ELM 327
- Корней
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Re: ELM 327
Подскажите какие параметры в мобильной версии смотреть, что бы увидеть детонацию?
Ошибок нет, но мне кажется на основной заправке упало качество топлива.
Алексей
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5D АКПП 2011г.в.
Re: ELM 327
sn1 писал(а):
извиняюсь, не вник еще может или не внимательно читал, основная причина в разъемЕ или в разъемАХ?
поскольку получается стереть B1441, но в последующем загорается снова, дело действительно в контактеОсновная причина в разъеме блока SRS
- plar
- Мой автомобиль(и):: newMPS
Re: ELM 327
В мпс2 12 года не было проблем по поводу ремня, пристегнут или нет, пофиг. На лансере 10, 8 года, так там стоило тронуться с места без ремня, постоянно значек и звуковая индикация напоминали об этом, сейчас тоже перестали работать. Он запоминает что ли если часто непристегнутым ездить?
И, кстати, есть ли формула для торк для считывания пробега на лансере?
- Vetold
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Re: ELM 327
вроде ни чего новогоКиже писал(а):Кому интересно,
Плагины для Torque Pro:
http://needworld.ru/threads/plaginy-dlj ... pro.10553/
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- Pike_p
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 Беларусь
Re: ELM 327
Доброго дня!
Как-то недообучился. Три цикла подъема оборотов-давления и все. Заветной yes не случилось.
Посмотрите пожалуйста лог и коррекции - в чем беда?
- Вложения
- Learn 4D56_log.txt
- (237.29 КБ) 20 скачиваний
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Ну так мож педаль нажал или подъёмник или ещё чё. Дверь открыл например.Pike_p писал(а):Доброго дня!
- Мой автомобиль(и):: Toyota
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Re: ELM 327
Специально не писал подольше.
История:(кто не в курсе)
Загорелась лампа SRS уже почитал темы (спасибо форумчанам) , купил смазки для проводки до и после работ, вооружился схемами .
Еду по мичуринскому и тут ко мне подъезжает автобус, случайно замечаю в отражении его лобаша, что не горит правый задний габарит.
Приезжаю домой, трогаю фару,а она теплая ( значит он контачил и сгорел тобишь замыкался).
После этого ошибки больше нет.
Вот сижу меняю лампу и думаю, вот еду я по трассе херакс такая ситуация с лампой , авария и мне в морду ху... вместо подушки ...
А бывают и такие аварии https://www.drive2.ru/users/b0risthebritva/ и учитывая, что все отработало, отстегнулся ремень после 3 ушей и зашили башку, а без подушек думаю , а лучше не думать...
Спросил у знакомых по авто (кто очень хорошо разбирается) говорят у всех система построена аналогично.... да там может стоять больше датчиков, на вес и подушка будет надуваться под определенный вес, много еще наворотов, но самое важное, что если что-либо неисправно в SRS не сработает ни 1 подушка...печалька.
Так что не спешите лезть к блоку SRS.
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
- Двигатель:: Дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Re: ELM 327
Попробовал и обучение и ошибку подушек, ничего не получилось
И еще про температуру АКПП. Добавил PID как описывается - температура ноль. Куда копать?
- Вложения
- srs_mps_kh_log.zip
- (437 байт) 19 скачиваний
- Learn 4D56_log.zip
- (1.83 КБ) 22 скачивания
Re: ELM 327
molvinets, у вас блоки не отвечают совсем, то есть или у вас адаптер плохой или у вас авто предыдущей модели,
у которой протокол еще старый
Re: ELM 327
Благодарю за ответ. Я так и подумал, хотя торк про и мотордата коннектятся и считывают норм. по протоколу ISO 15765-4 (CAN11/500). Спорт 11 года. Хотя в торк про не все пиды считываются из шаблона L200/NMPS. Менять адаптер? Какой точно подойдет?
Re: ELM 327
у вас в подписи авто 2006 года, если 2011, то должно работать без проблем,
на все запросы оба блока отвечают NO DATA, как будто не включено зажигание
проверьте адаптер программой https://play.google.com/store/apps/deta ... fier&hl=ru
Последний раз редактировалось cintakc 03 окт 2018, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
Re: ELM 327
Да, поменял профиль. Этой программулиной проверял, все полоски зеленые. Обучалку и сброс подушек запускал и при включенном зажигании и при запущенном двигле.
Re: ELM 327
установите терминал
https://play.google.com/store/apps/deta ... Chat&hl=ru
и выдайте такие команды, посмотрим, что блок ответит
atz
atsp6
atsh7e0
1092
1a87
atz
atsp6
atsh7e0
1092
1a87
Последний раз редактировалось cintakc 03 окт 2018, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
Re: ELM 327
Так вот я то же подумал, потому и озадачен. Странно еще что температуру АКПП не хочет показывать.
Адаптер вот такой https://www.ulmart.ru/goods/4128268.
Ок, попробую команды, благодарю.
- Vetold
Re: ELM 327
версия 2,1, скорее всего в этом проблема, нужна 1,5molvinets писал(а):Так вот я то же подумал, потому и озадачен. Странно еще что температуру АКПП не хочет показывать.
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
