Страница 139 из 267
Re: ELM 327
Добавлено: 14 май 2018, 10:31
орчанин
Что-то у меня на новом телефоне и 7 андроиде после обучения очень длинный файл сохраняется. Это нормально?
И как в нем определить что корректировалось и на сколько? И какое состояние форсунок...
Re: ELM 327
Добавлено: 14 май 2018, 10:43
cintakc
файл нормальной длины, обучение прошло нормально
ELM 327
Добавлено: 14 май 2018, 15:27
cintakc
версия программы с возможностью выбора режима обучения или режима контроля параметров,
во втором случае в режим обучения не входит, можно смотреть параметры на месте или в движении
в этом режиме можно погреть машину до нужной температуры, посмотреть давление топлива заданное и реальное
проверьте кто-нибудь и отпишитесь как работает программа
Re: ELM 327
Добавлено: 15 май 2018, 14:08
nklrbv
версия a6.0.18 на планшете с 4 андроидом, elm 1.5
сегодня успешно обучился
режим контроля также фунциклирует нормально
Re: ELM 327
Добавлено: 15 май 2018, 16:36
crownserj
Добрый день, скачал програмку для обучения форсунок, при входе показывает температуру коробки 170 градусов, а у меня механика. Была замена мозгов, мозги поставили с автомата и впаивали ЕПРОМ с моих. Я так полагаю, что при таком значении температуры коробки обучение не пройдет? Собственно говоря обучение и вызвано заменой мозгов.
Re: ELM 327
Добавлено: 15 май 2018, 16:52
cintakc
именно программа обучения будет работать независимо от температуры, если блок эбу двигателя температура коробки не волнует, то должно работать
пробуйте обучать и лог выложите посмотрим, начнет блок обучение или нет с такими значениями температуры
Re: ELM 327
Добавлено: 15 май 2018, 17:47
crownserj
Все получилось!!! Спасибо огромное!!! Двигатель шепчет. Работал с большим переливом, сильно воняло солярой, как от камаза. Что тагое ЛОГ?
Re: ELM 327
Добавлено: 15 май 2018, 17:48
sn1
crownserj писал(а):Добрый день, скачал програмку для обучения форсунок, при входе показывает температуру коробки 170 градусов, а у меня механика. Была замена мозгов, мозги поставили с автомата и впаивали ЕПРОМ с моих. Я так полагаю, что при таком значении температуры коробки обучение не пройдет? Собственно говоря обучение и вызвано заменой мозгов.
Это глюк взаимодействия ЕЛМ - смартфон. А выпаивать ЕЕПРОМ - это огненное решение.
Re: ELM 327
Добавлено: 15 май 2018, 17:52
crownserj
А выпаивать ЕЕПРОМ - это огненное решение.[/quote]
зато работает!
Re: ELM 327
Добавлено: 15 май 2018, 17:54
crownserj
Какой программой (оборудованием) записать вин код в етакс?
Re: ELM 327
Добавлено: 15 май 2018, 19:39
cintakc
есть программа Etacsdecoder почитайте, может она может прописать вин код
https://etacsdecoder.com/forum/index.php
Re: ELM 327
Добавлено: 15 май 2018, 21:09
sn1
crownserj писал(а):Какой программой (оборудованием) записать вин код в етакс?
См. личку
Re: ELM 327
Добавлено: 16 май 2018, 09:51
DenisR
не работает она с нашим етаксом
Re: ELM 327
Добавлено: 16 май 2018, 10:26
cintakc
должна работать, в чем разница?
Re: ELM 327
Добавлено: 16 май 2018, 10:32
sn1
cintakc писал(а):должна работать, в чем разница?
В том что конфиг ЕТАКСА невозможно выгрузить из нашего блока. Нет такой функции
Re: ELM 327
Добавлено: 16 май 2018, 10:36
cintakc
а принципиально именно в блок етакса прописать вин, может достаточно в блок двигателя, если там не прописан
Re: ELM 327
DenisR
чем тогда его шить?
Re: ELM 327
Добавлено: 16 май 2018, 10:40
sn1
чем тогда его шить?
Ничем. Некоторые данные можно вносить МУТом. Но не всё хранится в ЕТАКСе, хотя и выглядит так.
Re: ELM 327
Добавлено: 16 май 2018, 10:45
cintakc
а это важно прописать вин?
я посмотрю, в диагуне есть по моему функция для записи вин
Re: ELM 327
Добавлено: 16 май 2018, 12:48
cintakc
мне нужны ответы в терминале по блоку ЕТАКС
atz
atsp6
atsh7a0
atcra7a1
atfcsh7a0
atfcsd30080a
atfcsm1
1092
1a87
1a9c
1a90
0902
