ELM 327
- орчанин
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт2
Re: ELM 327
Что-то у меня на новом телефоне и 7 андроиде после обучения очень длинный файл сохраняется. Это нормально?
И как в нем определить что корректировалось и на сколько? И какое состояние форсунок...
- Вложения
- Learn 4D56_log.txt
- (244.05 КБ) 84 скачивания
- Мой автомобиль(и):: Toyota
ELM 327
версия программы с возможностью выбора режима обучения или режима контроля параметров,
во втором случае в режим обучения не входит, можно смотреть параметры на месте или в движении
в этом режиме можно погреть машину до нужной температуры, посмотреть давление топлива заданное и реальное
проверьте кто-нибудь и отпишитесь как работает программа
Последний раз редактировалось cintakc 07 дек 2019, 10:29, всего редактировалось 5 раз.
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5D АКПП 2011г.в.
Re: ELM 327
версия a6.0.18 на планшете с 4 андроидом, elm 1.5
сегодня успешно обучился
режим контроля также фунциклирует нормально
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Re: ELM 327
Добрый день, скачал програмку для обучения форсунок, при входе показывает температуру коробки 170 градусов, а у меня механика. Была замена мозгов, мозги поставили с автомата и впаивали ЕПРОМ с моих. Я так полагаю, что при таком значении температуры коробки обучение не пройдет? Собственно говоря обучение и вызвано заменой мозгов.
Re: ELM 327
именно программа обучения будет работать независимо от температуры, если блок эбу двигателя температура коробки не волнует, то должно работать
пробуйте обучать и лог выложите посмотрим, начнет блок обучение или нет с такими значениями температуры
Последний раз редактировалось cintakc 15 май 2018, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
- Двигатель:: 4d56
Re: ELM 327
Все получилось!!! Спасибо огромное!!! Двигатель шепчет. Работал с большим переливом, сильно воняло солярой, как от камаза. Что тагое ЛОГ?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Это глюк взаимодействия ЕЛМ - смартфон. А выпаивать ЕЕПРОМ - это огненное решение.crownserj писал(а):Добрый день, скачал програмку для обучения форсунок, при входе показывает температуру коробки 170 градусов, а у меня механика. Была замена мозгов, мозги поставили с автомата и впаивали ЕПРОМ с моих. Я так полагаю, что при таком значении температуры коробки обучение не пройдет? Собственно говоря обучение и вызвано заменой мозгов.
Re: ELM 327
есть программа Etacsdecoder почитайте, может она может прописать вин код
https://etacsdecoder.com/forum/index.php
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
См. личкуcrownserj писал(а):Какой программой (оборудованием) записать вин код в етакс?
Re: ELM 327
не работает она с нашим етаксомcintakc писал(а):есть программа Etacsdecoder почитайте, может она может прописать вин код
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
В том что конфиг ЕТАКСА невозможно выгрузить из нашего блока. Нет такой функцииcintakc писал(а):должна работать, в чем разница?
Re: ELM 327
а принципиально именно в блок етакса прописать вин, может достаточно в блок двигателя, если там не прописан
Re: ELM 327
чем тогда его шить?sn1 писал(а): В том что конфиг ЕТАКСА невозможно выгрузить из нашего блока. Нет такой функции
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Ничем. Некоторые данные можно вносить МУТом. Но не всё хранится в ЕТАКСе, хотя и выглядит так.DenisR писал(а):чем тогда его шить?sn1 писал(а): В том что конфиг ЕТАКСА невозможно выгрузить из нашего блока. Нет такой функции
Re: ELM 327
мне нужны ответы в терминале по блоку ЕТАКС
atz
atsp6
atsh7a0
atcra7a1
atfcsh7a0
atfcsd30080a
atfcsm1
1092
1a87
1a9c
1a90
0902
atz
atsp6
atsh7a0
atcra7a1
atfcsh7a0
atfcsd30080a
atfcsm1
1092
1a87
1a9c
1a90
0902
