По поводу новой версии. А если программа установлена до выхода новой версии, программа сама обновиться ?cintakc писал(а):вышла новая версия NMPS Diag v1.0.03
добавил допуски по коррекциям
ELM 327
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Re: ELM 327
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Если программа установлена с плеймаркета и в настройках аккаунта включено автообновление, то обновится конечно.Alex5024 писал(а):По поводу новой версии. А если программа установлена до выхода новой версии, программа сама обновиться ?cintakc писал(а):вышла новая версия NMPS Diag v1.0.03
- Двигатель:: 4D56, Дизель
- Мой автомобиль(и):: mitsubisi pajero sport
Re: ELM 327
Зайдите в Play Market и обновите.Alex5024 писал(а):По поводу новой версии. А если программа установлена до выхода новой версии, программа сама обновиться ?cintakc писал(а):вышла новая версия NMPS Diag v1.0.03
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
- Alex5024
Re: ELM 327
Сейчас зашел в плеймаркет посмотрел последние обновления. Программа обновилась автоматическиsn1 писал(а):Если программа установлена с плеймаркета и в настройках аккаунта включено автообновление, то обновится конечно.Alex5024 писал(а):По поводу новой версии. А если программа установлена до выхода новой версии, программа сама обновиться ?cintakc писал(а):вышла новая версия NMPS Diag v1.0.03
- Мой автомобиль(и):: Toyota
Re: ELM 327
версию программы можно посмотреть в логе, планирую добавить в меню пункт "О программе", где можно будет посмотреть версию программы
насчет пробега можно добавить, не смотрел еще есть ли пробег в эбу двигателя или нужно его из другого блока считывать
- Dimka-77rus
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
Re: ELM 327
Есть конечно, даже Torque его выдаетcintakc писал(а):версию программы можно посмотреть в логе, планирую добавить в меню пункт "О программе", где можно будет посмотреть версию программы
- lehsman
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) 3200 / 4 147 kw (200 hp) 4M41
Re: ELM 327
У меня в обновлённый версии пропали показания температуры АКПП, при любых прогревах 0.
Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk-
Re: ELM 327
lehsman, я посмотрю, 4M41 выделил в отдельную категорию, возможно пропустил что-то
P.S.
да, пропустил, исправлю
P.S.
Re: ELM 327
вышла новая версия NMPS Diag v1.0.04
- восстановлена температура акпп для 4M41
- в меню добавлен пункт о программе
- на вкладке коррекций можно менять размер шрифта
- добавлен запрет на засыпание экрана при работе приложения
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Не прошло и года "чорт побьерьи"cintakc писал(а):вышла новая версия NMPS Diag v1.0.04
Re: ELM 327
что же все молчали, как поступила заявка, так и сделал
насчет размера шрифта в разделе коррекций, пока временно прописал на кнопке Шрифт,
сделал для тех у кого иногда бывает одна или пара срок не влезает,
скорее всего потом просто пропишу букву A разных размеров, чтобы не резало глаза слово шрифт
так думаю все поймут, ну или попробуют, что значит буква А разного размера
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Ну я не претендуюcintakc писал(а):что же все молчали, как поступила заявка, так и сделал
Re: ELM 327
согласен, это было давно и я тогда еще ходил в подготовительный класс школы программирования
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Re: ELM 327
Добрый день. Помогите разобраться. У меня Pajero Sport 2011г., двигатель 4D56, 178 лс перепрошит клубной прошивкой, а вопрос такой, могу ли я пользоваться NMPS Diag v1.0.04, ведь она предназначена для Паджеро 2 и 3 поколений.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Пользуйся конечно. Программа, в первую очередь, для MPS2 и MPS3, а потом для всех остальных.Рязанец писал(а):Добрый день. Помогите разобраться. У меня Pajero Sport 2011г., двигатель 4D56, 178 лс перепрошит клубной прошивкой, а вопрос такой, могу ли я пользоваться NMPS Diag v1.0.04, ведь она предназначена для Паджеро 2 и 3 поколений.
Re: ELM 327
Уже несколько лет делаю обучение вот такой програмкой Learn 4D56, и еще один вопрос: чем лучше NMPS Diag v1.0.04
Re: ELM 327
для обучения 4D56 практически одно и тоже, только в NMPS Diag сделан более удобный интерфейс общения и добавлено несколько новых функций
- lehsman
Re: ELM 327
Ещё подправьте , чтобы после смены шрифта можно было вернуться к первоначальному шрифту.cintakc писал(а):что же все молчали, как поступила заявка, так и сделал
Re: ELM 327
при запуске программы стоит 4 вариант, самый большой, если он вам подходит больше, не меняйте ничего с помощью этих 3 кнопок
может вообще изменение шрифта никому не понравится, а может кому-то еще более мелкий нужен будет
посмотрим по отзывам, в принципе, если на кнопках прописать по одной букве А, как я планирую, то количество вариантов можно увеличить
- lehsman
Re: ELM 327
Вот он мне как раз и подходит, решил просто проверить остальные, а вернуться к первому уже не получается.Перезапуск не помогает.cintakc писал(а):при запуске программы стоит 4 вариант, самый большой, если он вам подходит больше, не меняйте ничего с помощью этих 3 кнопок
