ELM 327
Stuff
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Благодарил (а): 15 раз
Re: ELM 327
Сообщение Stuff »
Ок, поставил прогу записи с экрана, вечером попробую. Стоит радиатор АКПП, сложно прогреть до требуемой температуры=)
Stuff
Re: ELM 327
Сообщение Stuff »
юрий юрикович писал(а):полезная ли это штука? сканнер за 30 долл. или это только для грамотного программиста штуковина? а для баранов вроде меня бесполезное, т.к. требует глубоко знания компьютера?
http://scaner.gps-autoradar.ru/?utm_sou ... 5629958122
Тот же самый ELM327, только корпусе другого цвета, непонятно какой версии и втридорога. Я брал в Москве на авито за 700 рублей с проверкой, что версия точно 1.5. По использованию - читай эту тему, тему на 4pda по Torque Pro и тему на out-club.ru по ELM327.
cintakc
Мой автомобиль(и):: Toyota
Благодарил (а): 111 раз
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
Stuff писал(а):...Стоит радиатор АКПП, сложно прогреть до требуемой температуры=)
да температура акпп, я думаю не сильно важна, главное температура двигателя
Stuff
Re: ELM 327
Сообщение Stuff »
Коробка важна, у меня при 58 градусов вроде начало, но остановилось, а при 54 не запускалось вообще. Вот цитата из сервис-мануала:
SMALL INJECTION QUANTITY LEARNING PROCEDURE
M1001014300322
CAUTION
1.If small injection quantity learning has not been executed, the engine warning lamp blinks.
2.When the requirements for learning are satisfied by operation after replacement of the engine-ECU, learning is automatically executed even if no instruction is given from the M.U.T.-III. Accordingly, the malfunction indicator lamp goes off. However, the learning thus executed is tentative and limited. Be sure to complete leaning using the M.U.T.-III.
PURPOSE
To keep emission and noise level at adequate levels, the engine-ECU must learn injector fuel injection in idle mode.
During learning, the engine-ECU calculates actual injection from each cylinder based on changes in engine speeds and corrects pilot injection control. It then keeps records of this amount of correction as a learned value.
For this reason, after the engine-ECU or injector is replaced, learning must be executed using the M.U.T.-III.
NOTE:
Engine friction changes or injector deterioration over time may cause fluctuation in pilot injection. After use over time, it may prevent injection of an accurate amount of fuel according to the indication by the engine-ECU. This is why learning must be executed again periodically.
For this reason, the engine-ECU periodically leans injection according to the cumulative mileage.
Note that making the M.U.T.-III learn again resets the cumulative mileage.
NOTE:
The engine sound may change or idling engine speeds may increase during injection learning. These are not abnormalities.
LEARNING PROCEDURE
1.After the ignition switch is in "LOCK" (OFF) position, connect the M.U.T.-III to the diagnosis connector.
2.Put the vehicle in the following idling stable conditions:
•Engine coolant temperature: 80 − 90°C
•Fuel temperature: 30 − 100°C
•Intake air temperature: −30 to 100°C
•Barometric pressure: 70 kPa or more
•Automatic transmission fluid temperature: 60°C or higher
•Lamps, A/C condenser fan and all accessories: OFF
•Transmission: Neutral <M/T>, "P" range <A/T>
•Power steering: Static state
3.Select SPECIAL FUNCTION from the function menu.
4.Select LEARNING from the SPECIAL FUNCTION menu.
5.Select Item No. 1 Small injection quantity learning to execute learning.
CAUTION
If the vehicle conditions go out of the learning conditions during idling, learning is interrupted.
To reexecute learning, the ignition switch must once be turned off.
6.Continue idling for about 3 minutes before learning is completed.
7.Confirm that the engine warning lamp is off. If it still blinks, reexecute learning.
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Re: ELM 327
Сообщение Mark69 »
Из темы прошивка, условия для обучения
FGC писал(а): Температура охлаждающей жидкости двигателя: 80 - 90 ° C
Температура топлива: 30 - 100 ° C
Температура воздуха: от -30 до 100 ° C
Атмосферное давление: 70 кПа или более
Температуры трансмиссионной жидкости: 60 ° C или выше.
