Страница 38 из 267
Re: ELM 327
Добавлено: 19 апр 2016, 14:34
ёжик 32
cintakc писал(а):ёжик 32 писал(а):у меня вот что получилось
странно у вас температура двигателя меньше, чем коробки
коробка греется сильно и как Napic сказал на этом телефоне может неправильно выставлены пиды
Re: ELM 327
Добавлено: 19 апр 2016, 14:45
Stuff
Пиды в программе cintakc выставлены правильно, проверено сравнением с торком, да и пид там один и тот же 2102, и формула одинаковая, только блоки и байты разные.
У меня сейчас в мск с радиатором коробка греется до 65-70 градусов. Если радиатора нет, то 86 градусов - адекватная температура для нынешних погодных условий в мск.
Re: ELM 327
Добавлено: 19 апр 2016, 15:03
sem_tom
в общем у меня и планшет ведет себя точно так же как и телефон. на планшете 4.4.2.
Возможно с мотим адаптером эта программа не работает
Re: ELM 327
Добавлено: 19 апр 2016, 15:46
Stuff
Если адаптер дает сделать atsh7e1 и atsh7e0 по идее должно работать. Лучше проверить ответы на наборы команд, приводимые ранее:
Re: ELM 327
Добавлено: 19 апр 2016, 15:56
sem_tom
Да я терминалом все это делаю без проблем. А этой программой нажимаю подключится и все. Ни ответа ни привета. Елм лампами обмена не моргает даже.
Re: ELM 327
Добавлено: 19 апр 2016, 16:14
cintakc
Re: ELM 327
Добавлено: 19 апр 2016, 19:08
sem_tom
Отпадает.
Во первых я бы сразу увидел то что хоть какие то комманды обрабатываются ЕЛМ в тупую вообще не моргает.
И вроде это касается обучения...
Вот мои посты и ниже
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p2182873
Там видно что терминал конектица и передает их елм.
А вот этой программой вообще тишина на трех устройствах.
В любом случае я бы наблюдал любую деятельность (моргание ламп) однако после выбора устройства OBD елм молчит!
Да и версия у меня 1,5
Re: ELM 327
Добавлено: 19 апр 2016, 19:13
cintakc
ждите, я работаю над сопряжением адаптера
вот у вас всплыла это проблема, но если заранее включить блютуз
и сделать сопряжение с вашим адаптером, то должно работать без проблем
мне встречались, телефоны, с которыми невозможно было установить сопряжение никогда
все время писало, не правильный код(возможно из-за драйверов)
нет другого адаптера попробовать, может телефон перепрошитый
Re: ELM 327
Добавлено: 19 апр 2016, 19:17
sem_tom
Я делал двумя способами.
1. Включал программу она сама врубала блютуз выбирал в программе устройство и все.
2. Включал блютуз, находил и подключал елм, запускал программу, выбирал елм.
Везде эффект был одинаков.
Спсб жду.
Да кст случайно выбрал случайно другое блютуз устройство в программе, сразу вылетело окно ввода пароля, а когда выбираешь елм, то запроса не происходит.
Re: ELM 327
Добавлено: 19 апр 2016, 19:21
cintakc
у меня кстати есть один адаптер, который никогда не требует сопряжения, так вот с ним тоже зависает
почту свою в личку дайте, я вам скину версию без попытки сопряжения адаптера
Re: ELM 327
Добавлено: 19 апр 2016, 19:31
sem_tom
Зависало еще даже без адаптера...
почту отписал в личку
ELM 327
Добавлено: 22 апр 2016, 18:57
cintakc
Вот версия, в которой уже подключено обучение, мне нужен лог для проверки
кто проверит выложите на сайте
P.S. Проверено все работает правильно.
Re: ELM 327
Добавлено: 22 апр 2016, 19:16
sem_tom
В воскресенье еще один адаптер возьму. Проверим.
Re: ELM 327
Добавлено: 22 апр 2016, 19:20
sem_tom
А можно сделать кнопку выхода из программы?
Re: ELM 327
Добавлено: 22 апр 2016, 19:24
cintakc
подумаю насчет кнопки выхода
мне бы еще лог попытки запуска обучения, при недостаточном прогреве
Re: ELM 327
Добавлено: 22 апр 2016, 19:41
sem_tom
cintakc писал(а):подумаю насчет кнопки выхода
в воскресенье возьму еще один адаптер, если пойдет сделаю что надо.
Re: ELM 327
Добавлено: 22 апр 2016, 20:51
SKS
С какой версией ELM точно работать будет?
Re: ELM 327
Добавлено: 22 апр 2016, 21:21
sem_tom
Ну я так понимаю что версия 2,1 не подходит, а на других все зависит от адаптера. У меня 1.5 и на нем почему то не работает, автор говорит что сам адаптер глючный. Хотя у меня на остальном работает.
воскресенье соберу кучу адаптеров и буду тестить)))
Re: ELM 327
Добавлено: 22 апр 2016, 21:41
cintakc
SKS писал(а):С какой версией ELM точно работать будет?
от версии не зависит, китайцы сейчас на любой версии могут поддельное ПО поставить
нужно проверять как отвечает в терминале на команды
Re: ELM 327
Добавлено: 22 апр 2016, 22:12
dvm99
Мужики!
А нахрена он вам нужен, этот ELM?
Скорость чтения с ОБД 0.3 сек - это максимум...
Что вы на ём увидеть-то сможете?
