юрий юрикович писал(а):у меня: внутри органайзера- лопата, полноразмерный топор, аккумуляторный (12в) шуруповерт- дрель, набор сверл от 1до 10 мм, три тросовых удлинителя (8мм) по 9-10 м, корозащитка, силовые провода к лебедке-переноске, сапоги химзащитовские, тестер, коробка с гайкоболтами, баночка с литолом, шприц медицинский с жидким маслом, две ленты для багажа с натяжителями ( среднего размера и мощности), моток веревки, паста для мойки рук, компрессор 2-цилиндровый 250 ватт, раскладной стульчик (в передней части органайзера между троссовыми удлинителями)...
порядок в багажнике...
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2 2014/АКП
Re: порядок в багажнике...
- Mark69
В дальних отделениях все чем редко пользуешься
Рабочая куртка, маленькие подушки, спальный мешок(сейчас там его нет), удлинитель троса, сланцы, кувалдочка, приводные ремни, топливный и воздушный фильтр, ступица, шкив коленвала... чтото упустил
Ближний справа : динамика и буксировочные стропы, набор инструмента
В левом просто бардак и много чего: огнетушитель, знак, аптечка, шаклы, рулетка, стяжки, провода прикуривать, скотч обычный и армированный, монтажка, кусок трубы 3/4, ну и ещё по мелочи
Это все в ящиках, а так в машине много всего. Сумка с разнобойным инструментом, мешочек с гайкамишайбамиболтамихомутами, нож, фонари, лампочки разных форматов, предохранители....
зима бридж 7000 285х65х17
- Двигатель:: 6B31
Как ты ее ласково - кувалдочка... )) Армированный скотч - великая вещь! Как сказал человек-пингвин из Бэтмена, можно сделать все имея немного скотча и много терпения. У меня там еще забродники, плащпалатка, палатка, кофемашина (ну это так, личные слабости)
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
у Mark69 высокий органайзер, в него можно весь гараж вложить. на фото видно, что много пустого места осталось. тут надобно компромисс найти между объемом органайзера и остатком места в багажгнике
- Mark69
Не раз уже говорилось, у каждого свои задачи и целиюрий юрикович писал(а):у Mark69 высокий органайзер, в него можно весь гараж вложить. на фото видно, что много пустого места осталось. тут надобно компромисс найти между объемом органайзера и остатком места в багажгнике
У меня - горизонтальное, спальное место, а потом все остальное
- Двигатель:: 6B31
Слишком глубокий провоцирует переехать в машину со всем гардеробом? )) Mark69 а какой высоты сундук дает ровное лежбище?
- Vetold
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
у меня 4 ящика стоят, в высоту 25см. Вроде ровно со спинками выходитParlamenter писал(а):Слишком глубокий провоцирует переехать в машину со всем гардеробом? )) Mark69 а какой высоты сундук дает ровное лежбище?
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- Mark69
Вобщемто да. С учетом двух человек места для багажа всегда хватаетParlamenter писал(а):Слишком глубокий провоцирует переехать в машину со всем гардеробом? )) Mark69 а какой высоты сундук дает ровное лежбище?
На 5 стр размеры писал
- Mad Fisherman
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
...... вот, в промежутках между немного поделываю пенал.
после осмысления внутренних потребностей было решено сделать максимально легкое и удобное лежбище, с функцией комода в котором будет жить запаска (которая сжирает весь объем, сцуко...). Все просто будет сверху обшито фанерой 9 мм (в оби тоньше нет, а распиловывают они хорошо). Пока сварил основу каркаса, осталось укрепить, решить как будет реализована задняя крышка.
как то пока так.... конечный вариант чуть позже.
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Получается только для запаски? Боковые "уши" спорное решение: Они зауживают центральный проем, при этом не играбт никакой роли в создании жёсткости. Моё мнение их можно было вообще не делать, ограничившись лишь каркасом и закрыть либо наглузо, либо сделать открывающиеся дверки. Получилось бы не худе и немного проще и легче конструкция. Но это моё мнение.
