Тогда, если не трудно, м.б. спросите и про ошибку в программе, из-за которой при торможении 2-я не включается никогда, а 3-я держится до почти полной остановки? Пожалуйстаatservice писал(а):Что касается электроники - надо спросить у производителей (буду встречаться с ними в конце августа - задам вопрос). Возможно есть такие варианты программ контроллеров, которые ведут себя именно так. По крайней вариантов прошивок там точно не одна.
Проблема с АКПП
- CoolBDW
Re: Проблема с АКПП
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- Двигатель:: 4M41, автомат
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3,2/4М41/АКПП
Re: Проблема с АКПП
На выходных ездил на машине.
Провел тест с ручником и тормозом.
На ровной площадке, машина после пробега 30 км., на улице 24 тепла, положение D на селекторе:
затягиваю ручник, добавляю плавно газа - машина на 1300 напрягается и сопротивляется, затем мелкая - мелкая, очень слабая дрожь и где то к 1500 - 1600 машина поехала, скрипя задними тормозами.
нажимаю на педаль тормоза со всего 44 размера, снимаю с ручника, добавляю плавно газ - на оборотах двиг. 1300 машина начинает напрягаться, опять та же мелкая, чуть заметная дрожь, обороты добавляю машина еще сильнее напрягается, потом 1700 оборотов, потом 1800, потом заканчиваю тест.
Дрожь что появилась при испытаниях и то недоразумение, что регулярно появляется у меня - это категорично разные вещи. Драбл в разы сильней и четче.
На сколько об/мин нужно было увеличивать обороты двигателя???
- atservice
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2010
Re: Проблема с АКПП
Достаточно. То есть если я правильно понял то при сегодняшних испытаниях раскачка в режиме нормальной езды была, а при применении тормозов (как ручного так и ножного) небыло. Я подчеркну - поехали РАСКАЧКА ЕСТЬ!!! Стали испытывать - нету. То есть именно сразу при наличии проявлений при нормальной езде. ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО. Ведь если при обычной езде раскачки небыло - то трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате когда её там нет.Александр Соловатов писал(а):На выходных ездил на машине.
НМПС белый 5А/Т, 2,5. зима Hankook RW11, лето - сток.
- atservice
Re: Проблема с АКПП
Пожалуйста поподробнее про этот баг. Когда и при каких условиях происходит? Я у себя подобного не отмечал. А НМПСов в Новокузнецке столько что хватит пальцев рук чтобы пересчитать все.CoolBDW писал(а):Тогда, если не трудно, м.б. спросите и про ошибку в программе, из-за которой при торможении 2-я не включается никогда, а 3-я держится до почти полной остановки? Пожалуйста
Спросить нетрудно - спрошу. Только анамнез понять бы....
- CoolBDW
Re: Проблема с АКПП
Анамнез тут уже неоднократно приводили: при движении накатом (на D) и/или слабом подтормаживании, например, при подъезде к светофору, скорости "вниз" переключаются с 5-й по 3-й нормально. А 3-ю АКПП держит вплоть чуть ли не до 5 кмч, пропуская 2-ю. Т.е. 2-я на торможении НИКОГДА не включается.atservice писал(а):Пожалуйста поподробнее про этот баг. Когда и при каких условиях происходит? Я у себя подобного не отмечал. А НМПСов в Новокузнецке столько что хватит пальцев рук чтобы пересчитать все.CoolBDW писал(а):Тогда, если не трудно, м.б. спросите и про ошибку в программе, из-за которой при торможении 2-я не включается никогда, а 3-я держится до почти полной остановки? Пожалуйста
Получается дурацкая ситуация - подкатываешь не спеша к светофору, почти остановился, тут загорается зелёный, ты давишь газ, мотор ревёт, а машин не едет. Т.к. на 10 кмч воткнута 3-я!!! Ну, потом, конечно, коробка прочухается, но пару секунд будет неприятно. Опять же, если при торможении на 25 кмч воткнута 3-я, руками воткнуть 2-ю, то обратно на 3-ю вернуться уже не получится, вверх, ОБРАТНО, коробка не переключится - скорость для 3-й маловата. А при торможении, тем не менее, держит. Короче, при торможении двигателем отсутствует 2-я передача, после 3-й сразу 1-я.
было когда-то:
было когда-то:
- Двигатель:: 3.0, бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW 2011г.
Re: Проблема с АКПП
А я заметил что АКПП постоянно старается воткнуть пятую передачу. Едешь 60 км в час на 1500 оборотах. При нажатии на газ пытается подстегнуть авто на 5-й передаче. Даже в двигателе появляется звук дребезжащий. Типа если на механике ехать 60 км в час на пятой и резко надавить на газ. Потом только АКПП очухивается и переключается на пониженную.
С уважением
- Семнадцатый
Re: Проблема с АКПП
Это нормально - экономия топлива. Юзай тапку в пол, а потом отпускай.
