ELM 327
Ivanov_Anton
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Re: ELM 327
Сообщение Ivanov_Anton » 10 сен 2018, 08:15
Ouzo писал(а):
Ivanov_Anton писал(а):Соответственно мужик загорается при диагностике и гаснет, но вот если даже не пристегнется никто он не горит...
У нас нет датчиков в ремнях, что пристегнут что нет, ничего не светится.
Это точно?
Просто у меня горело раньше (звука не было никогда) если кто то был не пристегнут. 14 год калуга и вроде даж если задние пассажиры где то в корпусе зеркала.
В замках ремне да проводки тоже не увидел, но я их и в других машинах не замечал а горело же.
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
cergi123
Двигатель:: 4D56, Дизель
Мой автомобиль(и):: mitsubisi pajero sport
Благодарил (а): 43 раза
Re: ELM 327
Сообщение cergi123 » 10 сен 2018, 08:53
14г/в. Калуга нет такого.
Ivanov_Anton
Re: ELM 327
Сообщение Ivanov_Anton » 10 сен 2018, 09:28
cergi123 писал(а):14г/в. Калуга нет такого.
Так давайте тогда думать.
У нас есть 2 лампы в приборке ?
1) Беременный мужик
2) Непристегнутый ремень
Или я не прав?
SRS.pdf
(148.47 КБ) 27 скачиваний
Последний раз редактировалось Ivanov_Anton 10 сен 2018, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
cintakc
Мой автомобиль(и):: Toyota
Благодарил (а): 79 раз
Re: ELM 327
Сообщение cintakc » 10 сен 2018, 09:32
Ivanov_Anton,
по логу ошибок нет по вашему блоку SRS, вы пробовали и для PajeroIV читать, но там протокол другой и не будет читать.
Киже
Двигатель:: 4D56, дизель
Мой автомобиль(и):: PajeroSport new, s03, Multitronics RC-700
Re: ELM 327
Сообщение Киже » 10 сен 2018, 09:33
О "беременном" в Паджеро Спорте хорошо описано здесь;
https://out-club.ru/board/showthread.ph ... EA&page=11
У самого тоже был "залет"
Ivanov_Anton
Re: ELM 327
Сообщение Ivanov_Anton » 10 сен 2018, 09:38
Я наверное всех запутал.
Приложил выше пдф файл. У нас есть 2 индикатора один блок SRS (беременный мужик) А выше индикатор о непристегнутом ремне и раньше он у меня горел если не были пристегнуты ремни, а теперь нет. После сброса ошибки , беременного мужика.
Вызвано думаю это перегоранием лампы подсветки селектора акпп (выбор передачи )(может бть)
Ivanov_Anton
Re: ELM 327
Сообщение Ivanov_Anton » 10 сен 2018, 10:13
cintakc писал(а):Ivanov_Anton,
И ещё один момент, может я не нашел.
Можно немного пояснить строки в вашей программе:
Там есть считать для ПС, Для пс4, потом я так понял вернуть видимою ошибку и какое-то небезопасное подключение к блоку срс?
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc » 10 сен 2018, 11:17
если вы в меню выберете MPS, то ошибки будут читаться по к-линии,
а если Pajero IV, то по кан шине
Ivanov_Anton
Re: ELM 327
Сообщение Ivanov_Anton » 10 сен 2018, 11:28
cintakc писал(а):если вы в меню выберете MPS, то ошибки будут читаться по к-линии,
Я имел в виду Connect - Incecure - небезопасное подключение? от это не совсем понял для чего и что?
Make discoverable - сделать видимым? (ошибку) и от это тоже не понял на 100%
SRS MPS (KH) это соответственно к пс, а П4 к п 4.
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc » 10 сен 2018, 11:38
это все для блютуз соединения, если невозможно подключиться к адаптеру в режиме закрытого доступа, можно попробовать безопасное,
Make discoverable это сделать доступным блютуз вашего телефона, чтобы адаптер смог его найти, если вы заранее не подключились
к адаптеру, аналогично поиску находящихся рядом блютуз устройств в телефоне
эти два пункта меню я уберу как-нибудь, они в принципе не нужны, сейчас с соединением по блютуз нет проблем
Ivanov_Anton
Re: ELM 327
Сообщение Ivanov_Anton » 10 сен 2018, 11:41
cintakc писал(а):это все для блютуз соединения, если невозможно подключиться к адаптеру в режиме закрытого доступа, можно попробовать безопасное,
Огромное спасибо все понятно теперь.
Только осталось непонятным 1, есть ли у нас индикация непристегнутых ремней! В книге ЕСТЬ...и у меня была (но я уже начинаю сомневаться))))
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc » 10 сен 2018, 11:47
я думаю должна быть, у всех даже более старых авто есть
Ivanov_Anton
Re: ELM 327
Сообщение Ivanov_Anton » 10 сен 2018, 12:41
cintakc писал(а):я думаю должна быть, у всех даже более старых авто есть
Блин а почему же после сброса ошибки беременного мужика больше не горит... Как то может активировать можно или может кто знает предохранитель мож какой проверить? В инструкции не нашел предохранитель отвечающий за это.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 208 раз
Re: ELM 327
Сообщение krokodil594 » 10 сен 2018, 15:52
На НМПС2 нет индикации непристегнутых ремней
Ivanov_Anton
Re: ELM 327
Сообщение Ivanov_Anton » 11 сен 2018, 11:08
Неужели мне 4 года казалось, что машина хочет чтобы я пристегнулся и что она хочет, чтобы я обратил внимание, что жена не пристегнулась… к доктору сходить надо будет.
Нужен тогда хороший психиатр(((
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 277 раз
Re: ELM 327
Сообщение sn1 » 11 сен 2018, 11:31
Или инструкцию по эксплуатации почитать, освежить.
ЗНАНИЕ - это огонь, выжигающий радость!
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc » 12 сен 2018, 17:19
как удалось выяснить, спасибо участнику форума SNOOPER, ошибки по блоку SRS MPS KH
B1441 - Curtain air bag module (RH) (squib) system (open-circuited in the squib circuit)
B1451 - Curtain air bag module (LH) (squib) system (open-circuited in the squib circuit)
возможно и еще какие, связанные с цепью пиропатронов
не стираются даже МУТом, если неисправность существует реально,
только после устранения причины, обычно из-за плохого контакта в разъеме рядом с блоком SRS
sn1, serasaf у вас как раз такая ошибка B1441 и не стирается
Ivanov_Anton
Re: ELM 327
Сообщение Ivanov_Anton » 12 сен 2018, 17:49
cintakc писал(а):как удалось выяснить, спасибо участнику форума SNOOPER, ошибки по блоку SRS MPS KH
На сколько понимаю левая шторка. Загорается иногда....
Ivanov_Anton
Re: ELM 327
Сообщение Ivanov_Anton » 12 сен 2018, 17:50
В инструкции как раз таки есть и даже картинка с приборкой, где есть. Мне ММС сказал, что книги для всех рынков типа одинаковые...
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Сообщение sn1 » 13 сен 2018, 08:59
Не верно, в это же время мутом она у меня стиралась.
К стати, пошевелил проводку со стороны педального узла, проблема ушла.
