ELM 327
- Мой автомобиль(и):: Toyota
- Evgen15
- Мой автомобиль(и):: MPS II gen 4D56 AT
Re: ELM 327
Мужики, нужна помощь!
Приехало устройсво iCar III, блютуз 3.0.
Программу установил, устройство коннектится.
Но никаких данных не показывает...показывпет нули...
В чем проблема может быть?
Re: ELM 327
лог выложите, что такое VC89, не встречал такого еще, обычно у Vgate пишет подключено к V-LINK, в логе будет видно
- Evgen15
Re: ELM 327
Прошу простить!
Я тупко...
Подключился не к тому устройству.
Переподключился, все в порядке:
Я тупко...
- Киже
- Двигатель:: 4D56, дизель
- Мой автомобиль(и):: PajeroSport new, s03, Multitronics RC-700
Re: ELM 327
Подойдет.ilya007 писал(а):https://idiag.by/proizvoditeli/frd/elm3 ... -s-knopkoj
Скажите такая штука пойдёт?
- Двигатель:: Дизель 2.5, 178 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2014 г.в., Инстайл.
Re: ELM 327
получил нормальный сканер... этот дурацкий тел., так же как в прошлый раз увидел его по WI-FI - нажимаю чтоб соединится - он пропадает и больше не видит... что нужно изменить в настройках телефона - DOOGY Y6Max, Андроид 6?Алекс159 писал(а):Гадство - вообще перестал видеть... пошел на Али претензию писать!)))
ДВС-Адакт,EGR=0,АКПП новая прошивка, пружины VladSprings.
Re: ELM 327
В общем ни один "шестой Адрюша" его не увидел. Подключил через старый планшет АсусНексус7, Андроидом 5.1.1... только через WI-FI, блютуз не видит. Леарн4д56 есть через WIFI?
Re: ELM 327
херовый из меня читатель...)))новая версия программы Learn 4D56 v6.0.14
добавил поддержку WiFi адаптера, не будет обновляться на старую версию
Re: ELM 327
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста: при замене клапана тнвд надо провести его инициализацию в этой проге learn4d56 или в initTnvd? Для 4m41 inittnvd подходит? Версию лучше последнюю брать (7)?
Спасибо за ответы!
PS в плей маркете прога еще не выложена?
Спасибо за ответы!
NMPS 2008, 3.2 did 4m41
Re: ELM 327
В продолжение: раздобыл елм327 версия 1,5
Устройство и программа коннектится, но пишет: нет ответа от эбу (и learn и inittnvd)
Пробовал с двух телефонов (android 7.0)
В чем может быть проблема?
Ps причем торк работает, эбу видит
Последний раз редактировалось igorok83 27 ноя 2018, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
Re: ELM 327
вы адаптеры проверяли программой https://play.google.com/store/apps/deta ... fier&hl=ru
в папке с программой пишется лог, выложите его сюда
Re: ELM 327
Elm проверил, снимок экрана и лог прикладываю
- Вложения
- TNVD_log.txt
- (4.64 КБ) 15 скачиваний
Re: ELM 327
вот как раз и подозрительно что адаптер понимает все команды, я думаю, что адаптер плохой
можете проверить еще терминалом Elm327Chat выдав в нем несколько команд
atz
atsp6
atsh7e0
1092
2102
atz
atsp6
atsh7e0
1092
2102
- Двигатель:: Дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Re: ELM 327
Похоже та же фигня что и у меня. 2 адаптера пробовал. Один здесь покупал, другой на АЛИ. Мотордата работает, Торк тоже, но не считывает АКПП и некоторые данные из движка. С прогами cintakcа не хотят. Иногда что-то частично, иногда просто молчок. ИНИТТНВД ни разу не удалось, обучение подключалось, но нормально не заканчивалось.igorok83 писал(а):Две последних команды не проходят
Придется искать другой адаптер.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport (NMPS)
Re: ELM 327
Добрый день, с обучением тоже вопрос, температура топлива важна для него (была 27-28)? А то масла в зеленой зоне в темп. топлива нет.
Режим проверки утечки топлива так же проделывает обучение или нет?
У меня не получалось запкустить обучение с первой вкладки апликейшена, а вот там где утечки топлива получается, типа двигатель крутит недолго на повышенных оборатах а потом перестаёт, а дальше ждал и никаких сообщений что типа все готово или данные получены...так и закрыл просто. Как правильно то делать ?
Re: ELM 327
lmsnn, режим проверки утечки топлива ничего не обучает, просто создает большое давление
если что-то не получается, выкладывайте лог
