ELM 327
ёжик 32
Re: ELM 327
Сообщение ёжик 32 » 19 апр 2016, 14:34
cintakc писал(а):
ёжик 32 писал(а):у меня вот что получилось
странно у вас температура двигателя меньше, чем коробки
коробка греется сильно и как Napic сказал на этом телефоне может неправильно выставлены пиды
Stuff
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Благодарил (а): 15 раз
Re: ELM 327
Сообщение Stuff » 19 апр 2016, 14:45
Пиды в программе cintakc выставлены правильно, проверено сравнением с торком, да и пид там один и тот же 2102, и формула одинаковая, только блоки и байты разные.
У меня сейчас в мск с радиатором коробка греется до 65-70 градусов. Если радиатора нет, то 86 градусов - адекватная температура для нынешних погодных условий в мск.
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Re: ELM 327
Сообщение sem_tom » 19 апр 2016, 15:03
в общем у меня и планшет ведет себя точно так же как и телефон. на планшете 4.4.2.
Возможно с мотим адаптером эта программа не работает
Stuff
Re: ELM 327
Сообщение Stuff » 19 апр 2016, 15:46
Если адаптер дает сделать atsh7e1 и atsh7e0 по идее должно работать. Лучше проверить ответы на наборы команд, приводимые ранее:
Код: Выделить всё
atz
atsp6
atsh7e0
1092
1a87
1a9c
2102
2103
Код: Выделить всё
atz
atsp6
atsh7e1
1092
1a87
1a9c
2102
2103
sem_tom
Re: ELM 327
Сообщение sem_tom » 19 апр 2016, 15:56
Да я терминалом все это делаю без проблем. А этой программой нажимаю подключится и все. Ни ответа ни привета. Елм лампами обмена не моргает даже.
cintakc
Мой автомобиль(и):: Toyota
Благодарил (а): 58 раз
Re: ELM 327
Сообщение cintakc » 19 апр 2016, 16:14
проверьте адаптер как в посту http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 4#p2382104
sem_tom
Re: ELM 327
Сообщение sem_tom » 19 апр 2016, 19:08
cintakc писал(а):проверьте адаптер как в посту http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 4#p2382104
Отпадает.
Во первых я бы сразу увидел то что хоть какие то комманды обрабатываются ЕЛМ в тупую вообще не моргает.
И вроде это касается обучения...
Вот мои посты и ниже viewtopic.php?f=81&t=77651&start=390#p2182873
Там видно что терминал конектица и передает их елм.
А вот этой программой вообще тишина на трех устройствах.
В любом случае я бы наблюдал любую деятельность (моргание ламп) однако после выбора устройства OBD елм молчит!
Да и версия у меня 1,5
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc » 19 апр 2016, 19:13
ждите, я работаю над сопряжением адаптера
вот у вас всплыла это проблема, но если заранее включить блютуз
и сделать сопряжение с вашим адаптером, то должно работать без проблем
мне встречались, телефоны, с которыми невозможно было установить сопряжение никогда
все время писало, не правильный код(возможно из-за драйверов)
нет другого адаптера попробовать, может телефон перепрошитый
Последний раз редактировалось cintakc 19 апр 2016, 19:18, всего редактировалось 1 раз.
sem_tom
Re: ELM 327
Сообщение sem_tom » 19 апр 2016, 19:17
Я делал двумя способами.
1. Включал программу она сама врубала блютуз выбирал в программе устройство и все.
2. Включал блютуз, находил и подключал елм, запускал программу, выбирал елм.
Везде эффект был одинаков.
Спсб жду.
Да кст случайно выбрал случайно другое блютуз устройство в программе, сразу вылетело окно ввода пароля, а когда выбираешь елм, то запроса не происходит.
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc » 19 апр 2016, 19:21
sem_tom писал(а): Да кст случайно выбрал случайно другое блютуз устройство в программе, сразу вылетело окно ввода пароля, а когда выбираешь елм, то запроса не происходит.
у меня кстати есть один адаптер, который никогда не требует сопряжения, так вот с ним тоже зависает
почту свою в личку дайте, я вам скину версию без попытки сопряжения адаптера
sem_tom
Re: ELM 327
Сообщение sem_tom » 19 апр 2016, 19:31
Зависало еще даже без адаптера...
почту отписал в личку
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc » 22 апр 2016, 18:57
Вот версия, в которой уже подключено обучение, мне нужен лог для проверки
кто проверит выложите на сайте
P.S. Проверено все работает правильно.
Learn 4D56 v1.0.2.rar
(1.2 МБ) 318 скачиваний
Последний раз редактировалось cintakc 29 май 2016, 15:10, всего редактировалось 2 раза.
sem_tom
Re: ELM 327
Сообщение sem_tom » 22 апр 2016, 19:16
В воскресенье еще один адаптер возьму. Проверим.
sem_tom
Re: ELM 327
Сообщение sem_tom » 22 апр 2016, 19:20
А можно сделать кнопку выхода из программы?
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc » 22 апр 2016, 19:24
подумаю насчет кнопки выхода
мне бы еще лог попытки запуска обучения, при недостаточном прогреве
sem_tom
Re: ELM 327
Сообщение sem_tom » 22 апр 2016, 19:41
cintakc писал(а):подумаю насчет кнопки выхода
в воскресенье возьму еще один адаптер, если пойдет сделаю что надо.
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 666 раз
Re: ELM 327
Сообщение SKS » 22 апр 2016, 20:51
С какой версией ELM точно работать будет?
sem_tom
Re: ELM 327
Сообщение sem_tom » 22 апр 2016, 21:21
Ну я так понимаю что версия 2,1 не подходит, а на других все зависит от адаптера. У меня 1.5 и на нем почему то не работает, автор говорит что сам адаптер глючный. Хотя у меня на остальном работает.
воскресенье соберу кучу адаптеров и буду тестить)))
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc » 22 апр 2016, 21:41
SKS писал(а):С какой версией ELM точно работать будет?
от версии не зависит, китайцы сейчас на любой версии могут поддельное ПО поставить
нужно проверять как отвечает в терминале на команды
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 139 раз
Re: ELM 327
Сообщение dvm99 » 22 апр 2016, 22:12
Мужики!
А нахрена он вам нужен, этот ELM?
Скорость чтения с ОБД 0.3 сек - это максимум...
Что вы на ём увидеть-то сможете?
Боливар1 - П2, 93г., Европа, 6G72(12V), МКПП, SS, V43, RD/L (славный конь, но уже донор)
Боливар2 - П2, 93г., пруль, 6G72(12V), АКПП (V4AW2), SS, V43 (восстанавливаю, преображаю)
