Страница 36 из 267
Re: ELM 327
Добавлено: 23 мар 2016, 13:40
Stuff
Ок, поставил прогу записи с экрана, вечером попробую. Стоит радиатор АКПП, сложно прогреть до требуемой температуры=)
Re: ELM 327
Добавлено: 23 мар 2016, 13:45
Stuff
юрий юрикович писал(а):полезная ли это штука? сканнер за 30 долл. или это только для грамотного программиста штуковина? а для баранов вроде меня бесполезное, т.к. требует глубоко знания компьютера?
http://scaner.gps-autoradar.ru/?utm_sou ... 5629958122
Тот же самый ELM327, только корпусе другого цвета, непонятно какой версии и втридорога. Я брал в Москве на авито за 700 рублей с проверкой, что версия точно 1.5. По использованию - читай эту тему, тему на 4pda по Torque Pro и тему на out-club.ru по ELM327.
Re: ELM 327
Добавлено: 23 мар 2016, 13:51
cintakc
Stuff писал(а):...Стоит радиатор АКПП, сложно прогреть до требуемой температуры=)
да температура акпп, я думаю не сильно важна, главное температура двигателя
Re: ELM 327
Добавлено: 23 мар 2016, 14:03
Stuff
Коробка важна, у меня при 58 градусов вроде начало, но остановилось, а при 54 не запускалось вообще. Вот цитата из сервис-мануала:
SMALL INJECTION QUANTITY LEARNING PROCEDURE
M1001014300322
CAUTION
1.If small injection quantity learning has not been executed, the engine warning lamp blinks.
2.When the requirements for learning are satisfied by operation after replacement of the engine-ECU, learning is automatically executed even if no instruction is given from the M.U.T.-III. Accordingly, the malfunction indicator lamp goes off. However, the learning thus executed is tentative and limited. Be sure to complete leaning using the M.U.T.-III.
PURPOSE
To keep emission and noise level at adequate levels, the engine-ECU must learn injector fuel injection in idle mode.
During learning, the engine-ECU calculates actual injection from each cylinder based on changes in engine speeds and corrects pilot injection control. It then keeps records of this amount of correction as a learned value.
For this reason, after the engine-ECU or injector is replaced, learning must be executed using the M.U.T.-III.
NOTE:
Engine friction changes or injector deterioration over time may cause fluctuation in pilot injection. After use over time, it may prevent injection of an accurate amount of fuel according to the indication by the engine-ECU. This is why learning must be executed again periodically.
For this reason, the engine-ECU periodically leans injection according to the cumulative mileage.
Note that making the M.U.T.-III learn again resets the cumulative mileage.
NOTE:
The engine sound may change or idling engine speeds may increase during injection learning. These are not abnormalities.
LEARNING PROCEDURE
1.After the ignition switch is in "LOCK" (OFF) position, connect the M.U.T.-III to the diagnosis connector.
2.Put the vehicle in the following idling stable conditions:
•Engine coolant temperature: 80 − 90°C
•Fuel temperature: 30 − 100°C
•Intake air temperature: −30 to 100°C
•Barometric pressure: 70 kPa or more
•Automatic transmission fluid temperature: 60°C or higher
•Lamps, A/C condenser fan and all accessories: OFF
•Transmission: Neutral <M/T>, "P" range <A/T>
•Power steering: Static state
3.Select SPECIAL FUNCTION from the function menu.
4.Select LEARNING from the SPECIAL FUNCTION menu.
5.Select Item No. 1 Small injection quantity learning to execute learning.
CAUTION
If the vehicle conditions go out of the learning conditions during idling, learning is interrupted.
To reexecute learning, the ignition switch must once be turned off.
6.Continue idling for about 3 minutes before learning is completed.
7.Confirm that the engine warning lamp is off. If it still blinks, reexecute learning.
Re: ELM 327
Добавлено: 23 мар 2016, 14:07
Mark69
Из темы прошивка, условия для обучения
FGC писал(а): Температура охлаждающей жидкости двигателя: 80 - 90 ° C
Температура топлива: 30 - 100 ° C
Температура воздуха: от -30 до 100 ° C
Атмосферное давление: 70 кПа или более
Температуры трансмиссионной жидкости: 60 ° C или выше.
A / C вентилятор салона и все необходимые аксессуары: OFF
Механика на нейтралке, или "P" на АКПП. Руль в статическом состоянии.
