ELM 327
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: ELM 327
Сообщение sn1 »
cintakc писал(а):sn1, если можно скрин или точную выдержку из МУТ3, я вставлю в программу
В самом муте это нигде не прописано так чтобы можно было увидеть. Эта инфа есть в сервис-мануале в разделе 4М41.
cintakc
Мой автомобиль(и):: Toyota
Благодарил (а): 111 раз
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
понял, спасибо
поискал, к сожалению не нашел
Благодарил (а): 967 раз
Re: ELM 327
Да нет там ничего, в мануалах.
По всем мотором одинаково.
Вообще запуск обучения ещё тот квест.
Никогда не знаешь что может блоку понадобится, и что он хочет.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Сообщение sn1 »
SNOOPER писал(а): Вообще запуск обучения ещё тот квест.
Саш, где-то для 4м41 написана температура ниже. Запускает ведь при 78.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: ELM 327
Сообщение Napic »
Это действительно так. Некоторые условия запуска просто не озвучены сервисмануалом по причине того, что на них повлиять никак нельзя. :)
Кстати, рабочая температура для запуска обучения у 4m41 и 4d56 должна лежать в промежутке от 76С до 100С.
Сервисмануал не всегда выдает предельно точные данные, к сожалению.
lehsman
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) 3200 / 4 147 kw (200 hp) 4M41
Благодарил (а): 12 раз
Re: ELM 327
Сообщение lehsman »
alpaca писал(а):
cintakc писал(а): остальные все попытки обучения были при температуре топлива ниже 30 градусов
для двиг (<=79 -синим, 80-84 - желтым, >=85 - зеленым)
Про топливо верно, но двигатель 4м41 больше 79 не прогреть (а у автора именно он). Но, как мы говорили, там другой допуск по температуре. Так что греть до 85 не надо.
Прогрел мотор больше 79 ,что видно на скрине, обучение запустилось с первого раза, длилось мин 5 от силы.
У меня возник вопрос, почему после обучения почти в 2 раза изменились(увеличились) показания форсунок ?
Вот прошлые показани http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2748145
Киже
Двигатель:: 4D56, дизель
Мой автомобиль(и):: PajeroSport new, s03, Multitronics RC-700
Re: ELM 327
Сообщение Киже »
Всем, добрый день и мои позлравления с наступающим Новым Годом!
Извиняюсь, я не силен в вопросе обучения форсунок и всем тем, к чему это ведет.
Сей вопрос задал "знатокам" ремонта и эксплуатации.
А именно:
Надо ли специально "обучать" форсунки? И что это дает в итоге?
Ответ меня поразил.
Форсунки САМИ обучаются к манере вождения водителя ч\з некоторое время пробега автомобиля и специально этим не стоит заморачиваться!
Так ли это?
Что в итоге обучения получает водитель, двигатель, трансмиссия и проч...?
Как меняются параметры со временем?
Ответьте, плз, грамотно и доходчиво.
СПС.
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Re: ELM 327
Сообщение olegro »
Вот с моего 41-го 200лс
А цифра в 60 градусов наверное всплыла отсюдова
olegro
Re: ELM 327
Сообщение olegro »
alpaca писал(а): Про топливо верно, но двигатель 4м41 больше 79 не прогреть (а у автора именно он). Но, как мы говорили, там другой допуск по температуре. Так что греть до 85 не надо.
У автора он, но не такой как у тебя. У него, кроме всего прочего, более горячий термостат. Поэтому прогреть его проще. Но не на много)))
А допуск да, с 76, если верить мануалу.
alpaca
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: NMPS 3.2
Re: ELM 327
Сообщение alpaca »
olegro писал(а): У автора он, но не такой как у тебя. У него, кроме всего прочего, более горячий термостат. Поэтому прогреть его проще. Но не на много)))
Просто я увидел знакомые цифры "79" :)
olegro писал(а):А допуск да, с 76, если верить мануалу.
Ага, я уже понял про 76. А 60 градусов надо для обучения клапана(?) ТНВД.
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
Всех с Наступающим Новым Годом!
Чтобы ваши Авто не ломались в следующем году, но главное здоровья вам и вашим близким.
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
вышла новая версия платной программки NMPS Diag v1.0.02,
что нового в ней
- изменена цветовая индикация температуры топлива
- добавлено описание условий обучения малому впрыску
- добавлен вывод ошибки при нарушении условий обучения
- добавлено сохранение типа эбу для чтения ошибок
- вывод параметров инициализации клапана ТНВД на русском языке
- кнопка коррекций в русской раскладке на русском языке
cergi123
Двигатель:: 4D56, Дизель
Мой автомобиль(и):: mitsubisi pajero sport
Благодарил (а): 60 раз
Re: ELM 327
Сообщение cergi123 »
cintakc писал(а):вышла новая версия платной программки NMPS Diag v1.0.02,
что нового в ней
Вчера обновилась, ещё не смотрел.
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
Dimitriy566
Двигатель:: 4D56U
Мой автомобиль(и):: MItsubishi Pajero Sport-2 2011 г.в.
Re: ELM 327
Сообщение Dimitriy566 »
Спасибо автору за прогу, вот такой букет получился, машина - mps2, 2.5d, 11г
Правильно я понимаю что остальные коды идут комплектом с C1215, на них не обращаем внимания?
Отправлено с моего Redmi Note 4X через Tapatalk
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
пробовали удалять?
лог выложите сюда
Dimitriy566
Двигатель:: 4D56U
Re: ELM 327
cintakc писал(а):пробовали удалять?
лог выложите сюда
Пробовал., после повторной проверки всё тоже самое, это делал всё на тихом ходу, лог пока не разобрался как смотреть, сразу после удаления просто пустой экран
lehsman
Re: ELM 327
Сообщение lehsman »
что нового в ней
Тип Эту сохраняется спасибо, но почему тип двигателя.отображается не 4м41, и вы не ответили на заданный ранее вопрос, почему после обучения м.в показания форсунок изменились в 2 раза в сторону увеличения?
Изображение Изображение
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
lehsman писал(а): Тип Эту сохраняется спасибо, но почему тип двигателя.отображается не 4м41, и вы не ответили на заданный ранее вопрос, почему после обучения м.в показания форсунок изменились в 2 раза в сторону увеличения?
тип эбу дает как 4D56 на основании ответа на запрос 1A87, возможно модификации есть, скорее всего нужно еще как то уточнять тип двигателя, посмотрю
насчет коррекций после обучения, тут вопрос не ко мне, программа дает только команду на запуск обучения, остальное все делает эбу автоматом
это нужно со спецами говорить
Re: ELM 327
Сергей, я думаю что ответ приходить от проца, а он одинаковый с 200-от сильным П4.
Наверное нужно искать другой идентификатор, или просто убрать эту функцию.
Кстати в муте есть только одно окно для бензин/дизель
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
Саша, понял, спасибо
