ELM 327
- Мой автомобиль(и):: Toyota
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Re: ELM 327
Здравствуйте
Программа Learn 4D56 подходит для Mitsubishi L200 2012г.в. с двигателе 4D56, коробка автомат? А точнее подходит ли процедура обучения малому впрыску?
Купил я ELM327 и скачал последнюю версию программы и произвел обучение с первого раза, выполнив все необходимые условия. После обучения ездил несколько недель по городу на 4WD (конец зимы), мне даже показалось что расход увеличился и машина шумнее стала работать.
Потом выехал на трассу и уже потеплело и дорога сухая, я переключился на 2WD и при езде в небольшую горку почувствовал что при наборе скорости машина набирает до около 115км/ч и больше не развивает скорость, нажав полностью педаль чувствуются какие то провалы (толчечки), как будто машина сама сбрасывает скорость
Скажите может ли это зависеть от обучения. Если остановится переключить коробку в Паркинг, и нажимая педаль газа, машина набирает обороты нормально. Ошибок никаких нет.
Есть ли смысл переобучать? Можно ли откинуть клеммы аккумулятора и сбросить все настройки или после этого нужно делать инициализацию клапана и заново обучать.
Жду помощи.
Жду помощи.
- Армеец
Re: ELM 327
Раз ЕЛМ есть - надо диагностировать движек, что не хватает ему или в избытке, воздух, топливо, давление.
Не думаю, что обучение что-то даст.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
С обучением это никак не связано. Смотрите клапан SCV, а точнее давление топлива. И ЕГР смотрите, если чадит. Но скорее SCV наелся т.к. по симптомам нет требуемого давления. Попробуйте сделать инициализацию SCV (на холостых на паркинге на заведенном теплом двигателе). Прогу для инициализации ищите там же где брали Learn4d56.asutp2 писал(а):Здравствуйте
Жду помощи.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Re: ELM 327
А давайте неисправности обсуждать в соответствующих разделах?
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Re: ELM 327
Я перед обучением делал тест по давлению топлива той же программой . Тест прошел успешно.sn1 писал(а): С обучением это никак не связано. Смотрите клапан SCV, а точнее давление топлива. И ЕГР смотрите, если чадит. Но скорее SCV наелся т.к. по симптомам нет требуемого давления. Попробуйте сделать инициализацию SCV (на холостых на паркинге на заведенном теплом двигателе). Прогу для инициализации ищите там же где брали Learn4d56.
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Re: ELM 327
Там по-моему не тест SCV, а тест на утечки.
В общем надо брать что то типо ланча, или какую софтину для елм327 и в движении (особенно при возникновении симптомов неисправности) смотреть требуемое давление топлива и фактическое. И эти значения должны совпадать +/- 1 мПа, пусть даже с небольшой задержкой во времени. Отсюда можно будет сделать вывод о исправности клапана.
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
Re: ELM 327
Я задал вопрос разработчику, подходит ли его софт для авто и написал неисправность, которая выявилась после обучения. Хотел бы от него получить ответ.Lukich111 писал(а):А давайте неисправности обсуждать в соответствующих разделах?
Re: ELM 327
Спасибо за подсказки. Все верно, тест на утечки. torque справится? Единственное, как пишут на форуме с ELM ездить нельзя, т.к. из-за плохого контакта что то происходитOrione писал(а):Там по-моему не тест SCV, а тест на утечки.
Re: ELM 327
На счёт Torque не подскажу, не пользовался. Launch Easy Diag точно умеет.asutp2 писал(а):Спасибо за подсказки. Все верно, тест на утечки. torque справится? Единственное, как пишут на форуме с ELM ездить нельзя, т.к. из-за плохого контакта что то происходитOrione писал(а):Там по-моему не тест SCV, а тест на утечки.
Я с ЕЛМ ездил, как и с Launch Easy Diag, ничего не произошло. Даже если и вылезет какая ошибка, сразу этой же ЕЛМ и потрете.
