе в режим обучения никакой реакции, везде нули. Сканмастер и Торк с адаптером работают без проблем. Версию, как писал ранее, определяет как 1.5.
Re: ELM 327
отвечает, это пишет, что ошибок нет?SKS писал(а):Последняя программа Test ELM у меня не подключается.
у вас вообще уникальный адаптер, уж терминалы то должны работать
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: ELM 327
То, что уникальный, я уже понял Он же не совсеми терминалами не работает, на ELM327Chat реагирует все таки. Правда как-то по своему.
По программе Learn, да, при запросе пишет, что ошибок нет (их скорее всего реально нет, т.к.ни Торк, ни Сканмастер, ни Мультитроникс тоже ничего не выдают). Затем, после этого опроса, становится активным кнопка обучения, и если ее нажать, то открывается страничка с параметрами, но там одни нули. При этом если нажать на кнопку начать обучения, появляется надпись о запуске процедуры и все. Мотор работает ровно, обороты не меняются, показатели как были нулями, так и остаются. Приходится принудительно все останавливать. При этом программа не виснет, не валится и в принципе работает. Только вот получается, что с адаптера никакой инфы она считать не может.
Re: ELM 327
если пишет, что ошибок нет, тогда подключение прошло успешно и считало уже ответ
то есть к подключению вопросов нет, возможно сам адаптер потом начинает сбоить
если в параметрах одни нули, то с блоком уже нет связи
если после чтения ошибок сразу же, пока не зависла, закрыть программу, должен быть лог
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: ELM 327
Ещё понять бы куда она их пишет. Я не сильно продвинутый пользователь Андроида. Папки с логами Торка, Сканмастера и ELM327Chat нашел, а вот где Learn, не знаю. Стоит на основной памяти, Андроид 5.1.1, рута нет.
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Re: ELM 327
поставь с маркета ES проводник, или подобный путь будет такой /-storage-emulated-0-LearnLogsSKS писал(а):Ещё понять бы куда она их пишет. Я не сильно продвинутый пользователь Андроида. Папки с логами Торка, Сканмастера и ELM327Chat нашел, а вот где Learn, не знаю. Стоит на основной памяти, Андроид 5.1.1, рута нет.
- sem_tom
Re: ELM 327
Программа сама создает. а этот путь нашел /-storage-emulated-0 ??
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: ELM 327
Этот путь нашел, но папки там такой нет. Папки других программ с логами есть, а именно этой нет.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: ELM 327
А если от руки ее создать? Нужно ведь ещё путь тогда прописать, но где найти файл конфигурации этой программы?
- sem_tom
Re: ELM 327
В андройде 5 есть запрет записи на флешку. Надо рут и фикс флешки ставить. У меня не писала без этого.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: ELM 327
А на 4 Андроиде как с этим? Могу вечером ещё раз попробовать с телефоном супруги (Самсунг 4 мини), либо с ее служебным планшетом, и на нем вроде рут права есть.
- Vetold
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Re: ELM 327
- Вложения
- LearnLog.txt
- (185.89 КБ) 107 скачиваний
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: ELM 327
Интересно... У меня ведь 1.5, а это слов разраба тиаа гарантия, что должен работать, ан нет. Может в самом деле дело-то в принимающих устройствах? В общем вспомнил, что дома еще есть старый планшет на Андроиде 4, буду пробовать на нем.
- Vetold
Re: ELM 327
мне кажется не в версии дело, должна быть обратная совместимость, то есть 2,1 включает в себя 1,5.SKS писал(а):Интересно... У меня ведь 1.5, а это слов разраба тиаа гарантия, что должен работать, ан нет. Может в самом деле дело-то в принимающих устройствах? В общем вспомнил, что дома еще есть старый планшет на Андроиде 4, буду пробовать на нем.
Кстати, у меня нет sd карты, только внутренняя память устройства.
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
