Следует отбросить все мрачные мысли!lehsman писал(а):Судя по коментам,т.к слабовато понимаю в этих цифрах,хотя для WV показания до 1.0 допустимы, сделал для себя вывод, что мои форсунки в скором будущем нуждаются в замене или ремонте? Пробега на авто чуть более 100 тыс.Napic писал(а):Именно поэтому вполне возможна ситуация, что при казалось бы внешне приемлемых коррекциях, форсунки тем не менее, могут нуждаться в ремонте либо замене.
По Вашим коррекциям сложно что-либо сказать определенное.
Форсунки DENSO нормально ходят до 150-250 тыс. км пробега, а нередко и дольше.
Если вовремя менять фильтра и не лить откровенную дрянь, то все должно быть нормально!
Это как раз такой случай, что выгоднее вообще не допускать грязи, чем потом бороться с её последствиями.
