ELM 327
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: ELM 327
А как лог записать?
Принтскрин сделать?
Что значит сливают форсунки?
Чел обратился потому что дребезг сильный под нагрузкой, на высоких оборотах.
Дребезг необычный был сразу выявлен при разгоне, и при достижении давления 130 и до 160.
Сейчас уже все разъехались по домам.
Принтскрин сделать?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: ELM 327
Машина не прошита, топливная не мыта никогда, стоит доп фильтр на 30 микрон, на фильтрах пробег около 5000.
Re: ELM 327
Не дозируют сколько необходимо а льют в цилиндр или обратку.lesnik5000 писал(а):А как лог записать?
Принтскрин сделать?
Отправлено с моего BV7000 PRO через Tapatalk
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: ELM 327
Если будет сам заниматься, завтра предоставлю ему гараж, пусть моет топливную, поставим 1 фильтр, и попробуем заново. Может тнвд гремит усирается с 2 фильтрами.
- Мой автомобиль(и):: Toyota
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: ELM 327
В общем чел сказал ошибок нет, и хорошо. Пусть работает, едет ведь.
Уговаривать его не стал.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 AT
Re: ELM 327
Записал журналы торком, по журналам сделал график c целевым и реальным давлением топлива + отклонение и обороты.lexus3ds писал(а):О, отлично! Спасибо. Попробую.cintakc писал(а):Настройки->Запись и выгрузка журналов->Что записывать->Меню(три точки в пр.верх.углу)->Выбрать нужные датчики для записи
Особо выделяющиеся отклонения в разные стороны возникают соответственно при сбросе газа и нажатии, в начале этих событий.
Клапан похоже догоняет комп с некой инерцией. Когда догнал отклонение гуляет в пределах ~5Mpa.
Интересно, есть ли допуски для этих значений? Вне допусков комп зажигает лампочку ошибки?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: ELM 327
Так это ,,клапан,, чтоли тормозит машину когда на газ нажимаешь?lexus3ds писал(а): Клапан похоже догоняет комп с некой инерцией. Когда догнал отклонение гуляет в пределах ~5мпа
Re: ELM 327
Эти отклонения возникают в течении полсекунды, а то и меньше, о торможении тут, думаю, речи не идет.lesnik5000 писал(а):Так это ,,клапан,, чтоли тормозит машину когда на газ нажимаешь?lexus3ds писал(а): Клапан похоже догоняет комп с некой инерцией. Когда догнал отклонение гуляет в пределах ~5мпа
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: ELM 327
Ну не тормозит, а как тут не раз обсуждали, ,,задемпфированность отклика на педаль газа. Да я думаю и не клапан, а то, что им управляет.
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: ELM 327
Тут ничего нет, надо другую картинку с голубой вкладки ""Смалл кт прессур". На 127 странице посмотри.
- Двигатель:: 4М41
Re: ELM 327
Эта...lesnik5000 писал(а):Тут ничего нет, надо другую картинку с голубой вкладки ""Смалл кт прессур". На 127 странице посмотри.
- scorpion63
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT
Re: ELM 327
Попробовал сегодня обучение, по окончанию данного процесса что то должно произойти?
У меня получилось так что после повышения давления и оборотов, обороты и давление вернулось на 650 и 30, и блютуз отвалился.
Картинка вот такая вышла:
- scorpion63
Re: ELM 327
Сергей а как узнать получилось или нет?cintakc писал(а):если что-то не получается, нужно выкладывать лог
Окончание обучения чем должно сопровождаться? И сколько по времени идет обучение?
Re: ELM 327
здесь на сайте есть несколько видео по обучению малому впрыску
вот тут еще посмотрите видео https://www.youtube.com/watch?v=8A6qLtmVsJw
обучение идет около 3 минут, по окончании обучения в графе "Learn complete" должно быть зеленым "YES"
- scorpion63
Re: ELM 327
Отправил на почту логcintakc писал(а):здесь на сайте есть несколько видео по обучению малому впрыску
- Двигатель:: 4М41
