ELM 327
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: ELM 327
Сообщение sn1 »
Dimka-77rus писал(а):
dinyaridder писал(а):Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, а есть ли программы для elm327 где можно узнать реальный пробег авто?
Торк показывает пробег по ЭБУ
В дефолте не обнаружил, в наборе L200 есть
Andrey_EWQ
Re: ELM 327
Сообщение Andrey_EWQ »
Повторю вопрос может кто знает!! Можно ли с помощью ELM проверить работу штатного иммобилайзера? увидел ключ или нет
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Сообщение sn1 »
Andrey_EWQ писал(а):Повторю вопрос может кто знает!! Можно ли с помощью ELM проверить работу штатного иммобилайзера? увидел ключ или нет
Нет. Нельзя
Andrey_EWQ
Re: ELM 327
если например не заводится из-за иммобилайзера, то это ни как не проследить? индикации считался ключ или нет отсутствует
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Сообщение sn1 »
Переформулируй пжлста. Не понятно что ты хочешь узнать.
Andrey_EWQ
Re: ELM 327
Хочу узнать, можно ли как то понять, увидел ключ иммобилайзер или нет? Возможная причина то что не завелся может быть и в иммобилайзере
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Сообщение sn1 »
Andrey_EWQ писал(а):Хочу узнать, можно ли как то понять, увидел ключ иммобилайзер или нет? Возможная причина то что не завелся может быть и в иммобилайзере
MUT III
Dimka-77rus
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
Благодарил (а): 36 раз
Re: ELM 327
Сообщение Dimka-77rus »
Дмитрий, а где там?
Тут
cintakc
Мой автомобиль(и):: Toyota
Благодарил (а): 111 раз
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
для 4N15 температура масла акпп
Код: Выделить всё
"Name","ShortName","ModeAndPID","Equation","Min Value","Max Value","Units","Header","Diagnostic start command","Diagnostic stop command"
"NMPS 4N15 Датчик температуры масла в АКПП (маслопровод)","Т акпп м/пров","2102","F-50","-50","120","grad C","7E1","1092",""
"NMPS 4N15 Датчик температуры рабочей жидкости АКПП (картер)","Т акпп картер","2102","G-50","-50","120","grad C","7E1","",""
nklrbv
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5D АКПП 2011г.в.
Re: ELM 327
Сообщение nklrbv »
cintakc писал(а):для 4N15 температура масла акпп
Код: Выделить всё
на 4D56 формула же для т-ры масла АКПП в маслопроводе? а в картере, аналогично, можно смотреть?
M331
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Re: ELM 327
Сообщение M331 »
Подскажите какой на данный момент лучше заказать ELM327? Если кто ссылку кинет на али, вообще отлично будет)!
Vetold
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Благодарил (а): 54 раза
Re: ELM 327
Сообщение Vetold »
M331 писал(а):Подскажите какой на данный момент лучше заказать ELM327? Если кто ссылку кинет на али, вообще отлично будет)!
бери версию 1,5 блютус
я брал у этого продавана
3 года уже в машине на постоянке, брал синий который, он не большой, не выпирает, в коленку не упирается
Я на DRIVE2.ru
Sasha1970
Двигатель:: 6G74 GDI 3.5 л
Мой автомобиль(и):: Pajero III, GDI, 2004, черный,
Re: ELM 327
Сообщение Sasha1970 »
А где я могу взять прошивку на мою машину (в подписи)?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Сообщение sn1 »
Sasha1970 писал(а):А где я могу взять прошивку на мою машину (в подписи)?
Прошивку чего? ЭБУ двигателя? И что значит взять?
Sasha1970
Re: ELM 327
Я не так выразился. Наверное профиль Паджеро 3 с качать для программы
Евгений884
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4 3.2
Re: ELM 327
Сообщение Евгений884 »
Доброе утро. Проблема такая не идет обучение малому впрыску, версия программы 14, андроид 7.1 адаптер 1.5, все приборы выключены кроме дхо они постоянно горят, колеса прямо, притом что проверка утечки проходит отлично.
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
условия для обучения малому впрыску
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 8#p2385258
webzak
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport
Re: ELM 327
Сообщение webzak »
Подскажите плиз, что нужно что бы стереть ошибку Airbag , софтина и прочее где взять? Ткните где есть описание процедуры.
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
gansikos
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014
Благодарил (а): 12 раз
Re: ELM 327
Сообщение gansikos »
Приветствую. Не могу установить прогу для сброса ошибок - что делаю не так? Телефон самсунг, версия андроид 4, при скачивании разрыв с сервером? Как установить программу?
НМПС 2014, V-2.5, А/Т, webasto
лето сток - 265/65R17, зима - Hakkapeliitta LT2 265/75 R16