- Lukich111
Re: ELM 327
Нет торк не умеет. Да и ни к чему вам тест на утечки. Этот тест для визуального контроля неплотности. К вашей машине программы разработчика из данной темы подходят, проблема в неисправности автомобиля.
Re: ELM 327
Не про то речь) Это в Learn 4d56 есть функция теста на утечки. А аффтару надо посмотреть заданное и фактическое давление топлива в рейке, чтобы определиться по работе SCV.Lukich111 писал(а):Нет торк не умеет. Да и ни к чему вам тест на утечки. Этот тест для визуального контроля неплотности. К вашей машине программы разработчика из данной темы подходят, проблема в неисправности автомобиля.
- Ouzo
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport и Pajero Sport NEW
Re: ELM 327
Провёл обучение.
Знающие, подскажите всё-ли в норме?
До
После
До
После
NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
MPS 2005 4D56T EFI 116 л.с. - ушел в хорошие руки
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Для начала, для общего понимания, тест утечки даст понимание достигается ли максимальное давление.Orione писал(а):Не про то речь) Это в Learn 4d56 есть функция теста на утечки. А аффтару надо посмотреть заданное и фактическое давление топлива в рейке, чтобы определиться по работе SCV.Lukich111 писал(а):Нет торк не умеет. Да и ни к чему вам тест на утечки. Этот тест для визуального контроля неплотности. К вашей машине программы разработчика из данной темы подходят, проблема в неисправности автомобиля.
Re: ELM 327
новая версия программы Error SRS MPS,P4 v1.0.6
добавил поддержку USB ELM327 адаптеров, изменил немного меню
возможно не будет обновляться на старую версию
для версии USB адаптера лог пока не будет создаваться
Последний раз редактировалось cintakc 11 май 2018, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
Re: ELM 327
Тест на утечки был пройден до обучения, по нему все нормально и давление достигалось. На паркинге двигатель обороты набирает нормально.sn1 писал(а):Для начала, для общего понимания, тест утечки даст понимание достигается ли максимальное давление.
Я на днях откинул аккумуляторы минут на 10, потом иницилизировал клапан CSV, потом провел повторное обучение малому впрыску. Могу скинуть логи, если по ним можно что то сказать.
Проблема осталась, видно это с чем то другим связано и наложилось друг на друга.
Re: ELM 327
у кого есть USB ELM327 адаптер проверьте последнюю версию программы чтения ошибок по SRS
да, проверено, программа обучения форсунок работает на андроид 8.0
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Сделай тест на утечки!!!!!!!!!!!!! Если до 160Мра набирает, то глуши ЕГР!asutp2 писал(а):Тест на утечки был пройден до обучения, по нему все нормально и давление достигалось. На паркинге двигатель обороты набирает нормально.sn1 писал(а):Для начала, для общего понимания, тест утечки даст понимание достигается ли максимальное давление.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Re: ELM 327
Или можно просто хорошо почистить, если нет желания глушить.sn1 писал(а):Сделай тест на утечки!!!!!!!!!!!!! Если до 160Мра набирает, то глуши ЕГР!asutp2 писал(а):Тест на утечки был пройден до обучения, по нему все нормально и давление достигалось. На паркинге двигатель обороты набирает нормально.sn1 писал(а):Для начала, для общего понимания, тест утечки даст понимание достигается ли максимальное давление.
- Двигатель:: D4FB, 4D56
- Мой автомобиль(и):: Kia Ceed; NMPS
Re: ELM 327
Товарищи, чем можно смотреть температуру масла в автомате? torque кажет, но температура подозрительно совпадает с температурой антифриза.
И можно ли чем-нибудь поковыряться в настройках салонной электрики, очень хочу автозапирание дверей.
Адаптер есть, какой-то очень немолодой китайский.
Kia Ceed CRDI MT. Едет бодренько, но только по ровному асфальту.
MMC Pajero Sport DI-D AT + Nitto Trail Grappler M/T 265/70/R17. Почти сток.
