ELM 327
- Мой автомобиль(и):: Toyota
Re: ELM 327
по логу все нормально, но блок не завершает обучение, или какие-то условия обучения не выполняются или это особенности блока
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 2011
Re: ELM 327
Привет, пробовал прочитать и сбросить ошибку SRS на моем Pajero4 4M41 2011г.в. В общем софтиной cintakc-a не получилось, но зато получилось набором команд которые он выкладывал тут для программы ELM327Chat. Cintakc, спасибо.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Форсунки помой лавром(Винсом)Pike_p писал(а):Раньше обучалось нормально. Условия все соблюдены... Барабашка похоже
Re: ELM 327
делаю новую платную программку для плей маркета, в которой будут все программки, что тут выкладывал, добавлю также запись в файл csv обучения форсунок,
с возможностью просматривать процесс обучения в графиках, также добавлю чтение и удаление ошибок по остальным блокам, а
также контроль давления в шинах для новой модели, запоминание предыдущего адаптера
- Вложения
- скрины.rar
- (288.44 КБ) 142 скачивания
- Panzer38
- Двигатель:: 4M41 3.2d CR
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Re: ELM 327
Будем ждать выхода релиза!
Сепар 2000 + Бинар-5s
лето: Cooper ST MAXX 285/70/17 и Goodyear Wrangler DuraTrac 255/75/17
- Мой автомобиль(и):: New MPS 2012
Re: ELM 327
Добавьте выделение цветом в логе значения коррекции форсунок после обучения. Народу будет очень наглядно - выбивается из диапазона - красный. В диапазоне коррекции - зеленый.cintakc писал(а):делаю новую платную программку для плей маркета, в которой будут все программки, что тут выкладывал, добавлю также запись в файл csv обучения форсунок,
Re: ELM 327
В этой теме народ периодически интересуется, все ли хорошо, выкладывая логи после обученияcintakc писал(а):не встречал, чтобы выбивались из диапазона, там диапазон большой, да и лог черно белый
Ну нет, так нет. Просто у людей отпала бы сразу куча вопросов, ибо наглядно.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport (NMPS)
Re: ELM 327
Тоже стирал беременного вчера, до этого скидывал у официалов и пол года он не появлялся. (B1451) Но, стирать первый раз получилось с первого раза, на след день мужик горел снова, удалять ошибку пробовал раз 20 - без результата, покатавшись немного - удалилась, сегодня мужик снова на своем месте. Что делать то еще ?...
Re: ELM 327
lmsnn писали об этом, причина в контактах разъемов идущих к блоку SRS, их нужно подогнуть
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 4#p2725144
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Re: ELM 327
Была отзывная компания, меняли проводку целиком, если мне не изменяет...но чистка контактов тоже помогает но на неопределенное время.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0- 2011г
Re: ELM 327
https://www.drive2.ru/l/498079318212083741/lmsnn писал(а): Что делать то еще ?...
сделал один раз и забыл, по этой схеме все косы расплел и счастье
Лучше износиться чем заржаветь.
Re: ELM 327
Тоесть надо торпеду разобрать и проверять контакты? Смазывать смазкой для контактов + обирать натяг ? А есть может пошаговая инструкция что именно и в какой последовательности нужно разбирать ? может ссылка какая ? заранее спс
- Киже
- Двигатель:: 4D56, дизель
- Мой автомобиль(и):: PajeroSport new, s03, Multitronics RC-700
Re: ELM 327
Торпеду разбирать не надо, но...lmsnn писал(а):Тоесть надо торпеду разобрать и проверять контакты? Смазывать смазкой для контактов + обирать натяг ? А есть может пошаговая инструкция что именно и в какой последовательности нужно разбирать ? может ссылка какая ? заранее спс
Загляни сюда:
https://out-club.ru/board/showthread.ph ... EA&page=11
Re: ELM 327
Я имел ввиду тоннель, ссылку читал спасибо.Киже писал(а):Торпеду разбирать не надо, но...lmsnn писал(а):Тоесть надо торпеду разобрать и проверять контакты? Смазывать смазкой для контактов + обирать натяг ? А есть может пошаговая инструкция что именно и в какой последовательности нужно разбирать ? может ссылка какая ? заранее спс
Загляни сюда:
Машина не на гарантии, официалы предлогали менять проводку не за бесплатно.
Re: ELM 327
https://www.drive2.ru/l/6262277/lmsnn писал(а): Я имел ввиду тоннель, ссылку читал спасибо.
тут подробно, сам долго изучал
- Киже
Re: ELM 327
Если читал по ссылке, то... я сам имел эту проблему. (ник тот же)
Пришлось разбирать тоннель, и поджимать контакты и ослабить натяг проводов.
Вот уже 3 года "Беременный" не выскакивает.
- Двигатель:: NMPS2 4D56
Re:
Андрей Патлах писал(а):За ранее спасибо.
значения для стока.Идеальное значение это 0. Если значение с минусом, то форсунка льет больше чем нужно, с плюсом – не доливает.
Нормальные значения должны быть в следующем диапазоне:
Давление 1 30 МПа -0,41 — 0,36
Давление 2 60 МПа -0,47 — 0,43
Давление 3 90 МПа -0,29 — 0,32
Давление 4 120 МПа -0,13 — 0,17
Давление 5 150 МПа -0,16 — 0,17
Не понятно почему с давления 3 и далее у Вас идут нули. Обучение завершилось до конца ?
Последний раз редактировалось San-Sanich 28 окт 2018, 19:16, всего редактировалось 2 раза.
