Факты в студию! Будем посмотреть...plar писал(а):Размеры не верные, она намного меньше чем сам багажник получится если делать по чертежам
порядок в багажнике...
- selam
Re: порядок в багажнике...
NMPS 2013 2.5 TD, AT. S05. "АвтоЩит", ГУ INTRO 6114 WinCE 6.0, Лето BFG AT 265x70x17, Зима Nokian Hakka 8 265x65x17
- plar
- Мой автомобиль(и):: newMPS
Размер там где 990, а по факту помещается 1247 (приплюсовать боковины с чертежа), ну и остальные соответственно.Да просто у себя измерьте готовое изделие и сравните с чертежами. Себе низ вырезал не проверив и охренелselam писал(а):Факты в студию! Будем посмотреть...plar писал(а):Размеры не верные, она намного меньше чем сам багажник получится если делать по чертежам
- selam
Идем по порядку:
1. 990мм - это расстояние между обшивкой колесных арок (по факту там около 1м).
Вот что у меня 2. 1270 - это расстояние между обшивками в районе боковых ниш
Вот что у меня фоткал только что.
Размеры для чертежа брал следующим образом.
Вырезал низ по коврику. Брал с запасом. Потом долго подгонял на месте.
Далее когда все понравилось подложил лист обоев, обвел и снял все размеры.
В той же последовательности делал все остальные крышки.
- plar
selam, делал в спешке, сегодня обязательно измерю еще раз, но у меня 1270 получилось расстояние между колесных арок. В общем семь раз отмерь, один отрежь
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Не может между арками быть такое расстояние. Там именно что чуть-чуть не достаёт до 1 м. И уж никак не будет почти 1,3 м. Перемерь, может сам где ошибаешься.
- Mark69
Рулетка наверное ГИБДДшная, они, гибоны , не габарит такими меряют
зима бридж 7000 285х65х17
- plar
В общем расчертил линию не по тем меткам и сделал нижнюю вставку меньше. Спешу постоянно куда-то
- andyprioz
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2011 2.5TD 5AT
Ни на что не претендую, просто хочу поделиться.
Три года назад на скорую руку собрал спальник из того что было под рукой, а в глуши в тайге магазинов нет ))) Сейчас сфотографировал в гараже - шурупы не вывалились из фанеры как выше писали, когда собирал, сажал на клей... Карпет (одолжил у товарища) отклеился потому как фанеру не грунтовал, но руки не доходят перетянуть.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
О, круто! Миха на обратном пути обещал у меня тормознуться.
Но по делу. Идея красивая и главное удачная как органайзер и спальник. А то как представлю Миху с женой, дочерью и собакином крючком в салоне, аж жалко до слез.
- Mark69
andyprioz, интересное решение
- Mad Fisherman
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
замечательный минимализм.Ни на что не претендую, просто хочу поделиться.
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
- andyprioz
Спасибо на добром слове
В дороге очень часто бывает необходимо просто прикорнуть часок другой, достаточно опустить правое сидение узкое, кинуть самонадувающийся матрас, а под ногами лежит просто канистра. Даже полку раскладывать не надо. Когда ездил в отпуск один 5300км в одну сторону так и ехал с разложенным спальником...
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
andyprioz , молодец, на мой взгляд очень практичный "трансформер" получился
- Vetold
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
А 115мм слева внизу над r25 для чего?selam писал(а):Ну вот в общем и закончил двухнедельный труд с ящиком
фотки прилагаю ниже, так же для тех кто дружит со "SketcUp"ом еще и файлик хотел прицепить...
но админы не разрешают если кому нужно, пишите в личку клея ушло чуть больше двух банок... если бы нижнюю часть не обтягивал, то хватило бы и двух...
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- Непопаджеро
Попробуй так: в скетчаповом файлике поменяй расширение на разрешенное (.jpg или .gif)
Многие форумы пропускают.
А мы уже поменяем обратно и скормим скетчапу.
Всем добра!
- plar
Все в чертежах верно, сделал по ним. Чтобы ровно линию распила провести.Vetold писал(а):А 115мм слева внизу над r25 для чего?
А спетчап и не нужен, тем более одну из последних версий требует. Там обычные картинки естьНепопаджеро писал(а):в скетчаповом файлике поменяй расширение на разрешенное (.jpg или .gif)
- Vetold
Не, я без претензий , просто не понимаю как применять данную величинуplar писал(а):Все в чертежах верно, сделал по ним. Чтобы ровно линию распила провести.Vetold писал(а):А 115мм слева внизу над r25 для чего?
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- selam
С этим вопрос уже решен. Файл скетчапа заархивирован и выложен на стр. 21 ну или вот, берите -Непопаджеро писал(а):Попробуй так: в скетчаповом файлике поменяй расширение на разрешенное (.jpg или .gif)
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/download ... ?id=241484
Если кому надо то могу сконвертировать на более старую версию скетчапа.
