передние и задние амортизаторы на НМПС
- Пыж81
- Мой автомобиль(и):: MPS New
Re: передние и задние амортизаторы на НМПС
Поставил себе такие. Все ок, доволен!
Свят огромное спасибо за наводку...
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: NMPS restyling АКПП
ДВС!
Вытек передний родной аммо ( 63 т.км). Раздумываю над 2-мя вариантами: 1. KYB skorched4's или 2. аммо от МПС-1.
Что помягче будет? У меня пока стоят оригинальные ( просевшие) пружинки с проставкой ( 2см)
м.б. еще у кого есть бюджетное решение ...
от мпс 1 на перед не встанутgagarin-pro писал(а):ДВС!
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
может он от п3 имел ввидуlesnik5000 писал(а):и скорчедсов передних нет
- Двигатель:: 4d56
мда... виноват! слишком много начитался и потому перепутал все ...
от МПС-1 конечно не подойдут - имел в виду п3 родные и скорчедсы, также от п3
нашел статейку Свята https://www.drive2.ru/l/664142/ - по его опыту нужны и пружины от П3
так что теперь вопросы наверное такие:
1. пользовал ли кто такой комплект? и влезет ли туда проставка от НПМС ( которая у меня сейчас стоит)
2. что из бюджетных еще можно поставить на перед + 2"?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Аммо скорчедс хорошие, а пружины проседают быстро. Проставка не влезет, да и ненужна будет.
- Двигатель:: 4d56
не нашел в скордчерсах аммо для НМПС/L200lesnik5000 писал(а):Аммо скорчедс хорошие, а пружины проседают быстро. Проставка не влезет, да и ненужна будет.
или Вы имели в виду комбинацию пружину от П3 и аммо от П3 скотчерс? ( 841001)
наверное на таком варианте и буду останавливаться ( или же лучше оригинал амммо от п3?)
нужен лифт +5 см, думаю этот комплект подымет без проставок ...
что скажут уважаемые гуру?
- maddoc
Всем привет! Пару вопросов.1-Каяба 344295 пойдет на зад вместо стока?2- при замене аммо надо что еще докупать-болт крепления, к примеру?или все откручивается норм( машине 4 года 60000 пробег)?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
1 .Подойдет (по жесткости х.з.) 2. Не надо, все норм.maddoc писал(а):Всем привет! Пару вопросов.1-Каяба 344295 пойдет на зад вместо стока?2- при замене аммо надо что еще докупать-болт крепления, к примеру?или все откручивается норм( машине 4 года 60000 пробег)?
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Если уже брать Каябу, которая для НМПС один в один, как сток, то это 349090. А 344295 это аналог на старый спорт, в принципе тоже на НМПС годятся, но всё же чутка длиннее наших.maddoc писал(а):Всем привет! Пару вопросов.1-Каяба 344295 пойдет на зад вместо стока?2- при замене аммо надо что еще докупать-болт крепления, к примеру?или все откручивается норм( машине 4 года 60000 пробег)?
Последний раз редактировалось VAZ 06 май 2017, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
А что у тебя с аммо случилось за 60000 в МО?maddoc писал(а):Всем привет! Пару вопросов.1-Каяба 344295 пойдет на зад вместо стока?2- при замене аммо надо что еще докупать-болт крепления, к примеру?или все откручивается норм( машине 4 года 60000 пробег)?
Люди по 200000 проезжают. Может дело не в аммо?
- VAZ
Всяко бывает. Лично у меня задние стоковые (Токико) потекли тысячах на сорока. Каяба уже больше 60ткм отходили, пока полёт нормальный.lesnik5000 писал(а):А что у тебя с аммо случилось за 60000 в МО?maddoc писал(а):Всем привет! Пару вопросов.1-Каяба 344295 пойдет на зад вместо стока?2- при замене аммо надо что еще докупать-болт крепления, к примеру?или все откручивается норм( машине 4 года 60000 пробег)?
