Тут ответ так и недали про нюансы соединения по вифи и блютуз, инфу брал отсюда http://www.327elm.ru/katalog_S_K_ писал(а):Чушь. Вайфайный Elm соединяется по wifi с теми устройствами, у которых есть этот самый WiFi. Это может быть смартфон, планшет, ноут и т.п. Тип операционной системы здесь не причем. Например, мой Elm327 WiFi соединяется с моим андроидом на раз, равно как и с Ipad'ом жены.Spector писал(а):1. на Wi-Fi соединяется только с устройствами на операционной системе iOS (iPhone, iPad, iPod) мой же на андроидеОпять таки, телефон можно не только по bluetooth коннектить. Можно и по wifi, если он на телефоне есть.Spector писал(а):2. на Bluetooth - оптимальный, можно с телефона читать
ELM 327
- Spector
- Двигатель:: 6G75 MPI бензин 3,8L
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited
Re: ELM 327
Montero III Limited, 2003 г.в., 6G75 MPI, 3.8l, 218 л.с.,V77W, АКПП V5A51, 265/70/16 лето-Hankook Dynapro ATM RF10, зима- Dunlop Grandtrek SJ6 Hankook RW10 Winter i*cept X 112T
- Двигатель:: v98w
Re: ELM 327
На али заказал недавно с прошивкой 2,1 вот такую
На П4 3,2дизель ошибки читает и затирает. А больше и не надо ничего
- Dimmm
Re: ELM 327
купил на али елм327
подключил и нифига не работает
программы Торкью и Опен Диаг
Торкью вообще не видит его. а ОД вроде видит. но ничего не показывает. иногда выдает что данный не поддерживается. и не удается установить связь с ЭБУ
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Re: ELM 327
4d56 видит только на новых л200 и спортах.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Dimmm
Re: ELM 327
У меня л200 2008 года
ослик... Был :)
- Lukich111
Re: ELM 327
Подъезжайте, проверим мой Elm на твоей тачке.
- fisherman_1301
- Двигатель:: 4D56 2,5
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2011 Instyle AT
- Алеут
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Re: ELM 327
Например:fisherman_1301 писал(а):А где можно MUT II скачать? может кто ссылочкой поделится? Плиз!
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry24162780
ШНГ, ВАЗ-2123, 2003 г.
MPS, 2012 г.
MPS, 2012 г.
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2
Re: ELM 327
Кто может подсказать как пользоваться сканером полноценным Delphi ds150e на Паджерике 4 дизельном. Прогу уже установил. Что он может и как пользоваться?
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: П2 96г
- sanches86
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Re: ELM 327
Не будет , я проверял.Миротворец1911 писал(а):Братцы а подскажите, с п2 1996 будет работать девайс?
Pajero Sport-II 3.2; King Cobra mv 833, 37/13.5/16 ; ГП 4.9 боди лифт 4 см; 2 Лебедки 12000; Понижайка 3.15.
Продаю КИТ-ы понижения для паджер
- marik2500
- Двигатель:: 3,2 DI-D 4M41 190л/с
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2009г
Re: ELM 327
Похоже ни кто. Из важного как температура акпп так понял ни кто точных показаний не добился.mrCS писал(а):а профиль к торку для п4 дизель 3.2 кто-то делал?
бензиновый с 4пда не всё работает.
- marik2500
Re: ELM 327
Сегодня вычитал,что elm можно прочитать пробег хранящийся в компе. Вычитал это для лаччети,дэо и еще чего то.В паджерах по крайней мере в дизеле П4 пробег дублируется в компе. Для бензина этого нет.
Собственно вопрос может кто знает pid для просмотра пробега?
- Мой автомобиль(и):: Toyota
Re: ELM 327
привет всем, давно не поднималась темка обучения малому впрыску
я тут понемногу начал изучать андроид, написал тестовую программку для обучения нужно попробовать
лог пока вывел на экран, также пока не вывел датчики температуры, поэтому не забывайте
соблюдать условия для обучения прогрев и т.д.
P.S. 17.03.16
заменил файл после исправлений
P.S. 17.03.16
Последний раз редактировалось cintakc 07 фев 2019, 14:39, всего редактировалось 2 раза.
Re: ELM 327
нужно, чтобы кто-нибудь проверил и отписался, может вообще не работает, проверено только на эмуляторе
я смотрю народ качает, повторяю, это тестовая версия для проверки
