Тормозные колодки
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: Тормозные колодки
Сообщение Свят »
VAZ писал(а):
Свят писал(а): Проточка- порочная практика
А чем она порочна, если остаточная толщина будет в допуске?
Потому что мало шансов попасть в яблочко))
Или дорого или бестолково.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение VAZ »
А куда там в яблочко то попадать? Там всего навсего надо получить остаточную толщину, чистоту и биение в пределах допуска по мануалу. Я в принципе прежде чем в сервис ехать, могу даже пасту на работе специальную взять, снять слепки с плоскости диска и мне по ним скажут все параметры шероховатости (Rmax,Rz,Ra) и какую толщину придётся снять, чтобы в результате получилось, то что токаря профессионалы называют "как чисто". Ну плюс перед тем как точить, то уже в сервисе ещё по индикатору должны биение померять, оно тоже плюсом пойдёт при обработке. Это я думаю на приличном сервисе должно входить в диагностику и стоимость работ. Но на крайняк такую процедуру, как проверка биения я и сам могу сделать. Из этих двух нехитрых процедур станет понятно какая будет остаточная толщина после проточки и есть ли смысл затевать проточку. Нужно просто эти параметры перед началом работ оговорить и если их не получат, то за что же я деньги буду платить? Стоимость в Москве за 2 колеса прямо на машине без съёма 2500-3000 с заменой колодок. Если самому снять и отдать на станок, то дешевле. ИМХО по сравнению со стоимостью оригинального диска, при грамотном подходе смысл есть.
krutik79
Сообщение krutik79 »
Скупой платит дважды. За 2 новых диска брембо я отдал 3700. Экономить на безопасности не надо, заморачиваться с проточкой тоже самое что снять подушки безопасности. Это удел 90 когда ничего не достать и дорого.
И Олег
Двигатель:: 4d56U
Мой автомобиль(и):: L200 пикап 2007
Сообщение И Олег »
http://www.hunger-maschinen.de/e-produk ... 26a&link=1
Думается немцы не просто так это делают..
всегда
Евгеньич
Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5 AT 2010, BMW 535 GT, BMW K1200GT
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Евгеньич »
krutik79 писал(а):...заморачиваться с проточкой тоже самое что снять подушки безопасности...
Бред. Изучайте матчасть.
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 966 раз
Сообщение ГАНС »
krutik79 писал(а):Скупой платит дважды. За 2 новых диска брембо я отдал 3700. Экономить на безопасности не надо, заморачиваться с проточкой тоже самое что снять подушки безопасности. Это удел 90 когда ничего не достать и дорого.
Эт правильно народ ответил выше про бред ::-D: и изучение матчасти. Что такое проточка на спецальном станке хоть раз видел? Иль думаешь, что диски кто-нибудь точит на простых токарных (хотя наверняка такие гденить в глубинке и есть :*JOKINGLY*: )
Брембо которое ты взял эт кАл ниже средней паршивости, нормальные диски стока не стоють, а вот проточка оригинального диска на оченно дорогом буржуйском спец станке который тока для этого и спроектирован и больше никаких доп функций в нём нету (если диск ещё в допуске по толщине) у меня под боком на сервисе стоит сейчас 600рублей (раньше было 500) и результат и безопасность заверю будет гораздо выше :;-): еслиб ты заявил, что взял действительно что-то стоящее-тюнячное по цене рублей 10 за диск :*THUMBS UP*: иль на худой случай оригинал, то да эт показатель, что чел не экономит на безопасности, а так тока насмешил :*ROFL*: ...дважды. Кста ::-X: колодки брембо тоже паршивое гавно, если их поставил, то через несколько тыщёнок увидишь каких борозд они тебе натрут на твоих дешманских бРембах-дисках, а потом ещё и повизгивать начнут
akula1972
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 г.в.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение akula1972 »
[/quote]Брембо которое ты взял эт кАл ниже средней паршивости, нормальные диски стока не стоють...[/quote]
Когда убил передние стёртой колодкой на пробеге около 130000 км., которые кстати были уже не в размере, поставил диски указанного бренда. Сейчас пробег 175000 км., колодки Nibk диски в норме.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Hidemon »
+1 Оригинальные диски менял на 105тык, которые начали бить и были на минимуме = проточка была нецелесообразна. Поставил дешманский, со слов предыдущего оратора брембо. Сейчас пробег 259. Диски в допуске, ровные и блестят как новые.
