Страница 17 из 18
Re: передние и задние амортизаторы на НМПС
Добавлено: 09 май 2018, 08:59
avk_soft
На 180т потек правый передний амортизатор. Подскажите, если все равно придется разбирать, на что еще стоит обратить внимание/заменить из деталей опоры амортизатора? Пыльники не порвыны.
Добавлено: 09 май 2018, 09:07
Orione
По идее нижняя опора амортизатора является частью амортизатора, верхняя чашка КМК практически вечная. Обратите внимание на состояние сайлентблоков рычагов и шаровых опор, особенно верхних. А так - вскрытие покажет.
Добавлено: 27 июл 2018, 11:52
fee8Pura
Приветствую!
Подскажите пож, что за фигня вылезла из аморт-ра и что делать в этом случае?
По консистенции как жвачка/силикон, по цвету как древесная смола.
https://drive.google.com/open?id=1l0Msh ... m0_zjswNsy
Добавлено: 27 июл 2018, 11:57
Армеец
а это точно из аммортизатора????
Добавлено: 27 июл 2018, 12:14
fee8Pura
Армеец писал(а):а это точно из аммортизатора????
Из серии
Вроде да, пытался потянуть, немного оттягивается, но не выскакивает. Уже не стал рвать.
Добавлено: 27 июл 2018, 12:16
kor.den74
fee8Pura писал(а):Армеец писал(а):а это точно из аммортизатора????
Из серии
Автобаферы для аммортизаторов
Добавлено: 29 июл 2018, 18:39
dron8989
Доброго дня!
Что касается Каябы, то есть опыт пользования на Субару форестер с 2007-2015г.г. Родной задний кончился на 25тыс.км. Замена по гарантии. На 55т.к. заменил все на Каябу, официалы учились при мне прокачивать. Один прокачали неправильно, аж масло давануло. Хорошо магазин не отказался заменить. Сейчас Лесник у сына катается - 150тыс.км. Стойки живые, специально на стенд загоняли.
Сейчас на моем Спорте загремел правый передний. Кончается гарантия. Посмотрю что скажут. Но все равно потом замена на Каябу.
Добавлено: 20 авг 2018, 19:17
noix84
Всем привет! Правильно подобрал для НМПС 2014 г. - kayaba 340034 амортизатор газовый передний, kayaba 349090 амортизатор газовый задний?
Добавлено: 13 дек 2019, 21:41
Prеdator1
Kayaba Premium передние аммо кто нибудь ставил ? как они живут вообще? или накидайте плиз какие нибудь неплохие варики аммо на перёд. У меня видать ориджнл с нова стоит, в целом вроде живые но резинки внизу в хлам разбиты. Лифт не хочу, стоковой высоты за глаза хватает)
Добавлено: 16 дек 2019, 09:53
Армеец
Если сами амморты в порядке, а они долго ходят - замени сайленты, поиском набери, тут обсуждалось.
Мои старые лежат(точнее стоят) с 2015 г. в идеальном рабочем состоянии в гараже.(пробег на них чуть больше 140.т.км.
Добавлено: 18 дек 2019, 21:51
oversize
Привет всем!
посоветуйте стойки перед лифт 50-60мм
растянут 445мм, сжат 310мм
мне не хватает штатных 423мм
Добавлено: 18 дек 2019, 22:23
lesnik5000
Ты забыл добавить на какой высоте должна быть площадка под пружину, какой формы (диаметра) должна быть площадка под пружину и под какую нагрузку д.б. аммо.
Ах, это всё на спорт 3?
Тогда не знаю...
Естественно немножко сарказм.
Поищи стойки с наружной резьбой, на них натянешь чего-нибудь как-нибудь.
Добавлено: 19 дек 2019, 06:19
oversize
lesnik5000 писал(а): ↑
Ах, это всё на спорт 3? Тогда не знаю...
Спорт 2/3 и L-200 одинаковые.
Добавлено: 19 дек 2019, 08:16
lesnik5000
oversize писал(а): ↑
Я знаю. Вот и написал, какие ещё параметры нужно учесть при подборе. Потому что просто аммо на спорт 2/3 л200 с параметрами какие ты написал нет. Надо подбирать от других машин или универсальные с винтом.
Добавлено: 19 дек 2019, 08:40
oversize
есть Паджеро 4 , длины с избытком, но ход сжатия уменьшится на 20мм на штоке, на колесе 40мм наверно.
чашку пружины надо просить приварить на заводе ниже как у спорта, или искать на резьбе.
В сжатом состоянии (мм) 325
В разжатом состоянии (мм) 474
по массе машины почти одинаковы.
Добавлено: 19 дек 2019, 08:59
lesnik5000
Не поможет. Упираться ведь будет по штоку...
Добавлено: 19 дек 2019, 09:04
lesnik5000
Надо искать по этим параметрам, + чтоб совпадала хоть примерно нагрузка на пер. ось + желательно разборные для настройки и ремонта (потому что дешево не выйдет, и ремонтопригодность это + в таком случае) + желательно с резьбой до низа, чтоб поставить длинные пружины, потому что короткие работают плохо (они или мягкие или грузоподъемные, что-то одно).
Добавлено: 19 дек 2019, 14:05
DenisR
когда сделают непонятно
Добавлено: 20 дек 2019, 08:27
Владелец
На перед хочу поставить бюджетный вариант амортизаторов Miles DG02450. Кто-то за них что-то доброе скажет? Или сразу мысль в урну выбросить?
Добавлено: 20 дек 2019, 08:43
lesnik5000
Владелец писал(а): ↑
Если в твоих амортах разбились нижние сайленты, то лучше замени сайленты. А если хочешь поменять хорошие аммо на новые аммо, то лучше не надо.