- maddoc
Машина зад качается сильно.Сняли-на сжатие стойки идут туго (родные), на растяжение свободнее и легче.Поставил каябу от олда-поведение машины стало интереснее.Вообщем буду пока кататься, посмотрю. Вот раскачка зада и не нравилась мне.Причем еще раз-аммо штатные сказали, вроде как и живые...Вообщем хз. Буду проездом в москве, покажу аммо в клубном сервисе-что скажут. То, что аммо от олда с большим ходом-ничего страшного ведь нет?Про выбор аммо-от олда дешевле на 600 руб. за один, а это 30% почти)с деньгами туго(
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Там сантиметр разницы всего. И они мягче. Все нормально будет.maddoc писал(а):Машина зад качается сильно.Сняли-на сжатие стойки идут туго (родные), на растяжение свободнее и легче.Поставил каябу от олда-поведение машины стало интереснее.Вообщем буду пока кататься, посмотрю. Вот раскачка зада и не нравилась мне.Причем еще раз-аммо штатные сказали, вроде как и живые...Вообщем хз. Буду проездом в москве, покажу аммо в клубном сервисе-что скажут. То, что аммо от олда с большим ходом-ничего страшного ведь нет?
- maddoc
Успокоил)Для себя решил я так-если старые оригиналы окажуться плохими-считай получился ремонт, если они окажутся нормальными-получился тюнинг)Т.к. на каябе щас пока зад не качает, и это визуально видно..
- maddoc
А какой артикул Каябы для Л200 подходящий д ля НМПС? 340033 ??
- Vadimich
Всем доброго здоровья, Други!))
В общем, "кончился" у меня правый передний амортизатор. Заказал "Каябу", и вот она у меня. До того, как ехать в магазин забирать, поюзал инет для того, чтобы иметь представление как отличить оригинальную Каябу от подделки. Ну повторяться не буду, в инете про это много написано. Но при осмотре привезенных амортов в общем был не совсем удовлетворен ими. Итак, начнем по порядку:
1. Упаковка очень похожа на оригинальную, ничего подозрительного в ней не нашел, разве что коробка была запакована скобами уже второй раз, на фото ниже видны следы от первой упаковки скобами, это меня очень насторожило;
2. Наклейки на обоих торцах коробки с наименованием изготовителя (KYB), страны изготовления, каталожным номером и заводским номером амортизатора присутствуют, но опять одно "но"- выбитый номер на одном амортизаторе совпадает с номером на упаковке, а вот на другом- нет, а говорят, что должен совпадать;
3. Шток аморта должен быть утоплен и закреплен полимерной лентой за "ухо" с сайлентом, у меня этих лент вообще не было;
4. На обоих амортах есть потёки краски, ниже на фото видно, хотя в целом покрашены неплохо, и под чашкой видимо подкрашено кистью (тоже есть на фото);
5. На одном аморте маркировка на сайлент-блоке хорошая, а на другом как-будто смазана (фото есть);
6. Вроде бы должен в коробке также присутствовать гарантийный талон- его у меня нет;
7. Гайка для штока в пакетике присутствует, так же как и инструкция, напечатанная в типографии весьма качественно;
8. Наклейки фирменные на корпусе амортизатора присутствуют;
9. Насчет качества сварных швов мне нечего сказать, по мне так вполне качественные (…или нет?!)))
Вот и не знаю теперь, то ли сдавать их обратно в магаз, то ли ставить завтра на Буцефала)
Прошу Ваших советов друзья!))
- Вложения
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
- PROTON
- Мой автомобиль(и):: МПС 2011
Да такие они и идут. У нас сейчас контейнер пришел после растаможки..жуть, все распаковано и осмотрено.Тоже придется переупаковывать
- Vadimich
Ну хоть один успокоилPROTON писал(а):Да такие они и идут. У нас сейчас контейнер пришел после растаможки..жуть, все распаковано и осмотрено.Тоже придется переупаковывать