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Re: Проблема с АКПП
Все правильно, только третья, при разгоне не включается до 20 км/ч - стоит блокировка от включения.CoolBDW писал(а): Опять же, если при торможении на 25 кмч воткнута 3-я, руками воткнуть 2-ю, то обратно на 3-ю вернуться уже не получится, вверх, ОБРАТНО, коробка не переключится - скорость для 3-й маловата. А при торможении, тем не менее, держит.
А при торможении двигателем третья включена от 20 км/ч до 7 км/ч и если в этот промежуток нажать на газ, то будем пытаться ехать на третьей и блокировка включения 3-ей до 20 км/ч при разгоне уже не работает
Если руками в этот момент включить вторую и затем уже попытаться включить третью - то сработает защита от включения третьей.
Явная ошибка в логике.
Re: Проблема с АКПП
ЧТО происходит с моей машиной.
Различная скорость движения по городу, за городом по трассе, нормальное поведение при обгоне и замедлении автомобиля. Ручным режимом почти не пользуюсь. Все бы ни чего. НО большое НО -
останавливаюсь скорость ноль, стою, тормоз в пол секунд 5, отпускаю тормоз, машина как бы дергает и прыгает вперед и так несколько раз с частотой 1 - 2 толчка-рывка в секунду. Потом: если она так сделает раз 15 - машина разгоняется и едет уже без рывков, либо включу нейтралку все прекратится либо нажму педаль тормоза в пол.
Это недоразумение происходит ИНОГДА, но уже чаще чем было поначалу. Иногда по одному и тому же маршруту проедешь нету, иногда по три раза. ПОЛТЕРГЕЙСТ.
Обратился я к дилеру с этим. Приемщики покатались со мной испугались - насторожились то же. Но видимо после консультации с руководством решено было переквалифицировать в особенность моего автомобиля - так дешевле.
РУЧНЫМ РЕЖИМОМ Я НЕ ПОЛЬЗУЮСЬ, КАК ВЕДЕТ СЕБЯ АВТОМОБИЛЬ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯХ С ПЯТОЙ НА ТРЕТЬЮ Я ДАЖЕ И НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ.
- Армеец
Re: Проблема с АКПП
Вот поэтому я отказался от обслуживании у ОД...никакова толку от них, кроме высасывания денег.Александр Соловатов писал(а): Приемщики покатались со мной испугались - насторожились то же. Но видимо после консультации с руководством решено было переквалифицировать в особенность моего автомобиля - так дешевле..
- atservice
Re: Проблема с АКПП
А вот это следующий этап.Подъехав к светофору каждый раз переводите коробку на 1 передачу в ручном режиме, и посмотрите - если раскачка на 1й передаче именно в ручном режиме? Вообще то конечно это работа диагностов - но если они у вас такие........Александр Соловатов писал(а):ЧТО происходит с моей машиной.
- Двигатель:: 2.5 дизель
- Мой автомобиль(и):: Новый Pajero Sport
Re: Проблема с АКПП
Ни с того ни с сего возникла проблема. При езде на полном приводе стал замечать (не всегда), что при включении режима парковки рычаг стал пружинить в обратную сторону, как бы сопротивляться. После такой постановки, при снятии с парковки, рычаг так же пружинит назад и в остальных положениях двигается нормально. При езде на заднем такого нет. Опять включил полный, поездил с пол часа, попереключал на светофорах в парковку, - все нормально. Потом опять начал пружинить, остановился, заглушил в режиме парковки. С выключенным движком рычаг продолжал пружинить, включил задний привод, начал опять двигать рычаг туда-сюда, под обшивкой (борода, в которую уходит рычаг) что то щелкнуло, как будто соскочило, и рычаг стал опять беззаботно переключаться. Так пробовал несколько раз, всегда что то щелкает, после чего работает нормально. Думаю проблема механическая. Подскажите куда заглянуть, что может быть? Мож у кого так было?
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013
Re: Проблема с АКПП
Решил самостоятельно поменять масло в АКПП. Подскажите правильную последовательность действий.
1. Отсоединяем трубки от теплообменника и опускаем их в емкость для слива.
2. Заводим двигатель и сливаем, сколько сольется.
3. Доливаем через щуп столько-же, сколько слилось.
4. Повторяем пп.2-3 пока не пойдет свежее масло.
5. Возвращаем на место трубки.
6. Сливаем с поддона и снимаем поддон, меняем фильтр.
7. Возвращаем поддон на место и доливаем свежего через щуп.
Гложут сомнения, что пункты 6 и 7 надо выполнить перед пунктом 1. Масло очень темное, пробег 55 т. км.
- Армеец
Re: Проблема с АКПП
Не помню где взял, но сохранил.Beerserg писал(а):Решил самостоятельно поменять масло в АКПП. Подскажите правильную последовательность действий.
- Армеец
Re: Проблема с АКПП
НашBeerserg писал(а):Армеец, что за авто?
