ELM 327
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Re: ELM 327
Непойму почему он не подключается к елм на телефоне. Тот же терминал елм работает.
- орчанин
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт2
Re: ELM 327
Я подключился, тел. Asus PadFone. Ошибки читает, обучение запускает, только не понятно сколько должно идти обучение, папка создалась.
- Мой автомобиль(и):: Toyota
Re: ELM 327
обучение реальное пока отключено, можно гонять сколько угодно
лог выложите сюда на сайт, версию андроида скажите
вот мое видео с эмулятора планшет ASUS андроид 4.3 без карты SD(она эмулируется андроидом)
и реальное с авто L200 с версией андроида 5.1.1
Последний раз редактировалось cintakc 07 фев 2019, 14:36, всего редактировалось 2 раза.
Re: ELM 327
спасибо, все нормально, а температуры и параметры реальные показывает
и еще попробуйте много раз по переключаться с обучения на ошибки и наоборот с разными интервалами времени,
чтобы проверить стабильность переключения в разные режимы
Последний раз редактировалось cintakc 19 апр 2016, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
- sem_tom
Re: ELM 327
Ок. Ждемс...cintakc писал(а):я добавлю проверку сопряжения, может из-за этого
У меня еще планшет есть на нем 4ый андроид. Последний шанс так сказать))
- орчанин
- Двигатель:: 4d56
Re: ELM 327
Когда идет псевдо обучение второй показатель "in progress" постоянно меняет значение с "да" на "нет", это так и должно быть?
Re: ELM 327
насчет этого не знаю, по идее не должен писать yes , пока не начнется обучение,орчанин писал(а):Когда идет псевдо обучение второй показатель "in progress" постоянно меняет значение с "да" на "нет", это так и должно быть?
но у меня нет лога с реального обучения авто, сделал как выдает китайский диагун
может пид не тот, если бы кто снял реальный лог с обучения сканером
Re: ELM 327
странно у вас температура двигателя меньше, чем коробкиёжик 32 писал(а):у меня вот что получилось
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Re: ELM 327
Перепутаны пиды скорее всего.cintakc писал(а):странно у вас температура двигателя меньше, чем коробкиёжик 32 писал(а):у меня вот что получилось
Re: ELM 327
коробка греется сильно и как Napic сказал на этом телефоне может неправильно выставлены пидыcintakc писал(а):странно у вас температура двигателя меньше, чем коробкиёжик 32 писал(а):у меня вот что получилось
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Re: ELM 327
Пиды в программе cintakc выставлены правильно, проверено сравнением с торком, да и пид там один и тот же 2102, и формула одинаковая, только блоки и байты разные.
У меня сейчас в мск с радиатором коробка греется до 65-70 градусов. Если радиатора нет, то 86 градусов - адекватная температура для нынешних погодных условий в мск.
- sem_tom
Re: ELM 327
в общем у меня и планшет ведет себя точно так же как и телефон. на планшете 4.4.2.
Возможно с мотим адаптером эта программа не работает
Re: ELM 327
Если адаптер дает сделать atsh7e1 и atsh7e0 по идее должно работать. Лучше проверить ответы на наборы команд, приводимые ранее:
Код: Выделить всё
atz
atsp6
atsh7e0
1092
1a87
1a9c
2102
2103
Код: Выделить всё
atz
atsp6
atsh7e1
1092
1a87
1a9c
2102
2103
- sem_tom
Re: ELM 327
Да я терминалом все это делаю без проблем. А этой программой нажимаю подключится и все. Ни ответа ни привета. Елм лампами обмена не моргает даже.
