ELM 327
- Мой автомобиль(и):: Toyota
- Dimka-77rus
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
Re: ELM 327
В Торк, состояние адаптера, там будет VIN код, а ниже ID калибровки - это и есть номер прошивки. Но только там можно увидеть номер прошивки и калибровки, никаких off или Адакт там не увидишьmolvinets писал(а):Может кто нибудь подсказать как увидеть какая прошивка ЭБУ движка через ЕLM? Машина досталась с уже отключенным программно EGR.
Последний раз редактировалось Dimka-77rus 03 дек 2018, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Никак ты не определишь. Можно МУТом теоретически, но нужна база всех хэшей, которой ни у кого нет Есть ещё вариант: слить и сравнивать HEXом, но всё это "в качестве факультатива", или если очень, очень..... нужно.molvinets писал(а):Может кто нибудь подсказать как увидеть какая прошивка ЭБУ движка через ЕLM? Машина досталась с уже отключенным программно EGR.
Re: ELM 327
привет всем, наконец довел программку до ума и выложил на плей маркет
https://play.google.com/store/apps/deta ... etoothchat
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5D АКПП 2011г.в.
Re: ELM 327
супер, всё в одном! а нельзя вашу прогу через .apk установить, платно, разумеется? у меня старый планшет, с рождения не дружит с плеймаркетом, обычно через .apk ставлю, в т.ч. и ваши проги.и выложил на плей маркет
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport (NMPS)
Re: ELM 327
Купил тоже сейчас на маркете прогу, завтра попробую обучить, на старой так и не получилось, почемуто температура топлива не поднимается выше 28... и логов нет никаких
Re: ELM 327
lmsnn, какой марки у вас телефон, версия андроида, проблемы с записью логов были только на HUAWEI с андроид 8.0,
где разрешение на запись в память устанавливалось программно, но не действовало, пока вручную его не пере выставить
по температуре топлива, тут нужно греть может в теплом гараже, может у вас не из-за этого не проходит обучение,
выложите лог, посмотрим, пишите в личку
Re: ELM 327
cintakc, у меня Redmi Nout 6 pro, android 8.1, от SRS_MPS логи записывались, от второй нет.
Re: ELM 327
сделайте как я писал выше, зайдите в настройки->приложения->права->память->NMPS Diag
выключить и включить разрешение записи в память вручную
Re: ELM 327
lmsnn, я посмотрел ваши логи, единственное за что можно зацепиться - это положение вторичной заслонки у вас все время равно 0.39 %
по логам от других авто положение обеих заслонок всегда равно 0 %
- Dimka-77rus
Re: ELM 327
Добрый вечер. Есть ли в данной сборке чтение и сброс ошибок АКПП?cintakc писал(а):привет всем, наконец довел программку до ума и выложил на плей маркет
- Dimka-77rus
Re: ELM 327
Это хорошо, спасибо!cintakc писал(а):Dimka-77rus, да есть
Если не сложно, расшифруйте эти пункты и их возможности, чтоб вопросов не возникало.
- Dimka-77rus
Re: ELM 327
Это я понял)) Получается что для MPS2 чтения ошибок ABS нет? Что такое первый пункт?cintakc писал(а):kh# - NMPS 2
ks1# - NMPS 3
Re: ELM 327
Двигатель MPI или Multi Point Injection (многоточечный впрыск) — бензиновый нетурбированный двигатель, использующий распределенный многоточечный впрыск топлива через инжекторыcintakc писал(а):MPI двигатель
