За выходные не вылезала больше ошибка. А радик морально готов поставить, но как объяснить что 2,5 года нормально катался, а потом ошибка стала вылезать. Я считаю что сначала причину искать надо.lesnik5000 писал(а):Радик надо обязательно, в Сочи можно и максимально большой без термостата. Еще хорошо бы глюки акпп убрать прошивкой акпп, но это вроде как смог сделать для себя только Napic. Чип-тюнинг который за деньги этого не осилил.poman-23 писал(а):я тоже по городу езжу все хорошо,живу в сочи,горная местость,а выезжаю на перевал начинает становиться в аварийный режим(мигать D и загораться чек)Alex.w писал(а):Ошибка плавающая, чек потом сбрасывается, но в памяти остается. По городу катаюсь, пока проблем нет. В выходные попробую загнать машину в те же условия при которых вылезала ошибка.
Глюк в работе 5-ст АКПП
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2013
Re: Глюк в работе 5-ст АКПП
Есть у меня одна машинка. Тоже ругалась на датчик скорости. Поиски ничего не нашли.Alex.w писал(а): За выходные не вылезала больше ошибка. А радик морально готов поставить, но как объяснить что 2,5 года нормально катался, а потом ошибка стала вылезать. Я считаю что сначала причину искать надо.
После установки радиатора, ошибка ушла.
Знаю чудес не бывает, но и связи найти не могу.
Только идёт на ум, ошибка в программе завязанная на показание температуры.
Опять вылезла та же ошибка. Имеет ли смысл под зиму ставить доп. радиатор, или дальше пробовать искать?
- Двигатель:: Дизель 2.5, 178 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2014 г.в., Инстайл.
Уважаемые, а если решить данную проблему с другой стороны -
https://www.castrol.com/ru_ru/russia/pr ... on-lv.html
И ещё - как думаете - есть смысл заливать?
http://liquimoly.ru/item/5135.html
И как следствие этого нагреваться меньше будет... В общем я залили сегодня -Отличием «шестого» Декстрона от «третьего» стала его более низкая кинематическая вязкость — максимум 6.5 сантистоксов при температуре 100 градусов Цельсия, тогда как у Декстрон III при той же температуре она составляет 7.5 сантистоксов. Сниженная степень кинематической вязкости позволяет трансмиссионной жидкости уменьшить потери на трение, что приводит к повышенной топливной экономичности.
ДВС-Адакт,EGR=0,АКПП новая прошивка, пружины VladSprings.
- Армеец
спецификации
Mitsubishi SP II,IIM, III, PA, J3, SP IV
Выходит что можно.
Выходит что можно.
- bbudd
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2002г.предательски продан, Pajero 4 коротыш 2007г.
Дбрейшего всем времяпровождения, ситуация следующая, еду километров 200 по трассе со скоростью 120-130 , начался какой-то треск спереди и авто начало как-бы сбрасывать скорость и обороты, остановился пощелкол селектор поехал дальше , повторение и как будто бробуксовки.Доехал потихоньку домой, на следующий.день завел ну думаю на ремонт в гараж, прокатился ни каких шумов, всё норм.До этого шумы(в виде треска спереди из под лобовине кузова) и пробуксовки появлялись только на холодную.Буду пробовать сменить масло и посмотреть состояние магнитов с заменой фильтра.Владею авто пару месяцев, пробег 300т.км.Меняли масло как говорили давно, но цвет норм(не совсем красное(персик),прозрачное), не Черное запах отсутствует, переключает без рывков.С фильтра воду слил).
Вопрос, попал ли на коробку.
https://youtu.be/G6lwDGzD7L4
Последний раз редактировалось bbudd 27 дек 2017, 04:24, всего редактировалось 1 раз.
Вам стоит вопрос задать вот здесь http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=246bbudd писал(а):Дбрейшего всем времяпровождения, ситуация следующая, еду километров 200 по трассе со скоростью 120-130 , начался какой-то треск спереди и авто начало как-бы сбрасывать скорость и обороты, остановился пощелкол селектор поехал дальше , повторение и как будто бробуксовки.Доехал потихоньку домой, на следующий.день завел ну думаю на ремонт в гараж, прокатился ни каких шумов, всё норм.До этого шумы(в виде треска спереди из под лобовине кузова) и пробуксовки появлялись только на холодную.Буду пробовать сменить масло и посмотреть состояние магнитов с заменой фильтра.Владею авто пару месяцев, пробег 300т.км.Меняли масло как говорили давно, но цвет норм(не совсем красное(персик),прозрачное), не Черное запах отсутствует, переключает без рывков.С фильтра воду слил).
Тут немного не о том.
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Доброго дня. При какой температуре АКПП уходит на 2 ую передачу?На перевалах много раз соскакивала на 2 ую, лампа перегрева не включалась.
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
На 115 градусах.avstr писал(а):Доброго дня. При какой температуре АКПП уходит на 2 ую передачу?На перевалах много раз соскакивала на 2 ую, лампа перегрева не включалась.
Спасибо а лампа на 135 так.?
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Если по мне, то там довольно интересно всё настроено.avstr писал(а):Спасибо а лампа на 135 так.?
Лампа перегрева АКПП загорается при 135С, а гаснет - при 115С. С ней всё просто и без вопросов.
Уход на вторую передачу - это включение защитного режима.
