Вотcintakc писал(а):да, чтобы логи не занимали много места, после закрытия программы, создается новый лог вместо старого
Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
ELM 327
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
- Вложения
- srs_mps_log.txt
- (8.15 КБ) 79 скачиваний
- Мой автомобиль(и):: Toyota
Re: ELM 327
я посмотрю, напишу, ошибка 22 не вовремя выдана команда,
возможно нужно задержки подстроить в программе, поправлю, выложу
- Мой автомобиль(и):: PIV 5dr
Re: ELM 327
Подскажите пожалуйста, для 3.2Д П4 200лс программа же подходит? обучение не стартует.
Температуру АКПП (без щупа) правильно показывает? 117 на трассе это же много?
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0- 2011г
Re: ELM 327
можно не париться? чек не горитcintakc писал(а):все ошибки по шине кан, просто могут возникать из-за влияния адаптера на кан шину
Лучше износиться чем заржаветь.
- Двигатель:: 4D56 турбина 2010 года. 136 л/сил 100 квт
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L 200 IV 2.5 DI-D 4WD
Re: ELM 327
cintakc писал(а):новая версия программы Learn 4D56 v6.0.12
исправил ошибки и добавил в лог дату и время создания лога,
а также марку и модель телефона предыдущие и новые версии
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: l200 2008
Re: ELM 327
Друзья, l200 2008 г. Двигатель 4d56, Установил новый клапан, обучил его. Все прошло нормально, но, обученное значение -250. Еще пока не ездил, незнаю как ведет себя машина, до обучения ехать не хотела, сыпались ошибки двигателя.
Второй вопрос по впрыску. Перепробовал все адрюши, от 4 до 8, куча адаптеров, так и не идет обучение, в чем еще может быть проблема? Лога пока нет, скину после следующей попытки обучения.
Ошибки необученного ТНВД
- Двигатель:: 4d56
Re: ELM 327
Ошибки были до обучения клапана, щас нет.sn1 писал(а):С ошибками обучать не будет
Вот лог:
- Вложения
- Learn_4D56_log.txt
- (239.91 КБ) 35 скачиваний
- Двигатель:: 4d56
Re: ELM 327
Ок, спасибо. Не заметил что 22 вышла. Попробую, как будет возможностьcintakc писал(а):Александр1978, попробуйте самой последней версией программы 22
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: ELM 327
А под 4N15 и новую коробку есть ПИДы для Торка? А то старые не все читают, например температуру коробки я так и не смог увидеть, показывает ее равную температуре ОЖ. Вводил формулу, которую тут кто-то выкладывал, ничего не вышло. Может есть какой-то готовый набор? На 4пда только старые, новый Спорт не заявлен.
Re: ELM 327
для 4N15 пиды температуры коробки я выкладывал
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 6#p2686646
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: ELM 327
Спасибо! Я видимо пропустил сообщение. Буду пробовать.cintakc писал(а):для 4N15 пиды температуры коробки я выкладывал
Re: ELM 327
Здравствуйте,хотел узнать, для планшета под Windows10 Эта прога встанет?cintakc писал(а):Алексеевич71, что хотели написать то
купил ЕЛМ 327 Bluetoch. И вопрос- прога даст расход топлива и можно ли на ей отключать/включать клапан ЕГР программно?
Заранее благодарен.
