Скорее всего. Так как подушки висят на 7-й ноге (K-Line), а все остальные блоки общаются по кану.sem_tom писал(а): Не могу понять что с ним стало. Еще раз отмечу SRS работает на ура..
Может адаптер помирает и перестал видеть эбу двс?
ELM 327
Re: ELM 327
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Последнюю попробовал. Samsung, Android 7.0, всё хорошо.cintakc писал(а):sn1 спасибо за проверку, была ошибка, исправил и выложил заново эту же версиюsn1 писал(а):Последняя версия через блютуз: коннектится, учит, температура двигателя моргает, температура коробки 0
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Re: ELM 327
Понял в чем была проблема)
В адаптере контакты ушли во внутрь)
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
- sem_tom
Re: ELM 327
Все норм. Обучил. 14 версия работает. Samsung S7 андроид 7
Проверку утечки тоже делал.
Лог прикрепил если нужен.
Странно начал потряхивать двигатель во время обучения. хотя форсунки на стенде проверяли говорят норм.
Раньше процедура ровно проходила а сейчас в начале когда на хх как будто троить начинает.
http://cloud.tapatalk.com/s/5a081ac82b4 ... 56_log.txt
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Re: ELM 327
Здравсвуйте.
Подскажите на L200 2011г можно сбросить SRS через ELM 327?
У меня данная программа показывает что все очистила но ошибка остается.
- Мой автомобиль(и):: Toyota
Re: ELM 327
значит у вас есть неисправность по этой ошибке и, пока вы ее не устраните, ошибка будет присутствовать
выложите лог и напишите какую ошибку выдает
Re: ELM 327
пока есть время, буду отлаживать работу программы на ГУ
кто сможет проверять версии программы на ГУ напишите в личку
Re: ELM 327
Скорее всего у меня сам модуль ELM 327 не поддерживает сброс ошибок. Подскажите какой лучше купить?cintakc писал(а):значит у вас есть неисправность по этой ошибке и, пока вы ее не устраните, ошибка будет присутствовать
Re: ELM 327
выложите лог из программы, он записывается в папке с аналогичным названием,
я посмотрю виноват ли адаптер
Re: ELM 327
Хорошо, сегодня попробую это сделать.cintakc писал(а):выложите лог из программы, он записывается в папке с аналогичным названием,
Re: ELM 327
скачать на компьютер, потом соединить по USB комп и телефон и переместить программу с компа в память телефона, например в папку Download
Re: ELM 327
cintakc писал(а):если вы уже запускали программу, то лог записался
Лог пустой. Ваша программа и 10 версия и 14 вылетает почему то. Она включается и просит врубить блютус. хотя он врублен и модуль подрублен уже к нему.
После 10-50 выключений включений программа все таки открыла окно. Я выбрал блютус устройство и она считала 2 ошибки. но при сбросе она вылетает. Более не запускается.
Переустанавливал раз 10.
Устройство Winca 160 андроид там 4.
- Вложения
- ELM327_Identifier_log0.txt
- (1.66 КБ) 34 скачивания
Re: ELM 327
адаптер у вас с хорошей прошивкой, подключением на ГУ пока занимаюсь
я вам в личку скину программу для проверки для ГУ
- Vetold
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Re: ELM 327
а ПИД состояния тенов возможно найти? По аналогии с A/C.
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- Vetold
Re: ELM 327
В машине есть электронагреватель воздуха 7802A116cintakc писал(а):если вы расскажите подробнее о чем речь, можно будет посмотреть
Если поставить регулятор температуры печки в крайнее положение при не прогретом двигателе, то через пару минут идет тепленький воздух.
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
