ELM 327
- мицык2
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: мпс-2 2108 лк-200
Re: ELM 327
Влияет ли обучение малому впруску на общую динамику авто ? Лично у меня было 4-1 0.048 4-2 0.040 4-3 0.051 4-4 0.043 5-1 0.064 5-2 0.060 5-3 0.066 5-4 0.043
стало 4-1....4-4 0.000 5-1 0.005 5-2 0.008 5-3 0.015 5-4 0.004 1-1...3-4 0.000 работать мотор стал еще тише пропал мелкий дребезг на 2200-2500 субъективно когда газ в пол стал чуть тупее или кажется?прошивка 03 егр офф первая версия
- Мой автомобиль(и):: NMP sport 2011г.
Re: ELM 327
Доброго времени всем,ссылочкой не поделитесь на elm с алиэкспэсса ,которая будет работать с айфоном.
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 DI-D 2.5
Re: ELM 327
Задачи:sn1 писал(а):ELM327 V1.5 - это то о чём здесь речь идёт. А вообще актуальных OBD приблуд и их версий очень много под разные задачи и бюджетvkonstova писал(а):Подскажите актуальную версию обд приблуды?
1. Пользовательская диагностика (программирование) с помощью смартфона, желательно посредствам беспроводного соединения.[перешивать мозги автомобиля и тп самолично не собираюсь]
2. Подключение к ШГУ WINCA S160 [ необязательно ]
Бюджет - в пределах 1-2 килорубля. Включая быструю доставку с любимого всеми сайта....
Заранее Спасибо)
PS: {АДМИНАМ} Предполагаю, что Вас уже задолбали подобными вопросами.. почему бы не организовать инфошапку, как на 4pda, с основной актуальной инфой по теме
- Морфлот
- Двигатель:: 4d56
Re: ELM 327
cintakc подскажи, пожалуйста, вчера пробовал считать ошибки блока SRS при помощи твоей проги SRS MPS P4 v. 1.04, но почему то не получается их считать! Подключаюсь по Блютус к ELM 723, нажимаю на MPS но ничего не происходит. Пробовал на заведённой машине и на заглушенной с включенным зажиганием. Может попробовать версию прошивки 1.01?
- Мой автомобиль(и):: Toyota
- Морфлот
- Двигатель:: 4d56
Re: ELM 327
Вот два лога с разных версий программы.
- Вложения
- srs_mps_kh_log.txt
- Вот два лога с разных версий программы.
- (837 байт) 25 скачиваний
- bbudd
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2002г.предательски продан, Pajero 4 коротыш 2007г.
Re: ELM 327
Нужна помощь, еду , АКПП начинает глючишь, то едит, то не едит, газ в пол машина не какой реакции, заглушил , завел , всё норм , после опять на скорости начала останавливается, но как будто топливо кончается, пару манекуляций педалью газа , поехала, загонять в гараж , и опять не может бортик переехать, трести начинает и стучать чего-то, Глушко, заводу, всё норм.Все это после того как хорошо прогреется, t° за бортом + 30, но так бывало и при нулевой t°, удалось прочитать ошибки , однако не знаю что за они.Можно понять ,что за глюки.
Re: ELM 327
Морфлот, у вас скорее всего адаптер плохой, он в ответы вставляет какие-то точки
с этим адаптером не будет работать
Последний раз редактировалось cintakc 29 май 2018, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
- bbudd
- Двигатель:: 4m41
Re: ELM 327
Вот лог есть ,сегоднешний, но авто не заводилась
ELM не работает на заведением и не стирает ошибку подушки программой srs
- Вложения
- srs_pajero4_log.txt
- (11.02 КБ) 9 скачиваний
- Learn 4D56_log.txt
- (8.04 КБ) 18 скачиваний
Re: ELM 327
bbudd, у вас адаптер также не очень хороший, режим флов-контроля не понимает,
команда обучения форсунок не применяет режим флов контроля и там у вас все нормально
ошибок показывает ноль по двигателю и по блоку SRS тоже ноль
ошибка наверное у вас по коробке, в терминале дайте такие команды для чтения и удаления ошибок по коробке
atz
ath1
atsp6
atsh7e1
1092
1800ff00
14ff00
atz
ath1
atsp6
atsh7e1
1092
1800ff00
14ff00
- bbudd
- Двигатель:: 4m41
Re: ELM 327
Спасибо, как опробую отпишусь, а адаптер заказал другой https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 2808991402 , как прийдет, опробую, сразу отпишусьcintakc писал(а):bbudd, у вас адаптер также не очень хороший, режим флов-контроля не понимает,
atz
ath1
atsp6
atsh7e1
1092
1800ff00
14ff00
Были ошибки (р0000 и Ещё одна )по srs, они удалились , но на приборе , беременный мужик остался
Re: ELM 327
bbudd, скорее всего по другим блокам ошибка, в приложении файл с командами для терминала, поместите его в папку с терминалом Elm327Chat/CMDs
и, при запуске терминала, выберите этот файл и нажмите выдать списком, в этом файле чтение и удаление ошибок для нескольких блоков Паджеро 4,
это уже не первый случай, когда ошибки есть в других блоках, а горит SRS, лог выложите сюда, с вашим адаптером будет работать
- Pingvinych
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2011
Re: ELM 327
Konnwei KW 903 Bluetooth 4.0 отлично работает.R333880 писал(а):Доброго времени всем,ссылочкой не поделитесь на elm с алиэкспэсса ,которая будет работать с айфоном.
- bbudd
- Двигатель:: 4m41
Re: ELM 327
Хорошо, доберусь до гаража и сразу отпишусь , выложив лог.cintakc писал(а):bbudd, скорее всего по другим блокам ошибка, в приложении файл с командами для терминала, поместите его в папку с терминалом Elm327Chat/CMDs
- Морфлот
- Двигатель:: 4d56
Re: ELM 327
Я заказывал его на сайте http://diagnost-7.ru, пишут, что работает со всеми программами! А какой тогда лучше взять?cintakc писал(а):Морфлот, у вас скорее всего адаптер плохой, он в ответы вставляет какие-то точки
Re: ELM 327
Морфлот, вам обязательно нужен USB ELM адаптер, возьмите лучше блютуз версию,
вот например такую https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 33edx1Iyvm
Re: ELM 327
Спасибо,заказал,будем ожидать.Pingvinych писал(а):Konnwei KW 903 Bluetooth 4.0 отлично работает.R333880 писал(а):Доброго времени всем,ссылочкой не поделитесь на elm с алиэкспэсса ,которая будет работать с айфоном.
