ELM 327
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Re: ELM 327
cintakc
О чудо, как давно я искал возможность засунуть команды списком в терминал! Оказывается такая возможность была под носом=) Скоро пойду к машине, опробую. Спасибо!
Re: ELM 327
cintakc
Попробовал два раза на непрогретом двигателе. Оба раза обороты поднимались до 2000 на пару секунд, один раз. По мануалу обороты должны подниматься 5 раз подряд по 20 секунд. Лог прикладываю.
- Вложения
- elmLog-2017-03-03-17-04-50.log
- (1.82 КБ) 13 скачиваний
Последний раз редактировалось Stuff 04 мар 2017, 02:10, всего редактировалось 1 раз.
- Мой автомобиль(и):: Toyota
Re: ELM 327
нужно почитать условия, может там температура важна
по логам все отрабатывает, наверное нужно все время подтверждать команды,
так как через 3 секунды блок уснет, без подтверждения обмена
нужно последние 6 строк повторить(дописать) в файле несколько десятков раз
попробуйте еще через точку с запятой указать задержку в 100 мс
в описании программки там есть как это сделать
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi L200
Re: ELM 327
А да вот забыл лог прицепить, подскажите кто что понимает что с форсунками.
- Вложения
- Learn 4D56_log.txt
- (160 КБ) 11 скачиваний
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Если машина не шитая, то значения не в допуске. Причиной могут быть нн только форсунки.Fuligan писал(а):А да вот забыл лог прицепить, подскажите кто что понимает что с форсунками.
Re: ELM 327
Я не знаю шитая или нет, купил год назад. А что может быть кроме форсунок ? И чем проверить прошитая или нет ?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Шитая или нет может по косвенным признакам определить профессиональный диагност или продвинутый пользователь с соответствующими инструментами. Кроме форсунок может быть клапан тнвд, датчики рампы и наддува, датчик температуры, maf map egr и даже просаженные аккумуляторыFuligan писал(а):Я не знаю шитая или нет, купил год назад. А что может быть кроме форсунок ? И чем проверить прошитая или нет ?
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Re: ELM 327
Попробуй промыть форсунки винсом.. и на последних мл промывки выполнить обучение.Fuligan писал(а):Я не знаю шитая или нет, купил год назад. А что может быть кроме форсунок ? И чем проверить прошитая или нет ?
И сравни на сколько изменятся параметры.. может что и поможет.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Прежде чем что-то делать надо понять с чем имеешь дело.sem_tom писал(а):Попробуй промыть форсунки винсом.. и на последних мл промывки выполнить обучение.Fuligan писал(а):Я не знаю шитая или нет, купил год назад. А что может быть кроме форсунок ? И чем проверить прошитая или нет ?
Re: ELM 327
sn1
не пугай человека, все у него в допуске. По мануалу допустимые границы значений коррекции такие:
У Fuligan все коррекции далеко от пределов, причем, начиная со второго давления по всем форсункам ровные коррекции. У меня, при пробеге 130 тыс. км., разброс между форсунками больше (кроме первого давления), причем третья выделяется почти на всех давлениях. Мои коррекции ниже, для примера.
Код: Выделить всё
78
Small injection quantity at pressure 1 − No. 1 cylinder
Indicates the final learned value of the small injection quantity of No. 1 cylinder at 25 MPa
−0.41 to 0.36 ms
82
Small injection quantity at pressure 2 − No. 1 cylinder
Indicates the final learned value of the small injection quantity of No. 1 cylinder at 40 MPa
−0.47 to 0.43 ms
86
Small injection quantity at pressure 3 − No. 1 cylinder
Indicates the final learned value of the small injection quantity of No. 1 cylinder at 70 MPa
−0.29 to 0.32 ms
90
Small injection quantity at pressure 4 − No. 1 cylinder
Indicates the final learned value of the small injection quantity of No. 1 cylinder at 100 MPa
−0.13 to 0.17 ms
94
Small injection quantity at pressure 5 − No. 1 cylinder
Indicates the final learned value of the small injection quantity of No. 1 cylinder at 150 MPa
−0.16 to 0.17 ms
Re: ELM 327
Пробовал переучить клапан ТНВД, но прога виснет, а вернее даже ошибки не сканирует. У родственника появился launch easydiag, залезу им. Вроде как он более глубоко может ковырять и функционал больше. Но и от советов ваших не отказываюсь, тоже буду их проверять, кроме прочистки винсом можно запароть сразу все 4 форсунки.
Re: ELM 327
Stuff у меня пробег тоже 130 т Что делали до меня с машиной не известно, попал при покупке на перекупа.
- Stork
- Двигатель:: 4D56 210Hp
- Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Re: ELM 327
Хотелось бы услышать аргументыFuligan писал(а):можно запароть сразу все 4 форсунки.
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
Re: ELM 327
При чистке винсом из топливной отваливается кусочки говна и забивают форсунки, это как повезет. Вроде как лучше чистит Лавром он растворяет в более мелкие частицы отложения.Stork писал(а):Хотелось бы услышать аргументыFuligan писал(а):можно запароть сразу все 4 форсунки.
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 DI-D 2.5
Re: ELM 327
только не ругайтесь громко... какой брать адаптЁр?(( на сайте ориона "рааздел не найден"...
- Stork
Re: ELM 327
Те же яйца, только в профиль, по этому и ставят фильтр(ы) на обратку.Fuligan писал(а): Вроде как лучше чистит Лавром он растворяет в более мелкие частицы отложения.
И растворение подразумевает гомогенную смесь, то есть отсутствие отдельных частиц.
Re: ELM 327
Ага а от ТНВД до форсунок тоже фильтр ? Или там гадости этой нет фильтр ставится до ТНВД и ничего не решает только то что форсунки в обратку льют. А остальная гадость литит прям в них.Stork писал(а):Те же яйца, только в профиль, по этому и ставят фильтр(ы) на обратку.Fuligan писал(а): Вроде как лучше чистит Лавром он растворяет в более мелкие частицы отложения.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Re: ELM 327
По поводу ELM...
Покупал себе 3шт. Все не очень правильные. Нужен текущий "правильный продавец" на АЛИ. Есть у кого свежедоставленные ELM, которые работают с программами Sintaкс?
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- sem_tom
Re: ELM 327
Какй фильт ставят то?Stork писал(а):Те же яйца, только в профиль, по этому и ставят фильтр(ы) на обратку.Fuligan писал(а): Вроде как лучше чистит Лавром он растворяет в более мелкие частицы отложения.
- sem_tom
Re: ELM 327
Я тут писал.. есть ссылка. Адаптер рабочий.Hidemon писал(а):По поводу ELM...