В защитный режим начинает уходить при 110С и выше и перестает уходить при 100С
Но имейте в виду следующее - чтобы коробка сама перешла на вторую передачу, нужны определенные условия (скорость, нагрузка и т.д.)
Короче, когда температура коробки переваливает за 110С, то с этого момента возможны непроизвольные включения второй передачи и продолжаться эта катавасия будет вплоть до снижения температуры коробки ниже 100С
Например, возможна такая ситуация, что температура коробки выше 110С, но ниже 135С.
При этом лампочка перегрева АКПП не горит и вместе с тем коробка может не переходить на вторую передачу.
То есть, в этом примере, внешне Вы будете видеть штатную работу коробки, но в любой момент, если совпадут условия включения второй передачи, свалитесь в аварию.
Ну и в принципе, можно сделать такой вывод - все что выше 100С - нежелательно для АКПП.
Ставьте дополнительные радиаторы АКПП, не допускайте высоких температур!
Napic
привет, скажи а есть ли ограничения по верхней температуре на срабатывания кик дауна и блокировку гидротрансформатора?
- Napic
Про кикдаун не помню, а блокировка ГТ начинает работать от 40С и выше.DenisR писал(а):Napic
У пятиступки блокируются только четвертая и пятая передачи, у четырехступки - только 3-я и 4-я.
При перегреве АКПП начинает дополнительно блокироваться третья передача (вторая у 4АТ)
Но сильно уповать на то, что при перегреве АКПП обязательно заблокируется третья передача и температура АКПП снизится - не нужно. Третья передача при перегреве может и не заблокироваться например из-за сильной нагрузки или малой скорости.
Точные значения температур при которых начинает блокироваться третья передача, я что-то не помню. Возможно, что блокируется как раз при горящей лампочке, а это гистерезис 135-115С, но я могу и ошибаться. Нужно будет мне, если Вам это интересно, посмотреть и уточнить точные значения в исходном коде.
Мне самому этот момент был не сильно интересен, так как лучше вообще не допускать температуры коробки выше 100С,
чем потом "героически" бороться с возникшими проблемами.
Нет перегрева - нет проблем.
- Napic
Одно время я хотел сделать мигание лампы перегрева в промежутке от 100С до 135С, так как штатная лампа либо молчит, либо горит когда уже совсем "швах".
Когда нет мультика, либо elm327, то я думал, что было бы неплохо, если бы предупреждала миганием.
Хотел даже сделать медленное мигание в начале диапазона и быстрое - под конец. Ну и при 135С уже горела бы постоянно штатно.
Но потом передумал. Зачем? Лично мне это не нужно, а другим - неверное тоже. У большинства есть и мультики и елм-ки и радиаторы.
Они и так свою температуру знают.
А тех, у кого нет ни того, ни другого, легко набирают в городе выше 100С и будут нервничать при такой мигающей лампочке.
Так что, была вот такая мысль, но отбросил.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Эдик, а можно ли изменить режим работы акпп под большие колеса и есть ли смысл в этом?
у меня такое ощущение что у меня в районе 100 градусов отрубается кикдаун, возможно только кажется конечноNapic писал(а): Про кикдаун не помню, а блокировка ГТ начинает работать от 40С и выше.
что значит блокировка ГТ , т.е. как на механике нет как бы пробуксовки?
- К.Резник
- Двигатель:: 4D56U, дизель
Под большие колеса надо сначала с парами разобраться. Потом и коробке будет сильно легче.lesnik5000 писал(а):Эдик, а можно ли изменить режим работы акпп под большие колеса и есть ли смысл в этом?
Некрасивый самолёт не летает
- Napic
К сожалению, коробка никак не знает что за колеса и какого диаметра Вы поставили на свой автомобиль.lesnik5000 писал(а):Эдик, а можно ли изменить режим работы акпп под большие колеса и есть ли смысл в этом?
У нее просто нет для этого никаких инструментов.
Определить движение автомобиля на подъем или на спуск она может, а вот понять на сколько дюймов стоят колеса - нет.
Да, именно так. При блокированном гидротрансформаторе (ГТ) маховик двигателя и первичный вал АКПП (input shaft) вращаются с одинаковой скоростью. Между ними образуется жесткая связь и ГТ как бы исключается из работы.avstr писал(а):что значит блокировка ГТ , т.е. как на механике нет как бы пробуксовки?
При этом основной источник тепла в АКПП (а это и есть ГТ) перестает это тепло выделять.
Совершенно верно.К.Резник писал(а): Под большие колеса надо сначала с парами разобраться. Потом и коробке будет сильно легче.
PS. Завтра я в первый раз планирую поехать на межгород на заблокированном ГТ. Я оставил блокировку ГТ при накате, но сделал так, чтобы она снималась при средней силе торможения. Это чтобы ничего не сломалось.
Планирую, что с установленным дополнительным радиатором АКПП, температура по трассе будет постоянно снижаться, так как выделять это тепло будет просто некому. Пока конечно, это только в теории, ну а практика, надеюсь, будет завтра.
Также в теории, длительные подъемы на перевалы-тягуны вообще не должны давать рост температуры АКПП ни на градус.
Но проверить мне это пока было негде. Завтра надеюсь быть в Новокузнецке, а он славится своими холмами. Там и проверим
