Страница 149 из 267
Re: ELM 327
Добавлено: 11 сен 2018, 11:31
sn1
Ivanov_Anton писал(а):
Неужели мне 4 года казалось, что машина хочет чтобы я пристегнулся и что она хочет, чтобы я обратил внимание, что жена не пристегнулась… к доктору сходить надо будет.
Нужен тогда хороший психиатр(((
Или инструкцию по эксплуатации почитать, освежить.
Re: ELM 327
Добавлено: 12 сен 2018, 17:19
cintakc
как удалось выяснить, спасибо участнику форума SNOOPER, ошибки по блоку SRS MPS KH
B1441 - Curtain air bag module (RH) (squib) system (open-circuited in the squib circuit)
B1451 - Curtain air bag module (LH) (squib) system (open-circuited in the squib circuit)
возможно и еще какие, связанные с цепью пиропатронов
не стираются даже МУТом, если неисправность существует реально,
только после устранения причины, обычно из-за плохого контакта в разъеме рядом с блоком SRS
sn1, serasaf у вас как раз такая ошибка B1441 и не стирается
Re: ELM 327
Добавлено: 12 сен 2018, 17:49
Ivanov_Anton
cintakc писал(а):как удалось выяснить, спасибо участнику форума SNOOPER, ошибки по блоку SRS MPS KH
На сколько понимаю левая шторка. Загорается иногда....
Re: ELM 327
Добавлено: 12 сен 2018, 17:50
Ivanov_Anton
В инструкции как раз таки есть и даже картинка с приборкой, где есть. Мне ММС сказал, что книги для всех рынков типа одинаковые...
Re: ELM 327
Добавлено: 13 сен 2018, 08:59
sn1
Не верно, в это же время мутом она у меня стиралась.
К стати, пошевелил проводку со стороны педального узла, проблема ушла.
Re: ELM 327
Добавлено: 13 сен 2018, 09:16
cintakc
если ошибка записалась, но контакт восстановился, то стираться будет, а если не восстановился, то не сотрется
Re: ELM 327
sn1 писал(а):cintakc писал(а):как удалось выяснить, спасибо участнику форума SNOOPER, ошибки по блоку SRS MPS KH
Верно Коля, верно.
Просто когда ты подключался мутом, контакт был.
У меня вчера стерли просто на шару елемкой, мутом до этого не стиралось.
Просто так сошлись звезды.
Re: ELM 327
Добавлено: 13 сен 2018, 12:25
sn1
SNOOPER писал(а):sn1 писал(а):cintakc писал(а):как удалось выяснить, спасибо участнику форума SNOOPER, ошибки по блоку SRS MPS KH
Верно Коля, верно.
Не Саш, у меня от проги был ответ нет коннекта с ЭБУ АКПП, ошибка не была активной. Я CINTAKCу скидывал LOGи
Re: ELM 327
Добавлено: 13 сен 2018, 12:45
Так это совсем другая история. Хотя тоже о контактах.
Re: ELM 327
Добавлено: 13 сен 2018, 15:48
sn1
Возможно, но стиралась всё таки на 10 раз. ЭБУ SRS по CAN работает?
Re: ELM 327
Добавлено: 13 сен 2018, 16:21
Нет, по 7-й ноге. K-Line
Re: ELM 327
Добавлено: 13 сен 2018, 16:53
Киже
Еще раз возвращаюсь к своему посту о "беременности"...
Коллеги, по ссылке можно ознакомиться с этой темой у других "по несчастью".
Лично я, трижды снимал эту ошибку и она снова появлялась, до тех пор пока на разобрал мост между водителем и пассажиром и не подогнул контакты в разъеме. Да, это трудоемко, но дело того стоит.
Уже 2 года ее нет...
Контактный разъем под торпедой идущий в разъем, является, в большинстве случаев, причиной появления этой ошибки!!! Из-за того, что пучек проводов очень короткий и соединение "в натяг".
Это "болезнь" Паджеро Спорт. Почитайте тему.
Хотя, я допускаю и иные варианты.
Re: ELM 327
Добавлено: 13 сен 2018, 17:18
sn1
Вполне вероятно, что у меня есть проблема с k-Line
Re: ELM 327
Добавлено: 14 сен 2018, 09:12
nklrbv
Т.е. основная причина все же в разъеме под торпедой, а не в полу между сиденьями? Там теряется контакт из-за "в натяг"? Или все разъемы лучше обслужить и стянуть?
У меня периодически - B1441, успешно стираю ELMом, прогой SRS, за что thanx cintakc'у, но не надолго. Помню, в полу под сиденьями обслуживал раз, но тоже не надолго хватило. Под торпеду не лазил.
Re: ELM 327
Добавлено: 14 сен 2018, 09:30
sn1
nklrbv писал(а):Еще раз возвращаюсь к своему посту о "беременности"...
Основная причина в разъеме блока SRS
Re: ELM 327
Добавлено: 15 сен 2018, 19:19
Корней
Подскажите какие параметры в мобильной версии смотреть, что бы увидеть детонацию?
Ошибок нет, но мне кажется на основной заправке упало качество топлива.
Re: ELM 327
Добавлено: 18 сен 2018, 13:05
nklrbv
поскольку получается стереть B1441, но в последующем загорается снова, дело действительно в контакте
извиняюсь, не вник еще может или не внимательно читал, основная причина в разъемЕ или в разъемАХ?
Re: ELM 327
Добавлено: 18 сен 2018, 16:01
Киже
В разъеме(х) - см. все разъемы, а лучше подожми контакты во всех!
Re: ELM 327
Добавлено: 20 сен 2018, 00:09
plar
В мпс2 12 года не было проблем по поводу ремня, пристегнут или нет, пофиг. На лансере 10, 8 года, так там стоило тронуться с места без ремня, постоянно значек и звуковая индикация напоминали об этом, сейчас тоже перестали работать. Он запоминает что ли если часто непристегнутым ездить?
И, кстати, есть ли формула для торк для считывания пробега на лансере?
Re: ELM 327
Добавлено: 20 сен 2018, 16:02
Киже