Re: ELM 327
Добавлено: 23 мар 2016, 14:14
cintakc
ну тогда да, согласен
Re: ELM 327
Добавлено: 23 мар 2016, 22:37
Stuff
cintakc
Сегодня еще раз запускал обучение, вроде прошо успешно. Вот видео, в начале и в конце текущее состояние из торка.
Re: ELM 327
Добавлено: 23 мар 2016, 23:02
cintakc
спасибо
Re: ELM 327
Добавлено: 24 мар 2016, 09:50
юрий юрикович
Stuff, Вы мне льстите, полагая, что я понимаю в этой теме, понимаю лишь отдельные слова и предлоги. верх моей образованности в электронике - твердое знание работы контактной системы зажигания :*HI*:
спросил потому, что вроде как можно с помощью этой штуковины следить за параметрами авто, недоступными с помощью привычной диагностики: "стук-ляп", "хрусть" и т.п.
Re: ELM 327
Добавлено: 28 мар 2016, 18:16
cintakc
получается примерно так, нужны коды ошибок
Re: ELM 327
Добавлено: 30 мар 2016, 11:22
Stuff
Уже круто выглядит! Сегодня вечером попробую. Не попробую - негде скачать новую версию=) Выложишь?
Нужны коды ошибок - в смысле? Описания всех кодов по L200 могу выложить.
Re: ELM 327
Добавлено: 30 мар 2016, 11:33
cintakc
как сделаю, выложу, ошибки нашел уже, почту свою скинь в личку
ELM 327
Добавлено: 18 апр 2016, 12:27
cintakc
вот пробный релиз программы, работает на андроиде версии 4.0 и выше
реальный запуск обучения, пока отключен, поэтому можно нажимать и на запуск обучения
параметры по двигателю, сейчас, пока не подключено обучение, можно смотреть и в движении
на карте SD, в папке LearnLogs, пишется лог LearnLog.txt,
если реальной карты нет, будет писаться на виртуальную
расшифровка ошибок по двигателю взята для NMPS 2.5
старую версию, если кто ставил, лучше удалить полностью
пишите отзывы, могут выявиться неточности, ошибки
Re: ELM 327
Добавлено: 18 апр 2016, 15:10
gregor42ru
А на 4м41 не будет?
Re: ELM 327
Добавлено: 18 апр 2016, 15:16
cintakc
я посмотрю в сканере, модель опишите подробнее
должно работать, не знаю только темп аккп будет показывать или пид другой
для уточнения мне нужны ответы в терминале с вашего авто
atz
atsp6
atsh7e0
1092
1a87
1a9c
2102
2103
и
atz
atsp6
atsh7e1
1092
1a87
1a9c
2102
2103
Re: ELM 327
Добавлено: 18 апр 2016, 20:34
sem_tom
cintakc писал(а):вот пробный релиз программы, работает на андроиде версии 4.0 и выше
Выпадал из темы... сейчас вернулся)
Подключаюсь к тесту.
Почему обучение отключено **??
Запись в SD карту? вроде на последних версиях не дает писать на карту, были какие то ограничения точно не помню.
Re: ELM 327
Добавлено: 18 апр 2016, 20:39
cintakc
пока проверить работу программы без обучения, мне нужно логи посмотреть
может что-то нужно поправить в интерфейсе программы , добавить обучение, это пару секунд
насчет записи на карту, вот и проверьте, у меня версия 4.3
Re: ELM 327
Добавлено: 18 апр 2016, 20:41
sem_tom
cintakc писал(а):пока проверить работу программы без обучения, мне нужно логи посмотреть
Хорошо, просто понажимать считать ошибки и сбросить, затем отправить лог?
у меня версия 5.0
Re: ELM 327
Добавлено: 18 апр 2016, 20:45
cintakc
можно все кнопки нажимать, вход в обучение и само обучение тоже, потом лог выложить сюда
проверить температуры ОЖ и масла акпп правильно показывает или нет
вот у меня на планшете без карты SD папка LearnLogs
Re: ELM 327
Добавлено: 18 апр 2016, 20:47
sem_tom
Есть глюк... просто пока на телефоне пробую
Запускаю... (кнопки выхода нет)
Нажимаю стрелку назад, типа выход.
Затем снова запукскаю и софтина подвисает
PS папки LearnLogs на SD карте не наблюдаю.
