Страница 203 из 267
ELM 327
Добавлено: 04 июн 2019, 23:16
kav946
Подскажите состояние! Что-то мне не очень нравятся показатели после обучения. (Перед обучением специально шёл около140-150). Или я ошибаюсь?! И ещё вопрос - рабочая (+-) температура коробки какая должна быть (или допустимая)?
learn-2019-06-04-19-44-48.zip
(72.17 КБ) 30 скачиваний
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
ELM 327
Добавлено: 05 июн 2019, 09:26
cintakc
Aleksandr 02 писал(а): 04 июн 2019, 18:03 сделал инициал. клапана тнвд и обучил форсунки,логи выставляю
по логам обучение прошло нормально, давление топлива ТНВД выдает согласно заданному, я думаю к ТНВД вопросов не должно быть
ELM 327
Добавлено: 05 июн 2019, 09:40
Aleksandr 02
cintakc.Спасибо за расшифровку лога.
ELM 327
Добавлено: 05 июн 2019, 09:59
sn1
kav946 писал(а): 04 июн 2019, 23:16 Подскажите состояние! Что-то мне не очень нравятся показатели после обучения. (Перед обучением специально шёл около140-150). Или я ошибаюсь?! И ещё вопрос - рабочая (+-) температура коробки какая должна быть (или допустимая)?
С показателями голову не забивай. С температурой КПП для ХХ высоковато. На ходу при старт/стоп такая должна быть, но это если доп. радиатор стоит. Без доп радиатора КПП априори всё время в перегреве.
ELM 327
Добавлено: 05 июн 2019, 11:15
kav946
Спасибо!
ELM 327
Добавлено: 05 июн 2019, 18:22
Прокоп Николаевич
Всем Добра!
Прошу помощи Уважаемые Коллеги!
Не давно пытался инициализировать форсунки..Выяснилось что давление топлива очень неравномерно,обороты холостые "плавают"(…Инициализация не завершилась.Сегодня попытался инициализировать клапан ТНВД.Тоже не завершился процесс.Может по логам что то можно выяснить?В каком направлении двигаться?Как определить,клапан ТНВД пора менять ?Или причина не в нём?Обороты плавают и при движении дёргается П-Спорт 2011г.в. МКПП...
ELM 327
Добавлено: 05 июн 2019, 18:25
molvinets
Клапан легко проверить через Торк графики. Вывести целевое значение давления в рампе и действующее. Сразу будет видно как скачет при нажатии на педаль. Отклонение действующего от целевого в пределах 2 Мпа должно быть. Я так свой дохлый и вычислил.
ELM 327
Добавлено: 05 июн 2019, 18:49
Прокоп Николаевич
Благодарю за совет!Скачаю Торк....Буду пытаться разобраться,но своими силами не справиться((.Опыта "0"!ЕLM несколько дней назад приобрёл.….Пытаюсь освоить.
ELM 327
Добавлено: 05 июн 2019, 18:54
molvinets
Там все просто, если с простым компом знаешь как работать, то освоишь. Основные трудности а пидах и индикаторах, бывает хз что показывают:))) С клапаном все достаточно просто, у меня мгновенно заработало.
ELM 327
Добавлено: 06 июн 2019, 16:26
Игырь
Прокоп Николаевич писал(а): 05 июн 2019, 18:22 В каком направлении двигаться?Как определить,клапан ТНВД пора менять ?Или причина не в нём?Обороты плавают и при движении дёргается П-Спорт 2011г.в. МКПП...
Wynns ом для начала промыть. У меня тоже обучение не проходило из-за нестабильного и недостаточного давления. После промывки нормализовалось и обучение малому впрыску прошло.
ELM 327
Добавлено: 06 июн 2019, 21:09
molvinets
Мне промывка не помогла. Заменил клапан на ниссановский.
ELM 327
Добавлено: 06 июн 2019, 23:03
Сталинградец
Добрый вечер. Посмотрите состояние пожалуйста.
ELM 327
Добавлено: 07 июн 2019, 01:10
Сталинградец писал(а): 06 июн 2019, 23:03 Добрый вечер. Посмотрите состояние пожалуйста.
Что смотреть.... Гоняй на здоровье)))
ELM 327
Добавлено: 07 июн 2019, 21:56
Сталинградец
Спасибо
ELM 327
Добавлено: 10 июн 2019, 12:45
og313
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Torque pro, год показывал темп. А/Т нормально. сейчас показывает МИНУС 41С и не меняется...
Learn4d56 стал показывать А/Т НОЛЬ , Температура ож мигает с нормальной температуры на МИНУС 40С.
при этом обучение проходит...
EML327 1.5 . пробовал 2 разных, та же история,
Дилерский сканер обрывов не выявил и А/Т температуру показывает...
Иногда (редко получается), после перестановки программ Torque (пробовал и старые и новые версии) начинает показывать корректную температуру А/Т но, после перезапуска, опять -41 градус....
Та же ситуация с Learn4d56.
Помогите, все поисковики замучил этим вопросом и всех электриков и диагностов, теперь, вот ,к Вам ::-D:
Приходится ездить с прицепами по 1500 кг, нужна температура АКПП перед глазами.
ELM 327
Добавлено: 10 июн 2019, 13:39
cintakc
логи выложите из Learn 4D56
ELM 327
Добавлено: 10 июн 2019, 15:30
og313
Вот
Learn 4D56_log.docx
(31.93 КБ) 8 скачиваний
ELM 327
Добавлено: 10 июн 2019, 15:39
cintakc
og313
адаптер у вас не понимает команды переключения приема ответов с блока двигателя на блок акпп
в принципе обучение будет проходить, но, температуру акпп не будет показывать
43544: ATSH7E1
43544: OK >
43641: ATCRA7E9
43642: ? >
44102: 2102
44102: 61 02 00 04 FA 00 >
44190: ATSH7E0
44191: OK >
44295: ATCRA7E8
44296: ? >
44684: 2108
44685: 61 08 00 00 2E 00 7F >
45020: 2102
45021: 61 02 47 75 4C 4D CE
ELM 327
Добавлено: 10 июн 2019, 16:01
og313
Спасибо. А в чем проблема то? Или в чем может быть проблема?
ELM 327
Добавлено: 10 июн 2019, 16:05
cintakc
Проблема в том, что у вас адаптер с поддельной прошивкой, адаптер нужно менять.
Я сомневаюсь, что он мог сломаться, скорее всего адаптер с самого начала неправильно работал.