А так очень здорово выходит.
- Mad Fisherman
Там запаска влезает и остается еще немного места с боку под фал, лопату, по мелочи ... ну и огнетушитель, браслеты, ключи домкрат и прочее - влезут.
Жаль места не будет под съемную лебедку, ну да ладно....
"Уши" сделаны так, что вся конструкция свободно "выезжает", ее не надо переворачивать и вытаскивать. Основная функция ушей - ребро жесткости под фанеру. Будет минимум крышек и "крышечек" - все просто и монументально (борьба с прогнозируемой "расхлябаннстью").
- Двигатель:: 6B31
Я чето не пойму... А почему багажник обшит карапетой? Это самоделка или такая опция. Если опция, то где я был когда давали? Если самоделка то поделитесь как и чем оклеивали. Серый штатный пластик, если скучно и сидишь в багажнике, можно ногтем насквозь расковырять.Mad Fisherman писал(а):...... вот, в промежутках между немного поделываю пенал.
- Mad Fisherman
Украл идею тут на форуме.
Самоклеящийся карпет. 1 час на строну.
Главное без пива
Главное без пива
- Двигатель:: 6B31
А Вы снимали пластиковые элементы или прям так, сидя внутри и матерясь?Mad Fisherman писал(а):Украл идею тут на форуме.
Главное без пива
- Mad Fisherman
снимал всё, так лучше заворачивать (надежней будет), где-то в стык, ну и растягивать удобней.
потренироваться лучше на пластике 5-й двери.
- Двигатель:: 6B31
а как снимается пластик? Это просто или надо знать какие-то нюансы?Mad Fisherman писал(а):снимал всё, так лучше заворачивать (надежней будет), где-то в стык, ну и растягивать удобней.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Пластик снимается элементарно. Все в принципе на клипсах. Чтобы снять боковины нужно открутить саморезы тем, куда вставляется шторка, вытащить клипсы внизу и открутить ремень безопасности снизу. И потихоньку отщелкивать. Первый раз идет туго, потом снимается на раз. У боковин нужно следить за тем местом, что в заходит на стойку в районе ремня безопасности. Там защелка и если неправильно и с силой повернуть ломается на раз (я сломал с одной стороны). Накладка на крышке багажника просто на клипсах, по-моему саморезов нет, точно не помню. Поддеваешь край и потихоньку отщелкиваешь по периметру. Желательно делать по теплу,зимой может лопнуть пластик, он довольно жесткий становится.
- Двигатель:: 6B31
Самоклеющийся карпет.... самоклеющийся карпет. В общем это тренировка на самообладание и волю к победе. Не знаю как у Вас час на сторону, а я два дня провозился с пластиком багажника и конструкцией полки. Много мата и сигарет. Эта падла клеится ко всему! К рукам, ногам, собаке, попугаям , мухам, опилкам, самому к себе. Может существуют нюансы которых я не знаю? Получилось вполне себе прилично, но повторить я это не возьмусь. Фото изделия выложу, как подберу фасад для ящика. Может кто нить знает, где взять доску из ценной древесины 1200х200х20? (полисандр, вишня, граб, орех и др)Mad Fisherman писал(а):Украл идею тут на форуме.
Главное без пива
- selam
Во блин, а я о таком даже не слышал... спросил в магазине -Mad Fisherman писал(а):Украл идею тут на форуме.
Главное без пива
Может магазины у нас неправильные...
NMPS 2013 2.5 TD, AT. S05. "АвтоЩит", ГУ INTRO 6114 WinCE 6.0, Лето BFG AT 265x70x17, Зима Nokian Hakka 8 265x65x17
- Mad Fisherman
там главное вырезать чуть больше чем сам пластик, что бы эти куски не клеились.Parlamenter писал(а):Самоклеющийся карпет.... самоклеющийся карпет...
Там где приходится отрывать и подклеивать, и на сложных участках можно пользовать спрей-клей - я им обрабатывал дополнительно места стыков или края - чтобы не лохматилось.
