ELM 327
- Vetold
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Re: ELM 327
- Вложения
- LearnLog.txt
- (185.89 КБ) 107 скачиваний
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: ELM 327
Интересно... У меня ведь 1.5, а это слов разраба тиаа гарантия, что должен работать, ан нет. Может в самом деле дело-то в принимающих устройствах? В общем вспомнил, что дома еще есть старый планшет на Андроиде 4, буду пробовать на нем.
- Vetold
Re: ELM 327
мне кажется не в версии дело, должна быть обратная совместимость, то есть 2,1 включает в себя 1,5.SKS писал(а):Интересно... У меня ведь 1.5, а это слов разраба тиаа гарантия, что должен работать, ан нет. Может в самом деле дело-то в принимающих устройствах? В общем вспомнил, что дома еще есть старый планшет на Андроиде 4, буду пробовать на нем.
Кстати, у меня нет sd карты, только внутренняя память устройства.
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- Мой автомобиль(и):: Toyota
Re: ELM 327
вот вот попробуйте на других устройствах
если программа зависла, то папки и лога не будет создано
Re: ELM 327
я выложил программку тест адаптера, она на экране слева пишет лог подключенияSKS писал(а):Интересно... У меня ведь 1.5, еще есть старый планшет на Андроиде 4, буду пробовать на нем.
сделайте скрин или видео с экрана, я посмотрю когда там обрывается связь
Последний раз редактировалось cintakc 04 май 2016, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
- marik2500
- Двигатель:: 3,2 DI-D 4M41 190л/с
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2009г
Re: ELM 327
У меня нет рута. Но как я понял программа создаст папку только в случае успешного подключения и обучения. У меня создала не на флешке,а в основной памяти.
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Re: ELM 327
Судя по логу у тебя адаптер 3496: ATZ ELM327 v1.5 а не 2,1))
- Vetold
Re: ELM 327
да мне вообще не критично какая у него версия, главное что работает и не глючит.sem_tom писал(а):Судя по логу у тебя адаптер 3496: ATZ ELM327 v1.5 а не 2,1))
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- Vetold
Re: ELM 327
Похоже дядя Ляо всеже нае...л. Версия 1,5
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
Re: ELM 327
вот новая версия, устранил несколько недочетов
-температура двигателя после 90 градусов подсвечивалась желтым вместо зеленого
-сделал синим вместо красного цвет температуры нагрева дв. <80 и акпп <60
-подтверждение выхода из программы, в прошлой версии забыл
Последний раз редактировалось cintakc 07 фев 2019, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
- J@hNnY
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 2,5D
Re: ELM 327
МОЛОДЦА! ДАЙЯТЯБЯПАЦАЛУЮ!!!
Сделал обучалку:
Вот такая приблуда
Samsung galaxy S5 вDuos
Режим полета и постоянно включенный на зарядке режим разработчика.
Все успешно! Однако на третий запуск программы она начала сильно тормозить весь телефон и подвисала.
Особых изменений в работе двигателя не заметил, но показалось, что при резком разгоне двигатель перестал визжать, как поросенок и дрыгаться, а также набирать стал плавнее и увереннее без рывков, но тут еще АКПП мож переадаптировался пока прогревал машину на трассе.
Ах да - прошивка 100500.
СПАСИБО!!!
Сделал обучалку:
Вот такая приблуда
СПАСИБО!!!
Да пребудет с нами крутящий момент!
- sem_tom
Re: ELM 327
О чем я и говорил)Vetold писал(а):Похоже дядя Ляо всеже нае...л. Версия 1,5
Собственно вот с моим адаптером, который 1,5 версии но не подрубается.cintakc писал(а):у кого не получается подключиться, попробуйте эту программку
После подключения выдает не может подключится.
Вот видео
А чем гласит данный лог???
Re: ELM 327
не устанавливается соединение с адаптером на самом первом этапе, а дальше уже программа и не идет
программа обучения и эта тест-адаптера, совсем по разному пытаются подключиться и не могут
получается, что проблема в адаптере, с другим же адаптером у тебя работает нормально
- sem_tom
Re: ELM 327
Да с другим норм. Думал прояснится этим логом что ни так с моим)cintakc писал(а):не устанавливается соединение с адаптером на самом первом этапе, а дальше уже программа и не идет
Только не пойму почему тогда с другими программами этот адаптер работает((
Re: ELM 327
а не пробовал, отменить сопряжение, передернуть адаптер и сделать сопряжение и потом запустить программу
у меня из 6 адаптеров есть один, который, если уже был сопряжен и работал с какой-то программой, не подключается,
пока не отменить сопряжение, передернуть питание и снова сделать сопряжение
в общем одним словом китайпром, хочет работает, хочет нет
- sem_tom
Re: ELM 327
Ну все что пробовал на видео есть. Прям отключать адаптер правда не пробовал.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: ELM 327
У меня все аналогично как у sem_tom.
Если передернуть адаптер при включенном зажигания, то стопудово зажжется гирлянда из лампочек на панели и выласт чек.
- sem_tom
Re: ELM 327
У меня гирлянда всего пару раз загоралась. Но уже давно не видел. Хоть как дергать. А загоралась если заглушить а потом завести с адаптером.
В общем заказал новый)
