ELM 327
- Мой автомобиль(и):: Toyota
Re: ELM 327
по коробке нет ошибок, параметры после обучения в допуске, насчет замены блока не подскажу
- pasha700
- Двигатель:: K15B
- Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny
Re: ELM 327
Здравствуйте, уважаемые форумчане!cintakc писал(а):для 4N15 температура масла акппКод: Выделить всё
"Name","ShortName","ModeAndPID","Equation","Min Value","Max Value","Units","Header","Diagnostic start command","Diagnostic stop command" "NMPS 4N15 Датчик температуры масла в АКПП (маслопровод)","Т акпп м/пров","2102","F-50","-50","120","grad C","7E1","1092","" "NMPS 4N15 Датчик температуры рабочей жидкости АКПП (картер)","Т акпп картер","2102","G-50","-50","120","grad C","7E1","",""
Очень тяжело искать на чужой ветке информацию для своего двигателя.
Есть для этого мотора ещё какие-нибудь пользовательские PID-ы?
Не раскрылся парашют - больше не прыгай.
- Лентяй
- Двигатель:: 4D56HP
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2010 Ultimate
Re: ELM 327
День добрый.cintakc писал(а):версия программы с возможностью выбора режима обучения или режима контроля параметров,
во втором случае в режим обучения не входит, можно смотреть параметры на месте или в движении
в этом режиме можно погреть машину до нужной температуры, посмотреть давление топлива заданное и реальное
проверьте кто-нибудь и отпишитесь как работает программапредыдущие версии
Установил программку на ГУ в авто. Вроде работает. Но есть проблемы с соединением. Не знаю почему. Прога не видит спаренный ЕЛМ-адаптер. После запуска Торка, а он коннектится моментально и выхода из Торка - начинает соединяться с адаптером. Но как-то странно. Кнопки не активны. В раздел параметров заходит, а в чтение ошибок - нет. Просто нет реакции на нажатие. В обучение также - заходит, но все значения по нулям. Хотя один раз удалось обучить. Больше такой фокус повторить не удалось. В режиме контроля параметров - тоже по нулям. Хоть и показывает что есть соединение с адаптером. Торк - все отображает без проблем. Запущены, естественно, не одновременно.
Что делаю не так? Может есть какая особенность применения?
И еще вопросик. Сейчас обучалка подерживает USB-ELM устройства. И, когда она установлена на ГУ, при каждом подключении флэшки вылезает окошко с запросом автоматического запуска обучалки при подключении этого устройства. Т.е. воткнул флэшку с музыкой - вылезло окошко. Естественно запускать смысла никакого.
Как от этого избавиться?
Re: ELM 327
на обычном телефоне, при подключении USB разъема адаптера, андроид телефона тоже запрашивает
какое приложение запустить с USB адаптером и предлагает галочку установить это приложение по умолчанию,
если поставить эту галочку, то потом всегда, при подключении usb адаптера, будет запускаться именно это приложение
на телефоне, чтобы это убрать, нужно зайти в Настройки телефона -> Приложения -> это приложение -> Установить по умолчанию -> и там убрать выбор по умолчанию(CLEAR DEFAULTS)
посмотрите на ГУ, может там также
насчет подключения программы с ГУ, из-за то, что на ГУ ставят урезанный андроид, на некоторых ГУ может программа не подключаться
исправить это не могу, так как нет у меня ГУ, чтобы это отследить
- Лентяй
Re: ELM 327
Этот выбор отменит только уже сделанные настройки. Но тогда опять будет окошко вылезать. А вот как предотвратить появление самого этого окошка?cintakc писал(а):на обычном телефоне, при подключении USB разъема адаптера, андроид телефона тоже запрашивает
Да, БТ там странный. Двойной. Типа одновременно и по громкой связи можно разговаривать и торк смотреть. Причем, заявлена именно поддержка торка - может потому и нормально оно работает с ним.
Re: ELM 327
обучаете редко, поставьте птичку по умолчанию на флешку, а когда нужно будет обучать, смените разрешение временно на программу обучения
- Лентяй
Re: ELM 327
Так окошко то всегда будет вылезать при подключении флэшки. Ну, или обучалка запускаться, если эта установка стоять будет. Причем тот же торк таких запросов не выдает. Хоть и поддерживает ЮСБ адаптеры. А вот если ЮСБ ЕЛМ подключить - то выдает. Видимо на класс устройств подключаемых какие-то "подписки" стоят.cintakc писал(а):обучаете редко, поставьте птичку по умолчанию на флешку, а когда нужно будет обучать, смените разрешение временно на программу обучения
В общем, не особо принципиально - обучалку можно и на мобилку поставить. Не очень удобно, но таки выход.
Re: ELM 327
я посмотрю у себя, возможно торк проверяет, что именно подключено, у вас на ГУ 2 USB разъема?
- Лентяй
Re: ELM 327
Да. Два.cintakc писал(а):я посмотрю у себя, возможно торк проверяет, что именно подключено, у вас на ГУ 2 USB разъема?
Один сразу на проц, второй через хаб.
На какой разъем цеплять - не важно. Результат один. И если через дополнительный хаб на любой из разъемов - все тоже самое.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero sport II
Re: ELM 327
Здравствуйте форумчане!
Уважаемый cintakc, помогите пожалуйста, не могу стереть ошибку SRS. Лог прикладываю.
- Вложения
- srs_mps_log[1].txt
- (1.76 КБ) 36 скачиваний
Re: ELM 327
Vovchan78
у вас ошибка "Обрыв в цепи пиропатрона водительской подушки безопасности"
нужно сначала устранить причину ошибки и возможно такую ошибку не стереть в режиме диагностики,
нужно стирать в режиме securityAccess service
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Re: ELM 327
Вероятнее всего в улитке подрулевой. Кнопки на руле и фа-фа работают?Vovchan78 писал(а):Спасибо! Ещё бы узнать где может быть обрыв.
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
- Borisiсh
- Мой автомобиль(и):: Спортик2
Re: ELM 327
НМПСпорт 2012 4d56 2500 дизель, АКПП,климат.
Прежде чем включить межосевую,заблокировать межколесную и съехать на бездорожье узнай где находится ближайший трактор:)
Семь раз отмерь,отрежь и выкинь!!!
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
- Borisiсh
Re: ELM 327
афигеть.... А подогрев в топливном фильтре так не может греть?lesnik5000 писал(а):Температура топлива. Наверное в насосе.
Такая температура норма или как?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: ELM 327
Обратка конечно тоже греет. Но температура замеряется в насосе. Температура нормальная. Например для запуска процедуры обучению малому впрыску она должна быть 50? или около того, посмотри, в этой теме есть скрины с проги обучения.
- Borisiсh
Re: ELM 327
ок,пасибо