A / C вентилятор салона и все необходимые аксессуары: OFF
Механика на нейтралке, или "P" на АКПП. Руль в статическом состоянии.
зима бридж 7000 285х65х17
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
ну тогда да, согласен
Stuff
Re: ELM 327
Сообщение Stuff »
cintakc
Сегодня еще раз запускал обучение, вроде прошо успешно. Вот видео, в начале и в конце текущее состояние из торка.
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
спасибо
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Re: ELM 327
Сообщение юрий юрикович »
Stuff, Вы мне льстите, полагая, что я понимаю в этой теме, понимаю лишь отдельные слова и предлоги. верх моей образованности в электронике - твердое знание работы контактной системы зажигания :*HI*:
спросил потому, что вроде как можно с помощью этой штуковины следить за параметрами авто, недоступными с помощью привычной диагностики: "стук-ляп", "хрусть" и т.п.
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
получается примерно так, нужны коды ошибок
Последний раз редактировалось cintakc 07 фев 2019, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
Stuff
Re: ELM 327
Сообщение Stuff »
Уже круто выглядит! Сегодня вечером попробую. Не попробую - негде скачать новую версию=) Выложишь?
Нужны коды ошибок - в смысле? Описания всех кодов по L200 могу выложить.
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
как сделаю, выложу, ошибки нашел уже, почту свою скинь в личку
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
вот пробный релиз программы, работает на андроиде версии 4.0 и выше
реальный запуск обучения, пока отключен, поэтому можно нажимать и на запуск обучения
параметры по двигателю, сейчас, пока не подключено обучение, можно смотреть и в движении
на карте SD, в папке LearnLogs, пишется лог LearnLog.txt,
если реальной карты нет, будет писаться на виртуальную
расшифровка ошибок по двигателю взята для NMPS 2.5
старую версию, если кто ставил, лучше удалить полностью
пишите отзывы, могут выявиться неточности, ошибки
LearnLog.txt
(885 байт) 103 скачивания
Последний раз редактировалось cintakc 07 дек 2019, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
gregor42ru
Мой автомобиль(и):: LR Discovery 4
Благодарил (а): 34 раза
Re: ELM 327
Сообщение gregor42ru »
А на 4м41 не будет?
LR Discovery 4
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
я посмотрю в сканере, модель опишите подробнее
должно работать, не знаю только темп аккп будет показывать или пид другой
для уточнения мне нужны ответы в терминале с вашего авто
atz
atsp6
atsh7e0
1092
1a87
1a9c
2102
2103
и
atz
atsp6
atsh7e1
1092
1a87
1a9c
2102
2103
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Re: ELM 327
Сообщение sem_tom »
cintakc писал(а):вот пробный релиз программы, работает на андроиде версии 4.0 и выше
Выпадал из темы... сейчас вернулся)
Подключаюсь к тесту.
Почему обучение отключено **??
Запись в SD карту? вроде на последних версиях не дает писать на карту, были какие то ограничения точно не помню.
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
пока проверить работу программы без обучения, мне нужно логи посмотреть
может что-то нужно поправить в интерфейсе программы , добавить обучение, это пару секунд
насчет записи на карту, вот и проверьте, у меня версия 4.3
sem_tom
Re: ELM 327
Сообщение sem_tom »
cintakc писал(а):пока проверить работу программы без обучения, мне нужно логи посмотреть
Хорошо, просто понажимать считать ошибки и сбросить, затем отправить лог?
у меня версия 5.0
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
можно все кнопки нажимать, вход в обучение и само обучение тоже, потом лог выложить сюда
проверить температуры ОЖ и масла акпп правильно показывает или нет
вот у меня на планшете без карты SD папка LearnLogs
Screenshot_2016-04-18-20-59-30.rar
(183.42 КБ) 47 скачиваний
Последний раз редактировалось cintakc 18 апр 2016, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
sem_tom
Re: ELM 327
Сообщение sem_tom »
Есть глюк... просто пока на телефоне пробую
Запускаю... (кнопки выхода нет)
Нажимаю стрелку назад, типа выход.
Затем снова запукскаю и софтина подвисает
PS папки LearnLogs на SD карте не наблюдаю.
