ELM 327
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Re: ELM 327
Сообщение krokodil594 »
cintakc писал(а):krokodil594, выше выложил версию 21 заново, уменьшил размер для ГУ 1024x600
Проверил, ситуация такова.
1.Не запоминает разрешение экрана, надо каждый раз выставлять.
2.Если выставишь разрешение до подключения по блюуз - то результат прежний, кнопки видно не полностью. Тут же не отключаясь и не перезагружая прогу поновой перевыставляешь разрешение, кнопки появляются полностью.
cintakc
Мой автомобиль(и):: Toyota
Благодарил (а): 111 раз
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
Должно сохранять разрешение, проверьте на телефоне, сохранение разрешения происходит в момент закрытия программы
я проверю у себя еще раз, по моему кнопки сейчас видно полностью, или еще уменьшить?
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Re: ELM 327
cintakc писал(а):Должно сохранять разрешение, проверьте на телефоне, сохранение разрешения происходит в момент закрытия программы
В момент закрытия программы на ГУ у меня разрешение не сохраняется почему-то. На фото кнопки видно полностью, но это достигается не с первого раза, надо поиграть установкой разрешения. Если после запуска программы сразу выставить разрешение-то кнопки будут видны не полностью, надо потом еще раз снять и установить необходимое разрешение и тогда получаем правильную картинку как на фото. Может это конечно глюк моего ГУ, но сомневаюсь в этом.
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
я проверю
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
krokodil594, проверьте сейчас сохранение настроек разрешения экрана
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Re: ELM 327
cintakc писал(а):krokodil594, проверьте сейчас сохранение настроек разрешения экрана
Теперь все корректно, разрешение сохраняется. :*THUMBS UP*:
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
понял, насчет 4N15 подумаю, наверное сделаю авто определение типа двигателя
и естественно корректировки температуры акпп
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
последняя версия бесплатной программы Learn 4D56,
добавил авто определение двигателя 4N15 и корректировку формулы температуры акпп для него
увеличил скорость опроса параметров, в меню добавлена возможность выбора разрешения экрана
дальше эта программа не будет поддерживаться, она переходит на платформу платной программы NMPS Diag
https://play.google.com/store/apps/deta ... etoothchat
а также в AppGallery
https://appgallery.huawei.com/app/C105860303
Learn 4D56 a6.0.22.rar
(1.17 МБ) 7588 скачиваний
версии
Последний раз редактировалось cintakc 21 апр 2022, 15:17, всего редактировалось 22 раза.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: ELM 327
Сообщение sn1 »
Баловался тут намедни стиралкой ошибок SRS, стирает с 20й попытки, 2 смарта пробовал 7й и 8й андроид
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
лог выложите
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Сообщение sn1 »
cintakc писал(а):лог выложите
хивия :*THANK*:
srs_mps_log.txt
(799 байт) 201 скачивание
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
в этом логе все нормально, когда не будет стирать сделайте еще раз
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Сообщение sn1 »
cintakc писал(а):в этом логе все нормально, когда не будет стирать сделайте еще раз
В папке только 1 лог файл
Если формируется 1 файл для каждой сессии и потом затирается следующим, то с оказией сделаю конечно
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
да, чтобы логи не занимали много места, после закрытия программы, создается новый лог вместо старого
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Сообщение sn1 »
cintakc писал(а):да, чтобы логи не занимали много места, после закрытия программы, создается новый лог вместо старого
ok принято
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Сообщение sn1 »
Вот
srs_mps_log.txt
(8.15 КБ) 82 скачивания
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
я посмотрю, напишу, ошибка 22 не вовремя выдана команда,
возможно нужно задержки подстроить в программе, поправлю, выложу
mrCS
Мой автомобиль(и):: PIV 5dr
Re: ELM 327
Сообщение mrCS »
Подскажите пожалуйста, для 3.2Д П4 200лс программа же подходит? обучение не стартует.
Температуру АКПП (без щупа) правильно показывает? 117 на трассе это же много?
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
лог выложите
serasaf
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0- 2011г
Благодарил (а): 37 раз
Re: ELM 327
Сообщение serasaf »
Проверил ошибки торком, получил следующее, куда копать?
Лучше износиться чем заржаветь.