PaSportIII 2.4
DenisR
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение DenisR »
стоят брембо, пробег на них 40 т.км., колодки тоже брембо борозд и писка нету
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Дедон69 »
Л-200 ,170т.км передние диски родные. Колодки Zekkert, на 50 тыщ хватает. Сидите вы на тормозах что ли?
Армеец
Благодарил (а): 199 раз
Сообщение Армеец »
Дедон69 писал(а):Л-200 ,170т.км передние диски родные. Колодки Zekkert, на 50 тыщ хватает. Сидите вы на тормозах что ли?
Просто эксплуатация в других условиях.
Я диски по кругу поменял на 180 т.км.
krutik79
Ганс поучи жену щи варить, а не давать тупые советы кому что покупать.
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Пыж81 »
У меня диски еще родные. Пробег небольшой 271800км!
Армеец
Сообщение Армеец »
Пыж81 писал(а):У меня диски еще родные. Пробег небольшой 271800км!
А толщину не замерял?? В допуске??
Dimc
Сообщение Dimc »
развейте сомнения:
мпс 14 года калужский
колодки для задних дисков кашияма D6086M,
https://www.autodoc.ru/web/price/art/D6 ... KASHIYAMA/ , рекомендованные в ветке
не входят в список заменителей оригинала 4605A783:
https://www.autodoc.ru/web/price/art/4605A783?access=1
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Поставил вперёд g-brake. Проехал 60км. Пока не понял, но не свистят точно..
lbhp
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 A/T
Сообщение lbhp »
Может быть, для полноты картины, добавить в список в первом посте?
Передние колодки
Advics SN195P
Tokico RN759M (для Triton - KB9T, не знаю, подойдут ли на NMPS, но через сравнение артикулов на сайте (см. ниже) бьется как аналог 4605A284 для России)
Tokico RN245M (для старых Pajero Sport/Challenger - K94W, K94WG, K97WG, K96W, K99W, не знаю, подойдут ли на NMPS)
Hella/Pagid/Hella-Pagid 8DB 355 013-221 (они же T1688)
Задние колодки
Advics SN298P
Tokico RN580M (для старых Pajero Sport/Challenger - K94W, K94WG, K97WG, K96W, K99W, но через сравнение артикулов на сайте (см. ниже) бьется как аналог MR307415, MR389575, MZ690027, MZ690027Q для России)
Hella/Pagid/Hella-Pagid 8DB 355 009-501 (они же T1254)
По Hella/Pagid/Hella-Pagid - официальный сайт: http://brakeguide.hella-pagid.com/hpa/e ... ml?reset=1
По Advics - официальный сайт: http://advics-russia.ru/cat/.
По Tokico - они теперь часть Hitachi, на сайте есть поиск:
- поиск по номеру детали: http://www.hitachi-automotive.co.jp/en/ ... ad_sp.html
- поиск по автомобилю: http://www.hitachi-automotive.co.jp/en/ ... ad_sv.html
- сравнение артикулов: http://www.hitachi-automotive.co.jp/en/ ... h/pnc.html
А вот и каталоги:
http://www.hitachi-automotive.co.jp/en/ ... akepad.pdf
http://www.hitachi-automotive.co.jp/en/ ... pad_RN.pdf
Как я понял, с индексом RN - для России.
vkonstova
Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 DI-D 2.5
Сообщение vkonstova »
Ткните носом слепца(меня), кому не жаль потратить пару минут на помощь бедняге... не могу в распутном мануале найти порядок прокачки абс... а то, как я полагаю, неправильно, когда при нажатии на тормоз, в бачок воздух выпузыривает? (При работающем двигателе)
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
vkonstova писал(а):Ткните носом слепца(меня), кому не жаль потратить пару минут на помощь бедняге... не могу в распутном мануале найти порядок прокачки абс... а то, как я полагаю, неправильно, когда при нажатии на тормоз, в бачок воздух выпузыривает? (При работающем двигателе)
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=162962
зима бридж 7000 285х65х17
Карло
Сообщение Карло »
Удалено
